Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
потому что максимальная указана на 1 ядро, а не на все сразу
Yehat, у AMD увы это не так же как у Интела работает.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_2_ryzen_3xxx/43#post1481046
Тут куча нюансов должна сойтись, что бы материнка не зарезала EDC/TDC/PPT, что бы LLC давал 1.5 вольт при низких нагрузках, что бы температура была в норме, что бы планировщик винды был новый (1909-2004) и свежая Агеса без бага с бустом частот. Желательно что бы Ryzen Power Plan/1usmus Power Plan был. Что бы CPPC2 функции были активированы в Биосе. И только тогда... Когда нагрузка на половинку одного ядра (когда SMT поток от ядра не загружен) только тогда можно увидеть заветную указанную частоту на коробке. Ну... Например заявленную частоту можно увидеть во время прослушивания музыки, когда в браузере сидите, когда фильм смотрите, ну, в Excel-е там сидите например smiley-biggrin.gif А так... Например даже если отключить SMT, и в CBR11.5/CBR15 пытаться одно ядро гонять то в большинстве случаев частота будет все равно немного ниже завяленной. Если снять все лимиты. Отключить один CCD, отключить SMT. Накрутить LLC с высоким вольтажом при однопоточной нагрузке. То... Тогда да. Тогда будут заявленные частоты. Но и то... У AMD есть аналог TAU у Intel, только не знаю как он называется. У каждой материнки он по своему работает. Но через минуту примерно эта заявленная частота все равно снизиться немного )) Проверено на нескольких платах и разных Зен2 процессорах )) EDC Throttling отключал при этом.
Итого, IMHO. Более правильно будет сказать так :
Указанная максимальная частота буста у АМД считается когда нагрузка на одно ядро (на один поток) не превышает 50% и вы используете легкие сценарии нагрузки. И когда все прочие условия соблюдены.
P.S. Кстати у свежих батчей Zen2 стандартные бусты стали чуть выше и вольтажи чуть ниже.
Так что купленный на релизе 3700Х и купленный сейчас 3700Х - немного отличаются.
Это обычная, нормальная ситуация. Когда производство оттачивают.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
а Шо получается везде обман ? шо теперь делать ?
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Тридриппер 3990 за три минуты почти сделал своё дело, мощно!)smiley-smile.gif
m.s.k.
3990 за 300к можно собрать то что будет рендерить за 2 минуты.
На сайте c 27.06.2008
Что например? 300к - это цена только процессора. Если считать полностью рабочую станцию (а уж если с софтом!), то сложно будет собрать что-то схожее по скорости. Вернее сказать за эти деньги вообще ничего не собрать в качестве рабочей станции. Только для просчета можно извернуться, но это уже будет ферма (так или иначе). А при большом количестве памяти (128 и выше) и дорогом софте это вообще нереально ИМХО.
На сайте c 29.01.2010
Есть ли смысл менять старенький 2700x на 3950x или лучше подождать 4 поколение или 4 серию?
As1008 а потом можно подождать 5 поколения, 6го и так далее по списку, вам надо работать сейчас или потом?
Конечно потом. Думаю подождать 4 ое поколение. У них будет поддержка x470   и x570
m.s.k.
скоро так то DDR5 оперативка уже выходят если что
Эти оперативки играют малую роль в рендеринге.
m.s.k.
эти оперативки влияют на материнские платы и новые чипсеты
На сайте c 09.12.2010
3970X на дефолте
max 2021 + Corona 5(hotfix 2)
Время: 06:56
Dual 8160es (2.0) (48/96)
max 2017 + corona 5.2
7:54
DR6 Dual 8160es (2.0) (288/576)
max 2017 + Corona 5.2
2:00
На сайте c 20.07.2007
Новый тест, обновил биос, разогнал оперативку стабильно и вот результат, только 4300Mhz. Гнал до 4400 но не берет при рендере, думаю упирается в память. Но зато скинул еще 30 сек.
I7-7820HK @3.5 GHz + Ryzen 9 3950X @4.3GHz
3d max 2020 + Corona 5(hotfix 2)
Время рендера в паре: 7:15
Второй рендер тест, все настройки по дефолту. Работа в паре.
I7-7820HK @3.5 GHz + Ryzen 9 3950X @3.5GHz
Время рендера в паре: 7:49
Тоже не плохо.
На сайте c 09.07.2011
Всем привет, если что сразу извиняюсь за офф топ.
Бюджет сильно ограничен, планирую взять систему на базе Xeon E5 2695 v2. Контора которая их собирает, заявляет что по какому-то их тесту он быстрее чем  i9 9900K. Действительно ли это так?? В таблице Xeon E5 2695 v2 не увидел...И есть ли смысл брать его или он уже совсем древний?
Настолько ограничен, что покупаете в комплетке с квадрой? Сколько денег-то?
Этот проц выдаёт около 1500 в 15-м синебенче. Его обскачет старый райзен 7, ящик на котором будет стоить 40 тыр c SSD на 480гб и дешёвой видеокартой с авито (или новой "заглушкой"), которая по большому счёту будет не хуже квадры.
А если сверху накинуть ~3000 рублей, то можно взять мать, с которой будет возможен апгрейд хоть до 3950Х.
т.е. то что они пишут о скорости это мягко говоря не правда?)
Сколько денег-то?
хотелось бы вписаться в 800$ за ящик (понимаю, что совсем скромно)Например указанная комплектация c  Xeon E5 2695 v2 стоит 650$
может посоветуете альтернативу?
Если есть 800 баксов, то берёте вот такой набор, а на сдачу видеокарту б/у по объявлению. Через год вы сюда без проблем поставите хоть 3900х, хоть 3950х (не меняя вообще ничего), и тот ксеон начнёт нервно курить взатяг ))))) Точнее курить он начнёт прямо сразу, а после апгрейда ещё и поперхнётся )))
Кстати, этот комп будет практически бесшумный даже на бреющем полёте.
Понял, спасибо за совет.
Набор промониторил, все нравится)единственное 2700х у нас пропал с магазинов. Возможно снят с производства. хотя по бюджету он идеален. Остается 3700х.
