Есть модель дома, нижняя часть опоясывающая его и крыльца по задумке должны быть из гранита. При присвоении этого материала на рендере крыльца становятся тёмными, а рядом, на здании, светлее. Как сделать их одинаковыми?
Ни о чём скрин.
Может быть нормали вывернуты на тёмных элементах. Может быть маппинг кривой или его нет. Может быть группы сглаживания на светлой части не настроены. Может быть вообще разные материалы наложены
При работе с другим обьектом история снова повторяется.
Ставлю текстуру гранита в Slate Material Editor, тащу ее за хвост к нужным частям здания, на рендере вместо гранита выходит просто сплошной оранжевый цвет
Какие есть способы исправить это? подскажите чайнику хоть куда нажимать, в обучающих видео ничего близко подходящего не нашла
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Цитата Anastasia_Neva:
в сантиметрах
Customize --> Units Setup...
Здесь тоже должны быть см:
В Вашем случае попробуйте там во всех трёх параметрах указать по 100см. От этой величины будет зависеть масштаб Вашей текстуры. Хотите бОльшую крапинку - увеличивайте равномерно эти величины, меньшую крапинку - уменьшайте.
