Тестируем Corona 1.7 vs 2.0
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Так уж вышло что не я один заметил отставание в скорости Короны 2.0 от 1.7. За то же время Корона 2.0 выдает более шумный результат. А процент шума иногда неадекватен тому что мы видим. Кто уже столкнулся с таким, поделитесь своими наблюдениями.
а точно по шуму смотрели, а не по пассам? 2.0 рендерит пассы медленнее, но шум уходит быстрее, если настройки короны выставлены на дефолт для 2.0, я о тех доп настройках, которые галочкой devel включаются
(на дефолте должен стоять автоматический сольвер)
при открытии старых сцен в 2.0 можно еще попробовать прогнать конвертер, если не используется vrayHDRI то проблем быть не должно
Одесса
Гляньте на процент шума и на картинку  это не адекватно
КрутихинСергей это у вас из-за лайтмкса, лайтмикс сколлапсите в постоянные значения мультов ИС и этот шум исчезнет - это старая проблема
лайтмикс он вообще не для финалок, а для превьюшек и быстрой настройки света
На сайте c 09.04.2009
это и в 1.7 так же выглядело, +-, тока вычистилось быстрее, но во 2й обстановка только хуже)
как иллюстрация сравнения ,скорее вот, 100 пассов, на вид ни разу не чище, ни 2я версия, ни 3я, зато разница во времени..
в этой сцене ни лайтмикса, ни чего ещё
в картинке выше - коллапс лайтмикса не помогает, волюметрик всё равно продолжает ломать уровни шума)
Одесса
Такого раньше не было даже в лайт миксе
КрутихинСергей в 1.7.4 это постоянно на лайтмиксе наблюдал, а в бьюти чисто
Одесса
Сейчас с Бьюти аналогичная проблема что и с миксом.Дольше и шумнее
А это сцена из 1.7.4 открытая в 2.0?
У ВиРея тоже проблемы с совместимостью со старыми версиями порой случаются.
Одесса
И что с этим делать?
Внятного ответа, я так и не нашел, почему подобное происходит. Просто досчитывали все проекты, а новые начинали под новую версию. Так было с крупными обновлениями, когда с 1 на 2 перешли и с 2 на 3.
Одесса
По логике конвертация должна решить проблему или сброс настроек.
КрутихинСергей я думаю самым простым решением будет мердж в пустую сцену и последующая конвертация, но придется заново маски все выставлять и прочее, если используются короновские камеры с настроенной экспозицией, тонмаппингом и поспроцессингом, то гемора конечно меньше
На сайте c 15.11.2016
Ну вот вчера сцену рендерил на 1.7.4 ограничение по уровню шума -6%, для превью. Было 7 минут, стало 13)
И подобное помню было при переходе с 1.5 (вроде) на 1.7. Тоже чёт там какой-то нелогичиный отток скорости. Даже обратно хотел съезжать, но притёрлось как-то.
В вирее сброс не решал, конвертация по идее должна.
Одесса
И так!!!! Барабанная ДРОБЬ!!!! Сброс настроек и конвертация увеличили просчет в ДВА РАЗА!!!
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Нужно сравнить с 3.0
На сайте c 09.01.2014
т.е. переконвертировать корону в корону?
А настройки какие сбрасывать?) Всё по дефолту стояло.
КрутихинСергей а если сольвер поставить в режим better object based?
