Цитата shinodem:
а как свет настроен и окно?
КоронаСкай+КорнаСан, за окном в качестве бэка полусфера с обычным КоронаМтл без самосвечения с отключенными тенями. В окнах стекла полностью прозрачные (пробовала тонкие и обычные) и порталы. Порталы отстают от стекол на 2 мм.
Цитата Lopatiuk:
смус чамферс онли на чамфере стоит? банально, но все же)
чего? не поняла что такое смус чамфер
А, разобралась. У меня нет чамфера, у меня 2014 макс.
От фона. Убираю тюль и окна, вместе и по отдельности - пятно на месте.
Кстати, если включить эмит лайт, то пятно исчезает, но фон становится засвеченным, так что картинки не видать.
Тогда этот мат в RaySwitch - на direct visible через color correction подкрутить нужный результат, на рефлект рефракт оставить этот с emit light раз с ним нет пятна
Jeenna, спасибо.Получилось! Я просто с этим инструментом RaySwitch не особо знакома еще.
От меня в благодарность любая моделька из моих.
полезная штука, помогает настраивать одному и тому же мату или разным эти три параметра, но особенно нужен если к примеру в белой комнате красный шкаф и солнце на него светит - color bleeding в Vray есть, а в короне как раз Rayswitch это лечит :)
Только теперь бэк будет везде отражаться засвеченным. Попробуйте уменьшать интенсивность лайт материала до нужного результата, либо измените ракурс тоже чернота может уйти. Да и за тюлью стёкла не нужны.
так и должно быть засвечено просто у вас скорее настроен свет на другой сетап, если будете так делать то не будет проблем и не нужно рейсвитчи использовать это один из способов установки фона, подробнее на оф справке
