Светлячки на полу в corona 6 (hotfix 2)
На сайте c 27.03.2017
Что за жесть с полом? Выключаю reflections и это уходит. Можно даже сделать просто темный материал и глоссинес на 0, а отражения на 1 и так же будут светлячки. Моя не понимать... Солнца нет, небо это просто Corona sky. Для проверки скрывал все кроме стен, пола и потолка и проблема оставалась.
Итак, что будет если оставить только паркет
и вот вообще самое интересное. Просто темный бокс с отражениями и без
проблема была в использовании hdri высокой яркости в слоте reflections override. Иногда я освещию короной, но если окна большие могу сделать небо hdri. Видимо переборщил с яркостью
Оттуда
Попробуйте отключить bloom and glare, мне кажется, он может влиять... там надо настройки покрутить, они иначе работают, чем в предыдущих версиях...
На сайте c 28.01.2007
Odessa
это проблема короны с некоторыми хдрками, в которых есть очень яркие источники света, проблема стара как мир, обсуждалась на форумах короны как минимум, видимо всеч все устраивает. Даже в хелпе вроде бы об этом есть, решение предлагается сохранять хдри в джипег и исползьовать его
это я еще выкрутил яркость хдр на 150, чтобы отражения не были темными. У меня никогда не получалось нормально осветить интерьер с помощью хдр, если делать чтобы в интерьере было норм, то неизбежно выгорало за окном, поэтому я часто либо картинку на фон ставлю + корона скай, либо как в этом случае делаю лес форестом и комбинирую корона скай + хдр как видимое небо. И когда погонял яркость хдрки то в какой-то момент она начала давать артефакты.
Да, это я включал и выключал, разницы нет, если выключить то просто россыпи белых пикселей, но я уже написал в чем была проблема выше.
На сайте c 03.05.2012
Есть очень верный и старый костыльный метод: ставить в окно корона лайт прямоугольник с направлением пучка лучей 0,5... 1, чтобы больше лучей проникало внутрь помещения. Тогда и хдр можно не пережигать,  и света будет достаточно
На сайте c 06.08.2013
vladimir.drobzhev90, может стоило подождать больше чем 5 секунд? при уровне шума 3-4% есть светляки эти?
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
убавьте max sample intensity с 20 до 5  во вкладке performance
Да, я пробовал подождать их со временем больше становится.
проблема эта появляется если использовать оверрайд на отражения, и неважно какая hdri - это древний косяк короны, с которым разрабы ничего сделать не могут или не хотят, в том же вирее почему то этой проблемы нет, а хозяин у них один и тот же и наработками они друг с другом делятся
если же использовать 1 hdri для всего без галок оверрайд, то светляков не будет
ну вот да, пришлось оверрайд выключить, спасибо, я не знал, что это один из известных косяков. Но это ладно, с отражениями есть гораздо более раздражающий косяк когда делаешь вид за окном методом плоскость + corona light mtl c картинкой, соответственно в corona light убирается галочка emit light. Так вот если в сцену добавить солнце, то на материалах где есть карта в glossiness будут темные пятна, особенно на паркете, так как солнце в основном на пол светит, но так же и на деревянных шкафах, стенах аля штукатурка и т.д. Приходится в corona light mtl выключать visible in reflections. Это обсуждалось на форуме может год назад, а до этого еще несколько лет назад и разрабы все никак не могут решить этот вопрос. Никакие рэй свичи ничего не помогает...
На сайте c 29.05.2018
У меня тоже в сцене светлячки в corona 6 (Hotfix 2), но никаких Hdri я не ставила, только corona sky, светлячки всеравно есть, блум энд глэр отключены,  max sample intensity с 20 до 5 убавлено, что делать без понятия, причем на интерактивном рендере все отлично, как только запускаю обычный рендер начинается эта история.. HELP
Лайтмикс есть? Если да, что там накручено больше 3-5 единиц интенсивности?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Проверьте все источники света. А особенно их размеры. Обычно ставят пол миллиметра лампочку а светит она как солнце. Из за этого часто бывают светляки.
Плюс не особо уверен правда что это поможет избавиться от светлячков, но как данное есть. При выборе в лайтах дефолтные единицы измерения светимость от источника света зависит от его размеров. При выборе люменов не зависит от размеров источника света
Нет лайтмикса нету все максимально просто на сколько это возможно, корона скай интенсивность 10 на нем так как помещение с маленькими окнами ну и в вкладке пост не борщила
DizArtWork  Спасибо за инфу сейчас проверю отпишусь!
На сайте c 12.05.2016
Kiev,Ukraine
Тут дело только в HDRI, никакие другие настройки и прочее тут не причем. Недавно сталкивался с такой проблемой, перелапатил все, от матов до настроек. Но увы иногда себя так ведут HDRI карты. Я вам не советую вообще как либо трогать HDRI карты которые поключены на отражение или свет, в плане кривых. Максимум сатурацию и цвет.
ShabalinYevhen Как видишь HDRI у меня нет, DizArtWork в данном случае я еще и вырубила все источники освещения, кроме corona sky, светлячки не такие явные но все же остались... переносила даже в новую сцену все, но они никуда не исчезают.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Это может быть из за какого то материала, обычно стекло близко к источнику света. Или другое с высоким отражением.  Поищите материал с Glossiness 1 и поставьте 0,99
Туркменистан
А если в сермате отрендерить как будет?
Может какой то самосветящийся объект есть. ЛАйтмикс включить. И последний в списке отключить
Хайлайткомпресс еще как то дико задран. Не юзайте больше 1-2
зачем?  поставье 1 и увеличьте чувствительность камеры
