Substance painter глюки при запекании карт AO
На сайте c 06.11.2006
Riga
привет всем.
Снова обращаюсь за советом. Запекаю AO карты для модели в сабстенсе - вылазят всевозможные глюки. Развёртки настроены правильно. Если запекать объекты отдельно, то глюков нет, а если всё вместе, то есть. Каким-то образом AO неверно проецируется с одного объекта на другой. :( что можно предпринять?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Раздвиньте модель поэлементно для запекания.
На сайте c 07.12.2006
как сказали выше, раздвинуть, запечь нормали, а все остальные карты печь с нормалей а не с хай-поли
Kyiv
АО с нормалей это ересь)
Пеките с той же раздвинутой модели, вместе с нормалом. Оверлапы, если есть таковые, тоже не забудьте сдвинуть.
ну вообще-то, если вы посмотрите уроки на их оф. канале, то поймете что печь АО с нормалей это совсем не ересь)
https://www.youtube.com/watch?v=0M6PDzxJtWY& ;list=PLB0wXHrWAmCx994Cb7iRFSmupYHFw5DTx&index=26
курите матчасть коллега
Kyiv
Внимательнее видео смотрите, и предыдущие части тоже smiley-smile.gif В данном случае там и нормалка рисуется в пеинтере.
В любом случае это псевдо нормал и псевдо АО.
В случае Автора темы лучше запечь вместе с нормалом с хайпольки.
Смотрел видео не раз) нормалка там сначала запекается с хай-поли а потом детали дорисовываются. Пек и так и так, разницы между "песевдо" и "не псевдо" нету, только если с нормали запекать, такие артефакты как у автора не вылезают, поэтому с хай поли пеку только нормали, а с нормалей все остальное, результат предсказуемей. А так то АО и в максе можно запечь и кучей других способов.
Riga
не совсем понятно, нужно раздвинуть модель, импортнуть  целиком и запечь, или импортировать каждый элемент отдельно, запекать, а карту сохранять?
Kyiv
Всю раздвинуть и целиком закинуть, чтобы запечь в один проход все.
я обычно кидаю модификатор Edit Poly на лоу поли, раздвигаю детали, затем по аналогии раздвигаю на хай поли, закидываю все в пейнтер, пеку там нормаль, затем в максе вырубаю Edit Poly, снова экспортирую лоу, открываю ее в пейнтере, назначаю там нормаль которую запек и с нее уже пеку остальные карты.
если кстати печь АО с раздвинутой модели, то оно не пропекаются в местах пересечения геометрии (которая как раз раздвинута) а на сдвинутой модели АО в этих местах должно быть
Kyiv
Это олдген какой то получается уже, на лайтмапу похоже будет.
На АО самозатенения нежелательны. Лайтмапа и скринспейс оклюжн во всех современных движках есть. В комбинации со спеченной АО получится отличный результат, динамический, если понадобится.
ну пейнтер то, для своих масок, использует не скринспейс оклюжн из движка. и некоторые эффекты не появляются в тех местах где нужны.
Еще раз повторюсь, каждый делает как ему удобнее, я сначала делал по вашей методике, потом пришел к той, по которой делаю сейчас. Никому ее не навязываю, но по ней все нормально пропекается.
Riga
ребята я заметил такую фигню, что все карты нормалей в сабстенсе пропекаются впустую. Вообще нет ничего на них. Почему? Не отсюда ли глюки с АО?
Я в этом вообще не спец. :(
а вот в мадбоксе без проблем нормали высчитались
Проверь pivot у Лоу и хай поли.  Они должны совпадать
На сайте c 31.10.2008
а чего в максе не запекаешь? скайнлайтом пару секунд и готова.
Подскажи метод для объемной модели а не плоских деталек.
Сорри перепутал с картой высот, но тем не менее - не знаешь как в максе запечь карту для дисплейса с объемной модели?
Kyiv
Карту высот запеките, height map, можно сразу с normal map в альфа канал.
это в теории, а на практике - получается очень слабая пародия. Дело в том что она не регулируется и если рельеф не большой то получается что-то черно-серое с очень слабыми деталями. Шоп помогает но не сильно. В бубны конечно постучал, более-менее что-то выжжал,  но это не серьезный подход.
ну привычнее в пейнтере печь) как то он ближе к душе лежит
дисплейс я не пеку обычно, для геймдева хватает нормалей, когда запекал мебель, то карту высот пек в збраше, вроде оттуда нормально вышло. В максе я вообще ничего не запекаю, использую сторонний софт.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
помойму у автора ювишка лежит поверх увишки.. Если объект сложный.. используйте udim
Например вот делал)) Объект оч сложный был.. Запеклось всё гуд
Riga
да!! Точно! Глюки с призрачными отпечатками именно из-за этого! Спасибо за подсказку!)
у меня просто несколько объектов в одном материале, и у каждого объекта увишка лежит в исходном тайле. А в развертке вот такая каша получалась...
а можно поподробнее, что такое udim? Плагин, программа? Крайне расплывчатые сведения про него в нете
