Текстурирование в Mari
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Запёк текстуры Збраше, как их подключить в мари в шейдер, чтобы был корректный предпросмотр?
Меш под сабдив. На дисплейсменте много деталей.
Шейдер Арнольда AiStandard
В Мари используется какое-то фейкование с дисплейсментом. То есть дисп не от Арнольда, а от мари. Как корректно загрузить?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
и дальше...
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сабстанс используйте, и саму хаймапу тоже в сабстансе запечь можно.
Одесса
Политика
В дисплейсменте из Збраша запечена не текстура, а более крупные детали, смещение поверхности. По ним надо текстурировать в Мари
Kyiv
Я ж о том и говорю, сабстанс поддерживает дисплейсмент с тесселяцией.
Одесса
Политика
Хмм. Я уже начал строить планы по Мари. Потому что в Мари есть предпросмотр SSS точный. Снова вилка. В одном инструменте дисплейс, в другом SSS
Kyiv
В сабстансе тоже есть SSS. Более того, туда можно свои шейдера писать.
Одесса
Политика
Что писать такие же как и в вирее/Арнольде?
В Мари есть очень точные шейдера из вирея и Арнольда
Не обнаружил точности в SSS в сабстансе. Просто небольшой эффект подповерхностного рассеивания, одним цветом только
В сабстансе можно сабдивайдить геометрию внутри приложения?
Kyiv
Вирей шейдера есть в сабстансе, арнольд тоже поискать можно. Для SSS кастомную текстуру можно юзать, и шейдер поискать при необходимости. Рендерить все равно потом в другом софте.
Одесса
Политика
Есть бесячий момент в Майе и Мари одинаково отображается. Если вводить значения с клавиатуры, то они не применяются, а если нажать энтер, то нажимается кнопка "Ок", и цвет остаётся без изменений. Как с таким работать?
столица мира
после ввода значений крутани скроллом туда-сюда. пиратка ж
Одесса
Политика
Знаешь как мультиканальный материал использовать? Он что-то не рисует.
Может в нодах что-то поправить?
столица мира
при выделенной ноде шейдера, например aistandart, ткнуть 1. будет показывать весь шейдер
Одесса
Политика
Кто знает как в Мари сделать так чтобы она рисовала и с обратной стороны модели? Делаю маски, надо залить объект цветом, но Мари красит только ту сторону, что смотрит на камеру
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
в Painting Выключить Backface Mask )
Одесса
Политика
Вот это пробовал, но все равно рисует с одной стороны
Chelyabinsk
ну значит еще в Painting - Projection выбрать Through, а не фронт
Одесса
Политика
Это помогло И ещё маску выключить
У меня при подключении карт диффуза, возникает белая обводка вокруг черных пятен. Майа/Арнольд.
Делал через мультиматериал, тут много текстур намешено. Но маски одинаковые
Без подключенного диффуза, цветом материала, вот так
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Подскажите, а где сохраняются проекты мари? Как узнать эти пути?
На сайте c 25.05.2015
крск
и еще вопрос нубский... Как сделать чтобы clone stamp срабатывал сразу на все каналы, т.е. детали клонировались с диффуза на диффуз, с нормалей на нормали и т.д.
