Текстура дерева на торце круглой столешницы
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Есть реф:
Модель с развёрткой и наложенной текстурой:
Как видно текстура на торце не легла перпендикулярно горизонтальным плоскостям (если можно так сказать) как это на рефе. Что можно сделать чтобы было как на рефе?
На сайте c 04.10.2006
Я думаю надо замапить правильно и тогда все получится.
Так торец то отсоедините от сидушки.
MpaKo6ec, так это понятно, вопрос, как развернуть чтобы волокна шли как на рефе?
Bestviz, а как стыковка волокон будет? не совпадёт же.
А если нужна стыковка, то склеивайте как идут бруски т.е. по технологии производства. Топологию сетки поменять.
и плюс в репу
На сайте c 16.03.2016
или модельте по технологии или рисуйте текстуру в сабстансе
Bestviz, вы имеете в виду поменять топологию так чтобы сетка повторяла направление брусьев? конечно тоже вариант. Но мне кажется это трудоёмко.
Ещё варианты?
сделайте уже нормальную развётрку))
Хорошо)) а теперь чтобы полосочки совпали. Как?
На сайте c 31.03.2008
На торце маппинг должен иметь нелинейную плотность.
На стороне 1 маппинг более плотный (текстура сильнее растянута) чем на стороне 2.
И рисунок все равно не совпадет. Если цвет доски по длине +- равномерный, то совпадет хотя бы по цвету доски.
Гораздо проще действительно распилить цилиндр на доски и заанврапить их кое-как.
Никак. На рефе не совпадают. В реале спил имеет другой рисунок. Нужна другая текстура для торца
На сайте c 14.02.2016
Joensuu, Suomi
Я в таких случаях текстурю в Mudbox кистью Projection. Тогда все волокна на модели будут совпадать. Правда текстура должна быть хорошего качества. Попробуй поискать видео по Mudbox - это не сложно.
Ilae, посмотрю. Но и в сабстанс пэйнтере так же можно делать. А я уже немного в нём разбираюсь.
Не соглашусь.
Цитата -NiK-:
И рисунок все равно не совпадет. Если цвет доски по длине +- равномерный, то совпадет хотя бы по цвету доски. Гораздо проще действительно распилить цилиндр на доски и заанврапить их кое-как.
Да, хорошие способы. буду пробовать все варианты. потом отпишу как получится.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
я бы сделал такую топологию, а затем разворачивал
На сайте c 25.05.2015
крск
Тут бы хороший процедурный материал древесины зашел, а потом просто запечь на меш вообще с любой разверткой.
VladimirG, покажите сетку. У меня после сглаживания текстура тянется.
Пробовал проецировать текстуру в сабстансе - не вариант. Всё косо-криво. Очень тяжело попасть, или вообще невозможно. Короче откинул вариант с проецированием. пробовал разные развёртки. Пока что этот с топологией по планкам лучший, но сглаживанием тянет текстуру. Надо подумать как этого избежать.
Вот развёртка:
но думаю ещё с ней пошаманю.
VladimirG, покажите пожалуйста свою развёртку
Можно сначала сгладить, потом развернуть. Не ахти какая геометрия, чтоб её не сглаженной держать.
На сайте c 23.05.2011
larrs, ну всё равно торцевой срез совпадает с продольными волокнами.
А та развёртка, которую предложил dontpiter абсолютно не решает эту задачу. Если с такой развёрткой добавить закруглённые фаски то будет сильно заметна такая нестыковка.
так разверни не по доскам, а пласть торец, и торец поскейль
