Здравствуйте! Сплайн при конвертировании в poly пропадает вообще. Думаю, может он где-то не закнут. Как решить эту проблему и сделать его уже плоскостью? Спасибо
А еще, как вот эту букву выдавить сразу с дыркой? Потому что сплайн по середине тоже при конвертировании исчезает. Так, можно было бы пробулинить...
выбрать сплайн, перейти в режим вертексов, убедится что на сплайне одна желтая точка, если их больше значит имеются разрывы. Можно еще включить нумерацию сплайнов и проверить по ним.
наличие неск желтых точек говорит от разрывах сплайна, нужно их свелдить. Если не велдятся значит там неск сегментов друг в друге лежит, перейти в режим сплайн и выбрав его кликом мышки отодвинуть немножко в сторону, лишние отрезки себя проявят.
Такая же история, в режим вертексов одна желтая точка, сплайн 100% замкнут, и так же при переводе в poly исчезает(((
Точки не в одной плоскости, либо сплайн импортирован.
А если вместо Эдит поли модификатор Extrude применить?
Сейчас столкнулся с подобной проблемой. Делаю рандомный сплайн - Эдит полится отлично. Обвожу по форме кровли в одной плоскости, замыкаю, полю - исчезает! Просто экструд на сплайн дает эффект экструдирования не поперек, а ВДОЛЬ. Тоесть все смещается по оси Z почемуто. Решил проблему так: Поворачиваю проблемный сплайн на 90гр, как-бы кладу землю. Потом жму в инструментах Rest XForm. Теперь все экструдируется нормально. Работает Эдит поли. Поворачиваю обратно.
А если сплайн не в одной плоскости, и нужно из этой фигуры сделать плоскость, то что можно сделать?
Кажется нашёл решение: "Положить" выделенные линии сплайна, повернув в горизонталь. Poly и Extrude заработают нормально. Далее повернуть сам сплайн в исходное положение. Ситуация: Сплайн замнут, все условия выполнены, но при Extrude идёт "скольжение", при переводе в Poly или артефакты или пропадает.
