Создание правильной сетки и геометрии. Ретопология.
На сайте c 27.09.2018
Kievland
Цитата gus_ann:
Все должно быть плоскостью и лежать в одной оси. У вас не так.
Вам же NIK написал - UV TOOLS
там все просто очень. Развертку главное сделать
Все должно быть плоским! В одной плоскости!!!! У вас не так
там все просто очень. Развертку главное сделать, у вас наклон есть морфера и скин не цепляется
Там была проблема в другом, я привык что у меня все быстро грузится и считается, вот и не давал до конца обсчитать плейн скин врапом, там снизу процент загрузки показывает. А как только он дошел до ста, проблема решилась. Потому что я сижу и смотрю, что вроде плейн и натянулся, но как-то не до конца.
На сайте c 13.03.2012
Надо ещё понимать как скин работает и при каких порогах. У вас не правильно. Так не надо
Kievland
А как ? Где могу увидеть, узнать как ? Походу буду делать шовчик в марвелоус и ещё раз пробовать. Они все отцентрованы в друг-друге через Alt+A
Spirif
ты же вроде уже смотрел уроки... все наглядно там .
шовчики так же. На плоской геометрии делаются. Или из Поли или доп элемент Поли.
Kievland
Цитата gus_ann:
Spirif
Да, там в Марве делать надо будет или другими способами. На плоской геометрии делать не вариант, выходит как-то так:
Во всех уроках где его делали так по плоскости, обычно была лоу-поли болванка, на которую потом турбосмуз накидывался и все выглядело +/- прилично. Но мне интересно сделать из красивой геометрии и с шовчиком. Буду пробовать, есть пара идей
ну делайте и вы красивую сетку, что вам мешает, у вас есть 2д выкройки импортированные в Мах, вот по ним и создайте красивую сетку, там где закругления немного поломайте голову, чтоб количество вершин на верхней выкройке, совпадала с количеством на боковой, это если вам нравиться чтоб объект был монолитным и вы захотите свэлдить точки и по грани пустить шов
не нужна вам марфа вообще. Зачем? Что надо получить в итоге? Не крутите нам голову!!
Kievland
Этот вариант не работает. Выглядит не очень. Ладн, сам найду решение Если интересно потом напишу
Вы не верно формулируете. Нужно писать "Этот вариант У МЕНЯ не работает"
Kievland
Ну или так, в других версиях все такой вариант подходил, но не здесь. Насмотрелся Гоголева, он там вообще практически ретопологию не делает, так и оставляет все к квадах марвы. Я мог бы на этом тоже остановится, но мне интересно сделать красивую ретопологию и шовчик и все все все, уверен есть варианты. Мне для себя чтоб успокоится :>
У вас очень прогрессивный этап профессиональной эволюции, день назад вы спрашивали как сделать ретопологию, а сегодня вы пишите, всё это не то, вот я сделаю и вас научу как надо.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
для автора есть решение.
wrap3.
Я извиняюсь, а можно собственно на сам диван посмотреть? Сдается мне, что Анна права и марфа тут лишняя.
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Цитата Spirif:
Цитата gus_ann:
Spirif
Выделил Бордер - криэйт Шейп фром селектед - свип - вот и шовчик , да отдельной геометрией . Но выглядит нечем не хуже .
Либо замодельте пару экземпляров мягкой мебели под смуз с шовчиками и т.д. и многие вопросы которые вы здесь задаёте пропадут сами собой . Причем руками можно сделать практически такую сетку , просто старайтесь делать ее равномерной , и желательно каадратной
Цитата Spirif:
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Когда перебрасываешь объект с марвы в макс и велдишь все вершины, у меня иногда лезет баг кривых поликов
 Посмотрите у всех ли выкроек(деталей объектов) нормали повёрнуты в одну сторону.
Kievland
Писал не сюда, потому что это не совсем по теме. Тут конкретно по сетке и ретопологии вопрос. И так уже отклонились от темы. Там с нормалями все окей, даже перед велдом делал resetx, флипнул нормали (но я с марвы переношу с корректной ориентацией). После велда тоже все окей, именно после экструда вылазят эти полигоны.
-Нашел лечение этого недуга! Не знаю чем оно вызвано, буду рад если кто-то объяснит, но если кто-то столкнется с такой ерундой, сделайте сначала чамфер на 3 лайна, чтоб оградить больное место и создать здоровые полики и потом в центральной линии можете спокойно делать экструд. Только сначала советую пройтись по контуру и подчистить новое ребро, чтоб потом бока не полезли.
Просто группы сглаживания слетают
Kievland
Да как-то странно слетают, вроде бы их и повторял и назначал по новому, как будто ориентация самого полигона направленна в другую сторону. Когда через autosmooth назначал, по идее оно должно все сбрасываться, так нет. Приходилось ставить неимоверные значения в градусах, вплоть до 65, что уже совсем портило всю форму.
На сайте c 04.12.2017
попробуйте конвертнуть в эдит мэш, потом обратно в поли.
не факт что поможет...
На сайте c 31.03.2008
Какую форму? Сглаженный параллелепипед? Ему нужна ровно одна группа сглаживания.
А менять топологию объекта и надеяться на сохранение смус групп не стоит. Назначайте группы когда закончите модель. Но для того что я вижу нужна группа 1 и все.
