Спасайте! Полетели все продукты Autodesk
На сайте c 19.03.2012
Всем привет!
После обновления винды (7, проф, лицензия), в максе 14 и каде 13 слетели лицензии (ломаные, да, но стабильные были).
Макс не давал войти в меню лицензирования, говоря, что такая лицензия невозможна и не предлагал перейти к ручному вводу (какое-то новое меню для меня). Было принято решение снести. Тут начались первые проблемы: программа удалилась, но при попытке установки заново писала, что она уже установлена. Нашла тут кучу тем, прошла все (ВСЕ-ВСЕ) инструкции, удалила кад до кучи, вычистила ручками все папки, реестр, клинером реестр почистила, но это всё не помогало - помог мануал https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall#mtc-russian  а именно Майкрософтовский фиксер траблов с установкой/удалением - https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed
Ура, теперь можно устанавливать.
Установила макс 14 и кад 13. В триале для начала.
Макс при загрузке выдает "software license check out failed. error 20", нашла и по этой проблеме решение с включением службы лицензирования (она была отключена). Но проблема не решилась.
Переустанавливала, откатывала библиотеки обновленные виндой (хотя и с новыми всё работало, только просило лицензию).
C:\ProgramData\FLEXnet\ чистила, никакого эффекта.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm
и
C:\ProgramData\Autodesk\Adlm - инспектировала (странно, но у меня есть и там и там эта папка, а вот файла CascadeInfo.cas нет ни в одной, видимость скрытых файлов разрешила, хотя он и не скрытый вроде).
В общем, итого: утром работали обе программы, но просили лицензию. Я 14 часов потеряла за решением вопроса, в тоге макс выдает ошибку error 20, кад запускается и через секунду сворачивается.
Спасите меня пожалуйста-пожалуйста, горят проекты, я не знаю, что делать... smiley-sorry.gif
На сайте c 06.11.2009
А может надо было просто удалить обновление винды и всё? было такое, именно так и решил свою проблему.
возможно, но что уже обсуждать это...(
всё работало, понимаете. запускалось, но жаловалось. а теперь вообще не запускается даже.
На сайте c 25.08.2010
Украина
Недавно была такая же проблема после обновления 10й винды. Тоже что только не делала, и реестр чистила, и переустанавливала, ничего не помогало. Сутки потратила на эту возню. А помогло удаление не содержимого папки FLEXnet а удаление этой папки полностью.
Слушайте, я вас обожаю :) И правда, один из файлов этой папки был скрытый, а я его не проверила повторно после включения показа скрытых файлов. Попыталась снести папку, а он пишет, что там файл, который используется программой!!! Открываю и правда файл скрытый. Удалила, всё заработало!!!
Спа-си-бо!!! :)
Украина
Спа-си-бо!!! :)
Рада что помогла! ))
