Стоит ли обращаться к архитекторам
На сайте c 26.07.2008
по 1) вопросу - вам это знать не нужно, лежит и лежит. Если надо куда-то перетащить - менеджер реквизитов
2)при рисовании лестницы в процессе надо менять типы - марш, площадка, марш (выбирая их из плавающего меню). Если это архикад 25 - то там перила отдельно, и довольно глюченые
На сайте c 18.02.2012
не, версия 24. пока нормально работает. да я обошел эту проблему, скопировал лестницу из другого проекта, не моего. не пришлось ничего менять, кроме ширины и расположения перил, у них сменил привязку, как в стенах меняют — по наружной стороне, внутренней и по центру.
хорошо, спасибо! Посмотрел раздел
Цитата Uraken:
по 1) вопросу — вам это знать не нужно, лежит и лежит
уже нашёл где все лежит. в менеджере реквизитов есть возможность сохранить txt файл, там все каталоги прописаны по категориям — покрытия, материалы и т.д. как посплю, проснусь, буду изучать детально.
а подскажите еще по одному вопросу. вот делаю стропильную систему. Надо разместить объекты стропильной системы (далее СС), чтобы все как надо было. Но столкнулся с таким моментом. В папке "Библиотека ARCHICAD 24" есть папка Библиотека RoofMaker 24, в ней есть объекты для СС, расширения gsm. И вот там есть отдельная папка "RoofMaker Subtypes 24", в ней уже лежат объекты GDL. Там есть например коньковый прогон, но я не могу их ни открыть ни посмотреть этот объект в архикаде. Как вообще смотреть такие объекты и использовать на практике при построении СС? Помогите, пожалуйста. Я много не знаю, поэтому все время буду спрашивать у Вас. Спасибо за ответы.
ну roof maker и надо использовать приложение, это для него части
дык я как раз в руфмакере и смотрю все детали СС. а почему файлы GDL не просматриваются?
А еще помогите пожалуйста по вопросу работы в руфмакере. Делаю строительную систему (далее СС) для крыши. Использую стандартную библиотеку RoofMaker. Но мне надо иметь заранее заготовленные несколько вариантов элементов СС. Как пример - мне нужно редактировать мауерлат, стандартный размер из библиотеки RoofMaker предположим 150×150, а мне надо ещё варианты 200*200, 100*100 и 200*100, то есть ещё 4 дубликата. Названия файла не менял, поэтому файлы имеют название "мауерлат - копия", мауерлат - копия 2" и т.д. Для этого я скопировал стандартный файл мауерлата в папке RoofMaker, чтобы потом открывать в редакторе Архикада и менять высоту и ширину. Но я не могу добавить этот файл отдельно в проект вместо того, что уже есть или как дополнительный, потому что в менеджере объектов нужный мне дубликат не отображается, а видно только один или два дубля. Я уже создавал отдельную папку для дублей, выгружал gdl - объект в формат gsm, удалял папки с дублями и заново их добавлял в менеджере библиотек, не отображаются и всё. Кто сталкивался или кто знает как вообще работать в таких случаях? Просто каждый раз менять размеры тоже не очень удобно, поскольку мне нужно будет создать например стойки для СС, нужного размера и я хочу ориентироваться не на индивидуальное изменение размеров в свойствах объекта (когда меняешь его параметры, нажав на иконку самого объекта), а брать готовый из библиотеки. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо все за советы.Я извиняюсь повторно, открыл отдельную тему по моему вопросу....
