Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата kikosmontana:
всмысле подрезан
это я условно сказал, я сужу только по Вашему тесту в короне., что его показатели очень низкие по факту, а не то что указанно на бумаге
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
ну пока сравнивать не с чем, других тестов на этом камне я пока не видел. 1950 навалом, а с этим пока не густо.
На сайте c 09.04.2009
вот эту же сцену на 1950х бы прогнать, для полного счастья)
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата kingstones:
Вы не путайте название 3200 с его частотой
чего то не понял что значит название с частотой, если палка продается как 3200, то по дефолту она как парвило 2133, но можно принудительно в биосе указать 3200 если проц поддерживает то может запуститься на этой частоте, хотя на времени рендера это вряд ли скажется.
На сайте c 04.03.2015
Это надо смотреть на параметр SPD  у корсара он у всех 2133  у кинстона есть фишка саморазгона и уже в него зашивают профиль 2666 и тд И по идеи такая планка должна запускаться на максимальной частоте . без корректировании частоты в биос принудительно, те она будет работать  без включенного профиля XMP на максимальной частоте, главное что бы сам процессор ее поддерживал по умолчанию. У 2066 чипсета 2666мГц
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата Rebate:
Вообще-то выше указана частота 3.95Ghz и 31 минута это медленно для такого солидного разгона, что-то мешает счету, фоновые службы, антивирус или память.
ничего из софта не мешает, это корона 1.6
kingstones
у человека глючит проц ! нужно перебирать комп или в сервис нести похоже опять изза кулера
1920 должен давать в районе 21-22 минут
На сайте c 23.08.2008
Частота памяти на скорость рендера влиять не будет (в пределах погрешности) смысла гнать память или покупать высокочастотную нету (для ryzen тоже).
Кемерово
это не совсем так, 2133vs3200 ~7%
тест
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
В качестве проверки чистоты эксперимента предлагаю владельцу 1920 скачать и прогнать на нём сцену из бенчмарка с короновского сайта. Если результаты совпадут с теми, что там выкладывались для аналогичных 1920, то пенять надо 3ддшную сцену. Если будут заметно хуже, то да, беда с процом. Ну и не мешало бы увидеть полную конфигурацию машины.
MountainTrooper
у него результат заметно хуже в короновском тесте
Adamstown
Где он? Я не вижу его.
тест
1 7% это примерно укладывается в пределы погрешности (5%)
2 В тесте использовался комплект 3600Mhz 16 гиговый, при покупке 32 гигового комплекта можно найти близкий к тому что в тесте это G.SKILL F4-3600C17D-32GTZR - GTZR означает корректную работу с платформами интел, для амд платформ маркировка должна быть GTZRX, это значит что воткнув эту память с райзеном можно увидеть 2133, и это при том что такую память будет ОЧЕНЬ сложно найти в продаже и тайминги у нее не 14 а 17
3 Единственный комплект 32гига с частотой 3600 на яндекс маркете стоит 41 331 ₽ при том что 2133 память заведется любая тот же самсунг стоит 19000
4 тестовая сцена рендерилась 2 минуты+- при таком времени будет заметно даже время загрузки 3-5 секунд разница загрузки выльется сама по себе в 3-4% общего времени что примерно сопоставимо с тестом Cinebench R15 x64 где сцена грузится сразу и разница с разной памятью как раз в 4% в самом большой разлете
5 С учетом разницы в цене 20000 на комплекте памяти есть смысл присмотреться к 1920 где будет прирост в рендере заметен без микроскопа, или потратить эту разницу на другие комплектующие которые в итоге дадут более комфортную работу вместо возможных 3-5% разницы в рендере
Сразу для справки разница в платформе есть покупать на CU между AM4+1700х и TR4+1920х 30000рда и к тому же дешевле взять хороший куллер на пару тысяч руб дороже и термопасту и получить +200-300mhz частоты на проце что даст теже 7% и память 2133 разогнать без поднятия напряжения до 2400-2666 что еще даст пару%
m.s.k.
Первые партейки как говориться всегда несут в себе загадки, так что по сути нечему удивляться
Кемерово
Max 17, corona 1.5 AMD Ryzen 1700 3.95Ghz@2133 27.23
______________________________________________________________________________
ps: не рекомендую к покупке asrock killer sli x370, в новых ревизиях (мне попалась 1.05) убрали llc , 3.95 камень пашет на 1.37, а напругу приходится выставлять 1.45, так как идет просадка под нагрузкой с 1.45 аж до 1.377. Темпа проца при рендеринге в пределах 60, а врм 65, но выставлять 1.45 на постоянку не кошерно. Так же pstate невозможно настроить, хоть и опция есть и оффсет криво работает на vcore, причем на старых ревизиях такой траблы нету.
Цитата Seul:
Цитата SamoreZ:
но с памятью я еще гляну, просто времени нету отлаживать.
Офигеть, таким ходом новый мем появится "кривой кулер". Бредятина какая-то.
7% для памяти это дохрена; с учётом, что у Интела разница будет 0,4%.
г. Нижний Новгород
поставил тут 1,6,3, думал стала быстрее, но нет :(
Потом решил посмотреть все же на 1,5,2 и да она быстрее, надеюсь они исправят это в 1.7
про 7820, разгон по всем ядрам 4200, вольтаж 1,02, температура 58-63, под ноктуа д15
память 2666
m.s.k.
так то оно так, но алгоритм там изменен, вы на качество посмотрите 1.5 по шуму и 1.6, поэтому 1.6 и гораздо быстрее, а тест этот не на шум направлен, а время, их сравнивать нет смысла
ps если сравнивать скорость до порога шума то 1.5 на 25% медленнее
тут невооруженным глазом видно разницу
г. Нижний Новгород
да это конечно заметил, да и писали раньше, но все равно хочется быстрее :)
m.s.k.
да сейчас до 2000 разрешение можно спокойно за час хорошее качество получить для печати. на альфе помню на такое качество надо было 6-7 часов
Читают эту тему: FROMAX , Holy3D , Rebate , antonio255 , hunger , steve_vai , reightar , alyona_anoyla , Earanak , Nazar777
