Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 15.08.2014
Всем доброго времени суток! Не уверен что пишу в ту тему, но вроде как самая подходящая для этого.С толкнулся с проблемой разгона. Собрал себе комп На матери asus x-99a x с камнем 5820к, охлаждение deepcool malestrom 240. Я вообще не когда не сталкивался с оверклокингом, поэтому мало чего понимаю в этом. Пробовал разгонять утилитой Asus all suite3 с помощью ее фирменной фишки 5way optimization. Разогнал до 4,4 на всех ядрах, но столкнулся с проблемой периодического синего экрана с ошибкой whea_uncorrectable_error и один раз была clock_watchdog_timeoutГугл мне с этим не помог, сказав мне о том что проблемы могут быть в чем угодно, драйверах, железе...Температуру утилита показывает 67 Градусов, HWMonitor 75-78 Градусов. Прогонял в AIDA64 стресстесты, тоже все без нареканий вроде как показывает. А вылетает обычно во время ренедра, или допустим когда во время рендера начинаю в браузере серфить, а потом возвращаюсь опять в макс. Через биос тоже пытался гнать , но вес равно бывает вылетает синий экран. Вроде как добился стабильности на 4,3. Но все равно интересно мнение знатоков, в чем может быть беда, или как кто разгонял такие же камни. Помогите пожалуйста, можно в личку отписаться. Заранее всем спасибо!
Почти всегда "синий экран" это проблема памяти. Синтетический тест нагружает её формально и однообразно, а реальная работа сложней. Но всё-таки проверьтесь memtest'ом.
4,3ггц нормальный результат, камень камню рознь, и производитель ничего конкретного по разгону не обещает.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Если гнали встроенной утилитой то она завышает вольтаж (что крайне плохо для стабильной работы) и так же гонит оперативку советую выставить частоту оперативы 2133 так как 5820k больше и не поддерживает по сути
На сайте c 23.06.2012
2Stas56213
Тоже 5820k. Я по множителю в биосе гнал, напряжение не трогал вобще. Пока оставил на 4,5ггц. Температура в рендере в HWMonitor 72 градуса по самому гарячему ядру (в среднем 66-68). Кстати кулер у меня довольно посредственный (Cooler Master Hyper 212X) Всё стабильно работает. Больше 4,5 пока не пробовал, но уверен, что можно. Прошлый камень 4770k стабильно работал только на 4,2ггц. На 4,3 уже периодически в рендере были BSoDы. У друга такой же камень на 4,5 работал отлично. Так что ещё от экземпляра проца много что зависит.
У меня на 2666 работает. Вроде всё хорошо. Понимаю, что прирост мифический, но всё равно приятно. Думаю на 3000 попробовать поставить.
m.s.k.
а смысл, то что она работает на 2666 то понятно но процессор все равно видит только 2133 и все хоть там 5000тыс будет, скорость будет та же
Выдержка из старенького обзора хасвелов-и:
"....Согласно спецификации, на сегодняшний день максимальная поддерживаемая новыми процессорами частота памяти составляет 2133 МГц. Однако в реальности процессоры Haswell-E могут работать с памятью вплоть до DDR4-2666 в номинальном режиме или до DDR4-3200 при разгоне процессора..."
Источник http://fcenter.ru/online/hardarticles/processors/37669-Obzor_processorov_Core_i7_5960X_Extreme_Edition_Core_i7_5930K_i_Core_i7_5820K
m.s.k.
Работать то он будет и с 3000 и тд как и говорил но с тестов оверлокеров 5820k скорсть абсолютно была одинаковой что на 2133 что на 3000 утерял ссылку попадется скину
Ясно. Ну что ж, всё равно скорость памяти особой роли не играет. Так тому и быть.
На сайте c 14.04.2012
max 2015
corona 1.1
fx-6100 (3,6)
56.52
На сайте c 24.07.2008
Цитата Bairdesign:
2Stas56213
есть смысл что-то менять? разгон 4.4
Дак а что вы хотите менять? Попробуйте ещё погнать немного, вроде 2600k многие образцы на 4,6 работают стабильно. Но это уже погоня за секундами...
обновил
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
В нынешний век не понимаю вообще разгона!!! гнатся за миллисекундами? особенно офигиваю от разницы цен памяти))) у меня стоковый самый медленный NCP 64 гига с отключенным файлом подкачки в винде.. всё летает.. гнаться за наносекундами сворачивания разворачивания приложений не вижу смысла.. и перегревать процы из за пол часа рендера +- тоже не вижу... через пару лет вообще всё облачно будет рендериться чую... я за стабильность))) это же не 2004 год) когда разгон давал ощутимую разницу.
skyland_studios
я всегда гнал процы, начиная с пентиума 1, всегда была ощутимая разница..... у нас на ферме i7 3930к вот уже 3 года работают в разгоне с 3.2 до 4.5 - без проблем... поэтому девиз такой - зачем платить больше когда можно дешевле за то же время.
Разве плохо из 4х ядерника получить 6ти, не тратя деньги...
ЗЫ. Индекс К подразумевает самим производителем разгон при допустимом вольтаже.
m.s.k.
Corona 1.3, Max 2016, Intel 5820K (4.4) + AMD 8350 (4) - 10:50 sec (20 threads)
Установил 2016 макс и сделал тест снова. Чисто для статистики.
3ds Max 2016
Corona 1.3
I7-5820K (4,5 Ghz)
14:41
m.s.k.
3ds Max 2016
Corona 1.3
I7-5820K (4,5 Ghz)
14:41
Какое у вас стоит напряжение для 4.5 частоты ? И температура ?
2kingstones
Напряжение по дефолту - не менял его. Чуть выше мой пост с скрином из CpuZ. Температуры в длительном рендере в среднем 66-68 градусов(HWmonitor). Самое горячее ядро бывает 72. Пока вроде стабильно работает.
На сайте c 06.10.2009
max 2014 + Corona 1.3
3930k @4,6Ghz
17мин 46сек
На сайте c 06.01.2011
Nado organizavat forum etu senu tolka v Vray...
