Тестируем Corona 1.7 vs 2.0
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата i7NOX:
Протестировал Corona 2.0 и 1.7.4, результаты следующие: Corona 2.0 - время - 28:52, noise level - 3.46 Corona 1.7.4 - время - 24:24, noise level - 3.77
А в чём был критерий теста? Количество пассов?
Количество пассов одинаковое, мне главное время/уровень шума.
На сайте c 20.12.2013
Corona 1.7.4 уровень шума 3%, pass725, time 2:13
Corona  2.0  уровень шума 3%, pass615, time 2:07
На сайте c 14.04.2015
А почему на скринах corona renderer 1.5?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
НА предыдущей странице тоже везде снизу подпись Corona 2
Тверь
А теперь сделайте приближение и Lock Zoom и смотрите на фасады.
На сайте c 20.11.2018
У меня вообще шокирующий результат вышел на рабочем проекте: v1,7 даёт 4% шума за 22 минуты, а v2 - за 38 О.о
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Ничего удивительного, ты не один такой.
На сайте c 28.07.2010
Кол-ва пассов, как и оценивание шума в % - это програмно зависимые алгоритмы, которые могут меняться от версии к версии. На мой взгляд, не релевантно. У нас есть картинка, более или менее шумная. И время, за которое она была посчитана. Так у Corona Render 2.0.7 за 10 минут просчёта получается более шумный результат, чем у 1.7.4. У меня reset короны, сброс настроек ни на что не повлиял. Я думаю, кто-то Precision мог пометь на 1.7.4. Сделал сброс настроек, автоматом значение вернулось на дефолтное 1.0, и скорость рендера на 2.0.7 стала выше, что не удивительно. Как вариант.
png по весу не пролезает, jpg 11. на jpg компрессированный не очень имеет смысл смотреть.
нормально видно разницу
в пользу 1.7.4
Туркменистан
Итак. Большой тест 3 vs 2 vs 1.74
Проц 3930к разогнан если память не изменяет до 3,5Ггц. Оперативы 32 Гб.
Сброс настроек по дефолту. Денойз выключен. Лайтмикс включен и загнан в параметры сцены. На улице солнце светит (и растет трава) + дефолтная корона скай. В окне портал. В окне стекла нету. Нойз лимит 5%. Разрешение 1200х951. Неохота долго ждать супер качества. Все равно видно будет что и как. Материал овверайд с параметрами
3-ка
New Light Solver OFF. Получилось 30 пасов. Время 4:45. Уровень шума 4,76 (тут до меня дошло что надо было на каждый пасс ставить обновление шума, но пересчитывать неохота уже было)
 NLS ON. Получилось 25 пасов. Время 4:24. Уровень шума 4,88.
Довольно неплохой прирост относительно NLS
____________________________________________________________________________________________
2-ка
NLS OFF
2-ка сильно удивила со временем в 3:35. 25 пассов. Но. Включил NLS и начал считать следующую картинку и тут началось непонятное. В окошке с полоской рендера, где пишется сколько осталось, сколько прошло и всякая прочая лабуда, есть строчка со временем последнего рендера. И тут выясняется что
Досчиталась NLS ON. Время 3:47. Пассов 25. Но уровень шума 4,64. Пока NLS хорошо себя ведет.
Выключил NLS решил еще раз пересчитать. Время рендера возросло в связи с тем что до 25 пасса уровень шума не стал меньше 5%
Вообщем что с двойкой было по первому тесту я так и не понял.
Пока еще на двойке. Отключил овверайд.
NLS OFF. Время 11:57. Пасов 35. Нойза 4,77
NLS ON.Время 11:14. Пасов 30. Нойза 4.78
1,7 (хф4) Скачана со всем известного ресурса, но кряки не ставил. Остался на лицензии. У офф лень было копаться искать старые версии. Хз конечно влияет ли это на скорость или нет, но думаю не очень критично.
С 1,7 фокус с оверрайдом не удался, т.к галочки которые были в материал овверайд они прикрутили только во второй версии если не ошибаюсь. Тут короче только в цвете.
В 1,7 слетел материал со столешницы, т.к. использовался мат с библиотеки короновской.
NLS OFF. Время 14:06. Пасов 55. Нойза 4,87
NLS ON. Время 12:49. 45 Пасов. Шум 4.98
Надо перезагрузить комп. Инсталяшка 3 короны не хочет запускаться.
Пока для раздумий инфы хватит. Плюс картинка зума 1,7 vs 2
Туркменистан
Цитата Slazzo:
Вы так и не вникли что такое NLS. у вас тест одно оконного помещение с порталом, что вы тут пытаетесь разглядеть? уберите портал и сравнивайте по честному, и то на такой сцене смысла мало.https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000039640-what-is-the-new-new-light-solver-option-
Ну тут как бы не NLS сам тестился. А разность в скорости от версии к версии. Даже тут NLS себя неплохо показал.
Ну и последнее.
NLS OFF
NLS ON
Суммарно без овверайда
Хрен знает короче почему так.
На сайте c 17.01.2017
World
Цитата xpp_nd_ruphus:
если не используется vrayHDRI то проблем быть не должно
для освещения лучше не использовать эту карту на 2.0 ? Пропускать шдр через коронаБитмап ? Просто так притёрлось врейшдр мапа smiley-cray.gif
На сайте c 09.05.2017
Сделал тест на старой бенч сцене Короны
Corona 2.0 no crack: https://prnt.sc/lnqn1x
Corona 2.0 with crack: https://prnt.sc/lnqral
Corona 3.0 no crack: http://prntscr.com/lnqwua
Corona 3.0 with crack http://prntscr.com/lnr1gi
Если у кого есть норм сцена для бенча скиньте, потестю с кряком и без 3-ю версию.
Кряк под 3-ю версию просьба не просить, он будет доступен всем с выходом следующей версии короны.
p.s. я не MSI (так для справки)
На сайте c 09.04.2011
Зацени, смайл - народная
На скорость СИЛЬНО влияют внешние условия, поэтому по хорошему тестить нужно в более менее одинаковых и водном порядке запуска... если та же винда начала обновляться, то все поплыло по п... даже если рендерить два раза подряд может случиться разница в минуту-две, смотря как помирает проц..
Цитата A4is:
На скорость СИЛЬНО влияют внешние условия, поэтому по хорошему тестить нужно в более менее одинаковых и водном порядке запуска... если та же винда начала обновляться, то все поплыло по ... даже если рендерить два раза подряд может случиться разница в минуту-две, смотря как помирает проц..
World
Ребят, напишите кто ниб, два проекта висит... лучше рендерить с ШДР картой на короне битмап, или нет разницы с VrayHdri map ?
Одесса
Я разницы не заметил.Кроме того что врайшдр удобнее
World
ну удобнее то да...в плане настройки. Но в принципе коронабитмап, можно пропустить через корона корол корр, и там использовать экспожур и гамму для настройки света..................
и еще вопрос - после перехода с вирея на корону, вздохнул с облегчением, что в короне нет заморочек глубоких с настройками самого рендера. Но сегодня покопался в настройках короны в дебрях, которые открываются галкой дебаг мод. Стоит ли тратить время на изучение этих настроек, чтения литры, тестов ? Или по дефолту все подходит для всех случаев?
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
V.Dolgalev, в настройках лично для меня самыми интересными оказались - Low Memory и New Light Solver. Использую ситуативно. Когда оперативки прям впритык или совсем не хватает - врубаю галку, Корона начинает рендрить медленней но не настолько когда памяти вообще не хватает, и не вылетает при этом. Ну то такое... А New Light Solver включаю в сценах где много источников света, ускоряет рендер. В остальное не вникал. А, ну еще иногда приходиться крутить настройки Displacement-а, иногда нужно больше накручивать иногда меньше. Но, да... В 90% случаев даже не заглядываю в настройки. Ну только поставить ограничение по времени/пассам/шуму.
"New Light Solver" - Enabling this option may significantly reduce render times in scenes with many lights, where lights have complex shapes, with complex lighting scenarios.
"Low memory" - This will slightly reduce RAM usage, but will also slow down rendering by about 5%.
