Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
ksonto
На сайте c 27.09.2006
Цитата ksonto:
Threadripper 2990wx  частота 3,1-3,4, в среднем 3,2. pbo и ручной разгон неактивированы  2016+1.7 9 мин 49 с
Можно полюбопытствовать, какая система охлаждения и температура проца в рендере?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
FROMAX,  стоит kraken x72. На максимальных оборотах температура  - 62 градуса, на пониженных, для более комфортного нахождения рядом - 64-65. Главное не упереться в 68, т.к. проц разгоняет себя пока раньше не наступит одно из условий - первышение температуры, превышение мощности, превышение тока. В принципе, если активировать PBO, то можно ограничения по мощности и по току увеличить. Но я особого смысла не вижу ради небольшого прироста увеличивать нагрев и нагрузку на фазы питания, да и моя водянка уже будет работать в таких условиях на пределе, т.к. не специализированная под TR4 и площадь соприкосновения меньше, чем хотелось бы )
Цитата ksonto:
9 мин 49 с
По времени с учётом сопряжения это примерно где-то 3-и ноды 1800X/2700X или полтора 1950X в разогне или наверняка почти полтора 2950X в дефолте.
На сайте c 21.04.2010
Xeon X3440 частота 3.4 с разгоном
2016+1.7
1час 45мин 26сек
notebook i7-3610QM частота 3.0
2017+1.7
1час 49мин 50сек
На сайте c 29.11.2010
Rebate, или просто как 2*2696v3 в анлоке)
dual2696V3 в анлоке все-же побыстрее, не более 9-ти минут, если частота 3.3-3.4 на процессор.
Да, разница 8:50 vs 9:49 ≈ 12.5%. Но автор написал, что частота была 3.2. 3dnews писали, что разгоняли стабильно на 3.9 ГГц. Т.е. на 3.6 реально его поставить.
Впереди остался только 2696 v4. Еще годик и эпоха лидерства однокорпусных Е5 походу закончится.
Я сужу по своим 2696v3 (без разгона по шине) они именно ~10 мин выдавали. Возможно с современными v3.efi можно больше раскочегарить с сохранением стабильности, у меня это было давно.
каюсь... буду обновлять таблицу
Не-не, дело не в новизне efi, а в подгружаемом микрокоде: с 39-м будет частота 3.1, с 27 и 1F будет 3.3-3.4
У меня они были зашиты в EFI (с форума anandtech с понижайками напряжений) и использовался более стабильный 39й, остальные косячили через раз.
Kalevan
Врядли прям закончится... Или риппер нормально держит круглосуточную 100% нагрузку днями напролёт? ТДП в 250ватт с одного камня немного пугает %(((
Это не должно пугать, если все качественно сделано и не гнать. Серверные мамки с 2мя процами 3647 в рендере из розетки жрут ~500Вт, т.е. примерно по 200Вт+ на проц, при этом там питальник совсем простой (по 6 фаз на проц).
dual platinum 8160 es @ 2.2
2016 + 1.5.2
= 8 мин 01сек
dual platinum 8160 es @ 2.0
2016 + 1.7.4
= 8 мин 36сек
есть ещё результат 7.53 если убрать одну галку - которая уменьшает частоту по сравнению с 1.5 версией
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
То есть, смотреть в сторону 2990 стоит? Интересует вариант без разгона, в стоке.
На сайте c 09.04.2009
TDP - это расчётная величина, 250 указанного - далеко не 250 реального рассеивания, у амд поменьше чуток) у интела наоборот, указанный тдп в под реальной нагрузкой выше расчётного бывает. да и по факту триппер - тот же серверный проц в основе, только с подрезанным контроллером памяти, так что 24\7 для него нормальный режим работы.
ну и да, я думаю в сторону 2990 имеет смысл смотреть, но! больше для ноды, не для основной машины, из за того самого контроллера памяти и не самых высоких частот
Набережные Челны
schummi, Спасибо!
Вологда
не согласен. Как непосредственный участник мигрирования 3770K -> dual 2690 es v3 -> 1700x -> 2990wx
при переходе на es ксеоны (у которых в однопотоке было 3ГГц) чувствовалось общее замедление процесса работы над сценой.
на 1700х - ускорение и повышение общего комфорта работы
а вот 1700х до 2990wx - разница по комфорту работы совсем не чувствуется. У меня были опасения, что это возможно, но этого не произошло. Возможно из за того, что в однопотоке 2990wx поднимает частоту до 4-4.2ГГц
с ксеонами то всё понятно, меньше чем на 3ггц нормально невозможно работать) с 2990 - если комп чисто рабочий - никаких проблем, если он один и на поиграть и на поработать - вот тогда ой, если верить множественным игровым тестам, то там всё не очень радостно.
откуда-почём кстати проц приехал?)
