Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Цитата scorp09:
Тоже такие вольтажи и герцы
Понизил вольтаж до 1,225
1.225V (~180вт) , ну не знаю не особо оптимально.
На 1.125V (140вт) я считаю прям таки SweetSpot для 5950X.
Получается сравнивая 1.125 и 1.225 :
На сайте c 10.11.2008
Earanak, Лучше 1.125 выставить при тех же герцах? Не будет выключаться при нагрузках? Не пинайте, я в разгоне профан))
На сайте c 19.04.2019
Цитата scorp09:
Earanak,  Тоже такие вольтажи и герцы, смотрел на твои данные. Стоит водянка deepcool aorus и вентиляторы. Понизил вольтаж до 1,225 и температура упала до 79-80 градусов. VRN доходит до 67 градусов.
я не знаю что у вас за материнка . у меня асус . вкл. оперативку на свою частоту и асус перфоменс . все
Ну так для того и тестируют после разгона процессоры что бы ничего не вылетало и не зависало. Ну я же все расписал по ссылке ... Частоты разные ведь я описывал (отдельные частоты под каждый CCD) под 1.125 и 1.2 вольта. У меня вообще был 5900Х как то у которого второй CCD был лучше чем первый, хотя тут на форуме у кого то тоже так было. Так что это индивидуально. Все что я хотел сказать что 1.225V (180вт) это неоптимально и многовато для 5950Х. Ведь 1.125V (140вт) выходит всего на ~3% медленней этой отметки. Прост смыслу не вижу наваливать столько лишнего питания на проц ради такой прибавки. Вон у shafxat 1.31V при 210вт а частоты как у меня были на 1.2V при 170вт ))
shafxat, у меня х570 aorus elite
Earanak, Спасибо,попробую еще понизить. Но стабильно работает и при 1.250 и при 1.225, просто греется по разному, а по работе системы не заметил глюков. Единственное я сегодня еще 64 гига оперативы засуну,может и нагрузит больше)
Ну их в общем то и не должно быть. Речь же не про глюки, а про оптимальное соотношение вольтажа и частот на каждом CCD. Так же чем выше повышаете частоту VRM тем ниже можно опускать вольтаж на проце. Но тем выше греется VRM. Ну еще нужно что бы LLC не был упоротым. Но это уже все вы сами должны тестить и пробовать. Если у вас будет 4 плашки памяти, лучше не оставлять SoC/VDDG/VDDP напряжения в Авто. Многие платы до сих пор дают излишний вольтаж на IMC когда в плату втыкается 4 плашки. Ну то такое... У меня прост глаз дергается когда я вижу 1.2V на SoC ))
Earanak, а какая максимально допустимая температура для VRM?
scorp09, многие платы смогут выдержать 100 градусов на VRM без троттлинга. Да, окружающие кондёры будут не в восторге от такого жара, но сами мосфеты которые греются сильнее всего бывают такие что и 125 градусов выдерживают... Только вот как правило цифровой контроллер питания когда видит 100+ градусов он начинает понижать частоту VRM, да и вообще от ТАКОГО нагрева VRM падает КПД, усиливается эффект VDroop. Если это не помогает то VRM дополнительно начинает снижать частоту проца. Короч... По хорошему я бы держал VRM до 90 градусов.
Earanak, в общем поставил оперативу, понизил до твоих частот и выбивает. Кстати с 128 гигами на секунду быстрее)). 1.225 тоже не держит уже.Пока хорошо на 1.250? но температура под 90. По твоим рекомендациям по оперативе,темный лес для меня,просто выставил xmp,
scorp09, про VCore вольтаж и LLC я уже расписал все. При 128гб далеко не всегда достаточно просто включить XMP. Нужно ставить руками SoC/VDDG/VDDP, фиксировать IF/UCLK, с запасом юзать DRAM вольтаж (например на 1.365V вместо 1.35V). Иногда настраивать ProcODT, если плата это плохо делает. PowerDown отключать. CR1(T1) фиксировать. Смотреть что бы IF/UCLK/MCLK были в 1:1:1 режиме.
Качаете ZenTimings :
https://zentimings.protonrom.com/
Показываете скрин тут. Если на скрине не видно каких то значений, указываете их дополнительно. Может вам кто то подскажет. У меня ни сил ни желания нету этим вопросом заниматься . Я на форуме тут полотна текста расписывал что куда и как настраивать. Задушился этими вопросами вкрай. Последний раз на 5900Х у меня 128гб так были настроены - https://i.imgur.com/LV852Ap.png  (это Micron Rev.B чипы, если у вас другие то тайминги не подойдут разумеется). Еще у меня на Рендерноде был 5950Х с низкосортной памятью, на скрине 64гб но точно такие же настройки и на 128гб были - https://i.imgur.com/zhDQZke.png  В обеих случаях DRAM вольтаж 1.36. SoC-LLC линейное. Надеюсь чем то помог. Все, я в ужасе прячусь с этой темы...
На сайте c 27.01.2013
3ds Max 2022 + Corona Renderer 9
i9-13980HX
Asus Rog Strix G814JV notebook
0:20
i9-13980HX
0:20
что то долго
На сайте c 08.07.2023
3Ds Max 2023+ Corona 9.3
Core i9 13900KS stock
P core:5.6
E core:4.3
Ram:32gb cl34 8000mhz
Render time --    11:41
Цитата Daichishoxrux:
cl34 8000mhz
Если это Gear2 то жоска, память суровая. Интересно сколько нужно наваливать на System Agent что бы проц потянул 8000 в Gear2... 1.35V ? AUX 1.9 достаточно или там поболее ? Плата обычная четырехслотовая или это какой то DualDIMM типа Tachyon/Apex ?
cl34 8000mhz
Незнаю все так пошло
Да, Gear2. ASRock Timing Configurator не показывает SA и AUX, впрочем не важно.
Apex топ плата под разгон памяти smiley-good.gif Выжать 8000Mhz на обычной плате сложно.
VDD/VDDQ напруги пугают конечно )) Тут с 1.2V сидишь а там 1.575V ))
Хотя я в DDR5 не шарю. Может это норма.
На сайте c 28.07.2016
2700х @3.9 - 48.26
7950х @5.1(1.12Volt) - 12.36 (DDR5600) max2020 corona 9.3
Цитата shafxat:
i9-13980HX
0:20
что то долго
Может быть 16 ГБ оперативки мало? Скоро поставлю 32
Цитата die_happy:
Цитата shafxat:
i9-13980HX
0:20
что то долго
мне попадалась информация что не держат они (эти ноуты на интел 13) свою частоту .
7950х @5.2(1.185Volt_90с) - 12.14 (DDR5_ 5600) max2020 corona 9.3
