Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
ну значит можно поднастроить биос и /или покрутить пбо. будет на минуту быстрее...
Буду признателен, если поможете в этом вопросе)
corona 1.7.4
ryzen 9 3900x @ 4.12Ghz   2х32ram 3000Mhz
win10  3dsmax2016
время 15:34
Ну что по синебенчу, что по этому тесту, он прямо как 1950х. Правда в разгоне триппер на этой же частоте уйдёт вперёд, судя по табличке. А говорят ещё, старый, пора уже списывать его. Нормальный, тока редкий)))
Внимание!!
в шапке новая версия архива - внутри файлы для запуска на соответствующей версии Корона рендер. Предпочтительно считать в короне 1.7.
результаты должны в общем совпадать между версиями +- дельта ошибки.
На сайте c 28.03.2011
Минск
win10  3dsmax2016
corona 1.7.4
ryzen 9 3900x @ 4.05Ghz
время 15:48
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
А чего 345 пассов ?
traf
сцена настроена на такое количество. теперь в архиве разбито по версиям короны
Одесса, Москва
Макс 2017 3.2 тест 3900х @CCD0/1 4375 CCD2/3 - 4275 15:14
Max 2017, Corona 4.1, 3900X @4.075Ghz — 16:06
Ядра в стоке, без PBO, без Оффсетов. AGESA 1.0.0.4B
Разогнана только память до 3600Mhz/CL18, 128GB.
SoC 1.1v (CLDO VDDP, VDDG 1.05/1.1V).
Частота на всех ядрах во время рендера - 4075мгц
Напряжение по ядрам (HWInfo64 - VID) - ровно 1.30v.
Температура CCD#1 - 75.5° / CCD#2 - 75°
Windows 10 (1909) + 1usmus Power Plan v2
Даже при высокой математике этот результат 3900X-ого ниже этого . Частота цп выше, частота памяти выше, но результат хуже. Либо версия макса колышет значения или влияние версии короны велико. Скорее всего версия. Это плохо, тест плавает, чем больше будет версий, тем больше размывание.
Rebate
10-20сек это маленькое расхождение
мой тест на х570 что тоже может сказаться на секундах. и если даже от версии то 10 сек лучше чем + 5 минут
Да мне как бы не сложно и на 1.7.4 прогнать, дело то минутное переустановить Корону туда-сюда.
15:34 - Остальное все так же какТУТ (ССЫЛКА)
И конечно стоит понимать что у меня 32GB плашки, и тайминги при 3600Mhz достаточно унылые.
18-21-21-42, tRC 75, CR1 и tRFC 606 сейчас. Думается мне какая нить память на 3200Mhz с 16-16-16-38, tRC 56 и tRFC 480 была бы лишь чуть-чуть (прям на 3-4% медленней) чем моя. Впрочем на времени рендера это все равно не значительно отражается.
P.S. Только вот почему то в штампе пишет Корона 1.5, эээ... http://prntscr.com/qa1b19  ???
Earanak
в штампе не поправил - остался файл этот ещё с первого варианта не тронутый...
т.е. корону 4.1 ещё нужно корректировать.... спасибо
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
win10
3dsmax2019
Ryzen 9 3950x @4.09 128gb/(2666)3200
1.7.4 - 12m01s
4.1 - 12m31s
На сайте c 29.10.2013
Цитата Faster:
win10
3dsmax2019
1.7.4 - 12m01s
4.1 - 12m31s
3950x прям хорош, пока не было его в продаже хотел 3900, теперь его хочу) реально универсал)
На сайте c 12.12.2012
Мой тазик трёхлетней давности (dual 2695 v3, 64 gb ram ) показал 14 минут 48 сек :)
3dsmax2019, corona 4.1
мне кажется нужно ещё скорректировать пассы для 4.1 - наверно до 310-315...
На сайте c 16.04.2008
Думается, что аналог 3900X на zen4 уже будет операжать эти зионы.
