Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 14.12.2007
Цитата Mr.cre:
Corona 8, частота 3-3,2  Нагрузка скачет (видно на графике), но только в этой сцене.
https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=34767.0  (vpn)
может и не то . но можно попробовать.
int progressive.boxScramblingPassLimit = 100
скрин и строчка если нет впна
petrovich23rus, но на скриншоте вроде не 7-ая корона а 6.2, но я бы все равно попробовал бы ))
Earanak да, но в восьмой мне тоже помогало. там правда немного иной характер скачков производительности проца, чуть более редкие просадки обычно. но попробовать совсем просто. вдруг оно поможет.
На сайте c 16.10.2008
Заинтересовался тоже этим тестом....
Mr.cre
нужно поставить корону 5 или 6 и пройти этот тест!
pikuka
до 10 минут - это норм для 2990 на частоте 3.2
sten
меня больше удивляет Ваш тест 2970 за 10:34 - я с него перешел на 2990 и был существенный прирост...
может версии короны и макса влияют...
p.s. или память?
pikuka
влияет версия, лучше всего тестить в 5й версии. частота памяти тоже немного влияет
10.34 это был разгон и версия короны 1.7
На сайте c 07.04.2011
Mr.cre
pikuka
Да, на пятой короне все стабильно и при скорости в 3.00 уложился в 10 мин.
Спасибо за ссылку, но без изменений. На переходах от пасса к пассу падает до 70%.
Цитата Earanak:
Mr.cre, а что если вместо 1200x900 поставить например 3600x2700, это изменит нагрузку на проц ?
Это не решение проблемы. Это любопытство и сомнительная догадка которую я пока придержу ))
На пасс уходит больше времени, падения реже, логично))
Да, я примерно об этом и подумал. Ну, примерно. У меня просто закрались сомнения что на таком низком разрешении сложно рендеру утилизировать 64 потока. Но потом я вспомнил что в таблице есть системы и на 128 потоков без Дистрибутивного рендера. И никто раньше не жаловался.
OFFTOP - Обычно если кто с Тредрипером сидит я спрашиваю правильно ли плашки памяти поставили в систему. Ведь там специфический контроллер памяти который связывает чиплеты процессора. Вот эти вот все UMA/NUMA режимы. Почему то некоторые люди ставят на Тредриперы - 2 плашки памяти и удивляются некоторым проблемам либо четыре плашки ставят но не в те слоты. Ведь если неправильно поставить память то одна часть чиплетов нормально работает с памятью а другая что бы пробиться до оперативной памяти идет не напрямую к памяти а через связующую чиплеты шину, из за этого вдвое возрастают задержки при обращении к памяти. Вот по этой картинке (схеме) можно понять в чем проблема и про что я - (ССЫЛКА )
Но... У вас то проблема только в этой сцене. Так что не считается.
странно . вот на этом вашем скрине с повышенным разрешением именно такая картина загрузки проца, как та при которой эта строчка должна была помочь . нужно поставить лимит больше количества пасов. тысячу например.
ну и если на пятой короне все стабильно, а проблема только в это сцене, то может просто какоито баг из за того что эта сцена для старой версии короны и если сбросить настройки в дефолт а потом вручную настроить заново, то и восьмая корона начнет считать стабильно .
аххах..
посмотрел сеичас у себя . после пятого пасса тоже просадки идут . как и раньше были, просто я перестал обращать на это внимание. корона 8 . макс 2021. амд5950. просадки каждый пасс, начиная с пятого
ничего с седьмой версии не изменилось .
а вот если прописать строчку из форума
все становится норм.
у друга на интеле такая же ситуация. так что дело не в амд. это он мне про ссылку на форуме короны рассказал и ему тоже помогло.
посмотрел сейчас у себя . после пятого кадра тоже просадки идут . как и раньше были, просто я перестал обращать на это внимание. корона 8 . макс 2021. амд5950.
Хех... Чет я тоже напрягся, решил у себя проверить. Ну, у меня на 5900X, Win10, Max 2020, Corona 8.1 ровная загрузка идет на 100%, ну да, иногда до 99% проседает. Эффективная частота тоже стабильно 4.5ггц. Строчек никаких не прописывал если что. Но возьму на заметку эту инфу (не знал) smiley-smile.gif
P.S. Странно что у вас заполнено 30гб памяти а у меня 11-13гб.
И еще обратил внимание на другие данные в Диспетчере задач.
 Выглядит немного странно ) Будто у вас как то много процессов фоновых душат систему.
Могу ошибаться. Может там второе окно Макса просто было открыто.
P.P.S. При запуске компа после перезагрузки (после 1 минуты) примерно так :
ну судя по всему эти просадки не всегда есть, но на форуме короны о ситуации такой все же писали многие.
 сцена просто весом больше гигабайта. вся квартира с кучей барахла.
тут сто пятьсот открытых вкладок в хроме. только браузер больше пяти гигабайт оперативки съел. Больше ничего тяжелого не открыто. телеграм вотсап еще и все.
тут сцена просто весом больше гигабайта. вся квартира с кучей барахла.
ааа... Так это вы не тестовой этой сценой гоняли. Понял.
Я думал вы эту сцену с этой темы открыли.  Вопросов нету.
А то я уж подумал - что-то не то ))
Цитата Earanak:
Вопросов нету.
Mr.cre
после сотого пасса начинает опять скакать - для этого теста надо =340 ставить...
тогда 100% загрузка процессора
Повторил тест, установив корону 1,7 она быстрее...
теперь все прояснилось...
До меня дошло (помогли)  в чем проблема этих просадок между пассами. И я тут отпишусь вдруг кому то будет полезно (а может все и так знают) . корона начиная с седьмои версии рендерит бакетами и все дело просто в том что часть бакетов уже досчитали пасс, а часть еще досчитывает . Как раньше, мы все видели в вирее эти зависшие на сложном материале бакеты, так примерно и происходит теперь каждый пасс в короне. Просто часть потоков уже досчитала свои бакеты, и какие-то милисекунды простаивает.
petrovich23rus
гады, испортили корону!
На сайте c 19.08.2014
Всем привет, подскажите пожалуйста Корона 6.2 проседает в скорости.
Самое интересное, когда запускаю Диспетчер задач, то скорость увеличивается вдвое.
Я гоню или действительно где-то стоят ограничения? Такая ситуация на двух компах
Прикрепляю два скрина, ориентируюсь на показатель Rays Total/Actual
petrovich23rus, ну по моему скрину видно что никаких затупов между пассами нету.
А бакеты в Короне кстати видно когда рендер идет через Backburner.
(Да я знаю что в Debug настройках Короны можно включить настоящие бакеты).
БэкБёрнер (стандартные настройки Короны 7-8) :
3dmax 2018.4
corona 1.7
Ryzen 9 5900x @4.4 ddr3200
= 13.42
alenkey
может майнер вирус, они выключаются обычно когда запустить диспечер задач
