Сцена весит неоправданно много
На сайте c 14.11.2010
правда скрипт очень помог ,быстро сохраняет сцену ,а вот как у некоторых из 170 мб столо 9 ,у меня дажи один мб не уменшается почему то ,не подскажите в чем проблема , почему не уменшается ?
есть кто нибудь живой
На сайте c 06.10.2008
такая же фигня... ниче не понимаю
и где находиться Compress on Save?
На сайте c 25.01.2012
Макс/Настройки/Файл/Compress on Save
На сайте c 16.06.2010
СПАСИБО!!!
На сайте c 22.10.2009
Та-же проблема файлы весят за 300мб. только реактор наверно не причем т.к. у меня макс 2012(там нет реактора)Проблема возникла когда я начал пользоваться моделями с этого сайта. например 1 бокс в файле весил 150мб, удалил бокс осталось 150мб пустая сцена. в другую сцену только этот бокс перебросил и опять 150 мб. Пробовал и скрипт комп завис на день и так и не очнулся(8 ядер видюха quadro 2000)в слоях вехде смотрел нет ничего кроме этой коробки, перевел в FBX потом обратно и с боксом появилось еще более 500 объектов, удалил все кроме бокса, сохранил и файл весил пол мегабайта. Но не все модели нормально переводятся в FBX. Теперь не знаю что еще делать уже 2 месяца не могу нормально работать, кучу времени потерял.
x-Wolverine-x
в теме ошибки 2012 висят скрипты для чистки сцены
хорошо помогает экспорт в фбх поэелементно и собрать все в новой сцене
Но не все объекты в FBX переводятся. Точнее обратно с FBX ошибку иногда выдает
На сайте c 30.01.2011
Спасибо за совет. Експортнура FBX удалила там все, а потом обратно и все стало ОК.
вот обновленная версия скрипта
http://area.autodesk.com/userdata/fckdata/286966/clean.zip
оптимизирует вообще любую сцену даже в 2013 максе
На сайте c 29.07.2010
столкнулась с этой проблемой впервые, долго не могла понять в чем дело. Почистила сцену скриптом с первой страницы (почти пустую с перетащенными окнами и дверями из другого файла) в результате вместо 150 000КБ получила 3000 ) Я ффф шоке) Спасибо за инфу и скрипт.
На сайте c 13.10.2009
Алматы
вот все про коллизионы, реакторы говорят, а я их и найтить-то не могу(( жал и молоток, и ф1 в максе... хоть в гугле ищи... а файл у меня сохраняется нормально, закрывается долго (нет времени смотреть сколько закрывается, но видимо оч долго) и ни один скрипт не работает. точнее два из них делают вид, что работают (грузят макс и все), два других вообще игнорят меня((
bilaldin
а макс у вас какой
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Эх, доброта моя
Если где 3 стоит число какое-нить, то жмакать 4 надо.
З.Ы. Точно, Найт в тему спросила. Напр. в 12 вы их точно не найдете, их там просто нет.
На сайте c 30.05.2009
Вот что в 2013м максе...
На сайте c 04.04.2009
АСТАНА
Просьба о продаже моделей
Помогло и всем поможет... у меня сцена весила не много, коллизий нет в 2013 максе, компресс он сэйв это как автоматом всегда ставлю... с помощью этого скрипта вылечил файл, которому скрипты не помогали вообще, а наоборот файл зависал... сохранял файл минуту, но при включении скрипта файл просто зависал, этот скрипт вылечил эту херню...
Я что-то не могу им воспользоваться: все равно такая ошибка вылетает:
На сайте c 21.07.2008
Значит или не подходит или ты его применил более одного раза, поэтому он пишет, что нечего исправлять.
Скорее всего не подходит. я с первого раза увидел эту ошибку. А кто то еще этот скрипт пробовал? Есть аналогичный глюк или нет
Алматы
bilaldin
а макс у вас какой
макс 2012. понял, что тут нет очистки "коллизий". перепробовал кучу скриптов - ничего не помогает! а работать с файлом нужно! при меньше чем 1 млн полигонов, весит 165мБ! уж не знаю...
