kunyk
как раз вирейкамерой даже лучше делать панорамы. у стандартой только один режим, а вирей хорошо делает, например box. её удобнее корректировать если что.
включить рендер панорамы просто - в закладке Camera
не забудьте выставить правильные пропорции кадра. для box это 3х4
попробовал в Dropbox закинуть панораму с переходами. Получилось. Пришлось только всем внутренним адресам добавить путь к папке. Если бы у каждого файла был уникальный URL, не получилось бы...
Наиль, а можешь поподробней описать процесс организации мультипанорамы (с переходами)... Я пробовал организовать, но не совсем понял как прописывать путь. Прописывал локальный путь формата d:\ и т.д, пробовал и localhost, но повидимому нужно только выгрузить на сервак, а потом создавать точки перехода с ссылками а интернет ресурсы.
Если конкретно, то интересует:
1. создание мультипанорамы локально.
2. создание мультипанорамы в инете.
Здравствуйте, такой вопрос - когда рендерю панораму на стыках кадров видны швы, галочка randomize samples не помогла. Можно конечно это зафотошопить, но все же может есть другие решения?
ИМХО дело в настройках v-ray. При низком качестве рендера он может давать сильные погрешности по яркости кадров. так что нужно повышать качество рендера.
nailgun
просим, просим!!!!
объясни неразумным мультипанораму построить чтобы по ссылкам на другие панорамы переключатся.
да ишшо и из виреевской камеры..
nailgun
просим, просим!!!!
объясни неразумным мультипанораму построить да ишшо и из виреевской камеры..
о v-ray камере Наиль уже сказал... нажать F10 выбрать ее тип - Box (вместо default) в свитке v-ray - Camera, и не забыть выставить разрешение рендера с соотношением 3 по горизонту и 4 по вертикали (получается крест )
ddd-max
"мультипанорама" собирается с помощью Pano2VR. Ставится активная точка.
НА сайте разрабов есть видеоурок
для просмотра с диска пишется название файла, к которому надо перейти (***.swf) и больше ничего.
А для dropbox добавляется http://dl.dropbox.com/u/*****/***.swf
первый ряд звёздочек - ваш личный номер Дропбокса. Узнать можно посмотрев линк на любой другой свой файл
denysmart
Есть программа Object2VR
по сути это уже честная анимация. Плавность зависит от того, сколько кадров отрендеришь. Программа лишь соберёт в управляемый флеш-файл.
tata789
Вот если вирей-камерой рендерить, то вообще стыков нет. Потому что просчитывается за один раз. А стандартаная панорама считает 6 кадров отдельно и в каждом сэмплы получаются по разному. Теоретически должен был спасть предварительный просчёт GI в файл, но вроде не всегда помогает.
ddd-max
Да, с Pano2vr я уже подружился, благо простая как 3 копейки. Проблема возникла только с форматом путей.
Наиль, спасибо огромное, будем разбираться.
Стыки для меня тоже загадка, рендерю менталом так вот если ги сохраняю в файл то стыки небольшие есть НО если теперь прогнать по второму кругу то есть ги берем из файла стыков нет.
Подозреваю надо прогнать весь ги в файл без рендера а затем пустить рендер и ги из файла. На ближайшей панорамке опробую.
Насчет стоимости и времени я за панорамку отдельных денег не беру она и так мне время по сравнению со статикой экономит, шесть картинок из которых пол и потолок считаются быстрее стен и для зака все как на ладони крутит вертит приближает отдаляет, со временем как в квартире появляются остальные панорамки получается переход из комнаты в комнату пара настроек всего и вот вам виртуальный тур, заки в восторге.
Потихоньку готовлюсь к переходу на движки. С хождением персонажа по проекту, двери открываются итд, мебель меняется одним кликом, цвета, обои. Главное базу низкоплигоналкой набить. Тест опробовал на юнити, ничего сложного только моделей не хватает.
Если накрутить лайт кэш, то уже менее видно получилось. + сохранение ГИ, еще лучше.
Хочу попробовать теперь с вирей камерой, только пока не представляю как потом сохранять.
tata789
получится один файл "крестом"
ставите программу Pano2vr, при открывании она сама поймёт что за файл и превратит в панораму. останется только сохранить в Flash (открывать можно просто кидая в окно браузера)
вот бы на русском урок какой нинаибуть....
нинкак, в силу врожденного дугоумия, не получается заставить работать активные зоны. ну не получается у меня переход от комнаты в комнату......
sasharoma
в URL активной зоны или точки надо вбивать название файла, к которому надо перейти. например Panorama2.swf и всё
alin4ik
там справа надо выбрать Flash и ниже нажать на кнопку с шестёрёнками. и всё
если так и создаёт, то может надо сменить тип проекции. Это слева, третья кнопка. У вас (если так и рендерили) эквидистантная.
На сайте c 27.05.2008
Город белых ночей
nailgun
Тип проекции пробовала менять и кнопку эту тоже нажимала. Итог тот же. Может что-то в настройках не сделала...не пойму никак http://postimage.org/image/bamzumtg/full/
alin4ik
Я пробовала делать по этому уроку. Должна получится, грубо говоря, развертка сферы. Возможно вы неправильно выставляете разрешение. Я тренировалась сначала на пустой комнате)
И с вирей камерой в конечном счете все оказывается даже проще.
