Сплайн при конвертировании в poly пропадает вообще
На сайте c 08.10.2014
Здравствуйте! Сплайн при конвертировании в poly пропадает вообще. Думаю, может он где-то не закнут. Как решить эту проблему и сделать его уже плоскостью? Спасибо
А еще, как вот эту букву выдавить сразу с дыркой? Потому что сплайн по середине тоже при конвертировании исчезает. Так, можно было бы пробулинить...
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Выдавить экструдом, сконвертить в поли, убедиться, что нет незамкнутых вершин, сделать бридж от отверстия к стенке, остальное закрыть капом)
выбрать сплайн, перейти в режим вертексов, убедится что на сплайне одна желтая точка, если их больше значит имеются разрывы. Можно еще включить нумерацию сплайнов и проверить по ним.
На сайте c 14.12.2007
Vologda
В проблемных случаях и если нужны отверстия: extrud+editpoly
и если есть лишние точки, то что? Как их удалить?
УРААА! получилось! Всем спасибо за отзывчивость!
наличие неск желтых точек говорит от разрывах сплайна, нужно их свелдить. Если не велдятся значит там неск сегментов друг в друге лежит, перейти в режим сплайн и выбрав его кликом мышки отодвинуть немножко в сторону, лишние отрезки себя проявят.
На сайте c 21.02.2014
Такая же история, в режим вертексов одна желтая точка, сплайн 100% замкнут, и так же при переводе в poly исчезает(((
На сайте c 21.02.2010
Точки не в одной плоскости, либо сплайн импортирован.
На сайте c 26.03.2011
Еще один повод  это самопересечение в линии...
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
А если вместо Эдит поли модификатор Extrude применить?
загрузи на ветрансфер сплайн, посмотрю
На сайте c 11.06.2017
Сейчас столкнулся с подобной проблемой. Делаю рандомный сплайн - Эдит полится отлично. Обвожу по форме кровли в одной плоскости, замыкаю, полю - исчезает! Просто экструд на сплайн дает эффект экструдирования не поперек, а ВДОЛЬ. Тоесть все смещается по оси Z почемуто. Решил проблему так: Поворачиваю проблемный сплайн на 90гр, как-бы кладу землю. Потом жму в инструментах Rest XForm. Теперь все экструдируется нормально. Работает Эдит поли. Поворачиваю обратно.
На сайте c 11.10.2007
online
это происходит когда вы рисуете сплайн с 3х мерной привязкой. иногда глючит. в таких случаях атачьте к обычному ректанглу ваш сплайн и все поправится
На сайте c 28.06.2023
я когда делал переднее стекло авто у меня пропадал сплайн но после использования этого метода у меня сработало спасибо
На сайте c 07.08.2023
А если сплайн не в одной плоскости, и нужно из этой фигуры сделать плоскость, то что можно сделать?
На сайте c 01.05.2015
У меня такое было из-за того что в настройках сплайна в разделе Rendering стояли галки Enable in render и Enable in viewport
Читают эту тему: Ameise
