Слетает МАХ при рЕндЕре.
На сайте c 02.04.2007
nailgun
В любом случае, на мой взгляд, - это лучший вариант (коль уже человек находится под прицелом милиции), ведь хоть через суд, но доказать свою правоту можно имея семерку, а вот висту или хр 64-битную можно только купить, а работать-то нужно сейчас
На сайте c 12.07.2007
Саранск
nailgun
я теперь на холодную воду дую тщательно.... 2 года условно плюс 200000 р. штраф.. ну нафиг
Саранск
Люди помогите..отрендрил всётаки вот с такими настройками... НО бледно очень..в фотопопе довожу но получается цвет не тот ...текстура дерева к примеру уходит в красный... Что с настройками не так, что изменить чтобы небыло так бледно??? Как довести до ума??? Плиз
Саранск
настройки 2
Саранск
вот результат
Саранск
помогитееееееееееееее пожалуйста
На сайте c 31.12.2008
Самара
Чтоб не мучиться-сунь в фотошоп,создай дубликат слоя и стиль слоя задай мягкий свет.Потом прибрать сатурейшн,добавить контрастность,резкость,
Саранск
Чтоб не мучиться-сунь в фотошоп,создай дубликат слоя и стиль слоя задай мягкое свечение.Наслаждайся результатом.
ну с этим заказом понятно..но на будущее мне очень хочится знать ошибку....
гамма output надо ставить 1.0
при этом рендерить через vrayFrame Buffer, чтобы видеть результат.
также при повышении яркости через камеру результат получается менее контрастный, нежели при низких
хотя в любом случае обычно надо немножко в шопе пошаманить. Я предпочитаю Curve использовать для получения контраста
Самара
nailgun
Специально из-за тебя поставил 7-ку домой.Вот что в углу.Хотя понимаю опасения перед ментовским произволом.
Саранск
nailgun
Саранск
всё блин опять не ренрит достало всё говорит об ошибке.. hotfix Autodesk 3ds Max 2009 SP1..что за фигня.. убивает меня этот лецензионный гад
может поставить параллельно нелицинзионный? Придут проверять - лицензия есть. Только надо, чтобы с видимых иконок запускался лицензионный.
Хотя, по идее, лицензия от нелицензии нечем, кроме сломанной защиты, не отличается! Многие работают на дистрибутивах скачанных с сайта Аутодеска и крякнутых.
Саранск
они гады не проверяют визуально а сразу винт снимают и делают экспертизу.... прошлый раз забрали а у меня там база всех работ за 7 лет была
я по инету полазил не только у меня с лицензией 2009 проблема..сырой продукт оказался...
вот это hotfix Autodesk 3ds Max 2009 SP1 блин патч от Autodesk должен вылечить ошибку с light и ещё пару косяков производителей..хотя говорят не факт.. уроды продают сырую прогу за бешеные бабосы..я год назад мах этот грёбоный за 152000р.купил..а толку ноль..зла не хватает
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Найл ранее писал, что рабочий файл может стать глючным- стопудовая правда. Столкнулся буквально сегодня.
Тупо даже вокруг сцены вид покрутить не мог, малейшее действие сразу вылетает с ошибкой.
Короче я эту сцену в новую замержил и все сразу прошло. материалы не отредактируешь, но отрендерил спокойно.
На сайте c 29.05.2009
Почему это не отредактируешь?Освобождаем слот крестиком,удаляя какойнить материал из слота,но не из сцены,тыкаем пипеткой в материал на объекте во вьюпорте и редактируем скока влезет.
Новороссийск
Так в новой сцене они же (шарики) все серые ( пустые)-или я что не понял?
Самара
Пипетку внизу шарика нашёл?Тыкни ей в материал во вьюпорте и посмотри что получится.
Новороссийск
Тыкак-тыкал короче получилось.
Не знал спасибо. Плюсики прилагаю
Ну так решение самой проблеммы возможно еще проще.
Самара
На будущее-текстуры к определённому проекту лучше копировать в одну папку с максовыми файлами этого проекта.Тогда если макс вылетит с эррором в ту же папку копируешь последний автобак и всё запускается с текстурами и не надо их по всему компу искать.осорбенно если это чужой комп.Есть ещё утилитка для копирования всех битмап в папку с файлом макса,но она у меня в 2009-м глючит и кидает папкой ниже.
