Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 21.10.2024
Max 2023 + Corona 11.1
7700x@5.36
Fix 80*C Curva - 30
DDR5 64гб / 6200
24:00
На сайте c 10.11.2016
Max 2024 + Corona11
5900x @ 4200MHz + ddr4 16*2 2133 MHz
23:44
60℃ - ЦП/ДиодЦП
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата Maxim Gorky:
никто не тестировал Ryzen 9 7900 - который без "х" ?
Тестировали конечно https://devtest.gamersnexus.net/node/10377
тепловыделение в базе - 65 Вт, и на максимальных ближе к 90 Вт
Это если не активировать PBOsmiley-wink.gif - как только "да", он тут же выдает идентичные Х-версии 200 Вт
The chart positions the R9 7900 at 9.6 minutes to complete the render, with PBO posting an impressive reduction to 8 minutes -- the exact same as our 7900X result. That means that the 7900X and 7900 with PBO require 17% less time to render than the 7900 stock CPU, clearly illustrating that, to save some money, you should just buy the 7900 and then enable PBO. It’s easy
В общем, цена "холодности" в данном случае - 15-20% (судя и по ряду других тестов); в коронабенч-10 этот проц на ~20% быстрее 5900Х и наравне с... тоже "65-Вт" 9700X, который ничуть не сложнее охлаждать, и в котором 1 CCD, что до сих пор вроде бы некоторый плюс в плане быстродействия (но это не точно).
В итоге процессор отличный, только не совсем понятно, зачем нужен...
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Max 2025.3 + Corona 12.1
9950X@5.4 83℃, DDR5 96гб 5200
5950X@4.3 69℃, DDR5 64гб 3200
6:47
gunslinger, Понял, Спасибо !
На сайте c 12.10.2019
Max 2024.2.1 + Corona 12 hf 1
10:16
На сайте c 27.09.2006
ноутбук 7945hx, corona 12.1 ai image upscaling - 5:50 smiley-biggrin.gif
Цитата FROMAX:
image upscaling
В отражениях не может.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
R9 9900X@5.3GHz
DDR5 64Гб (2*32Гб) 6000МГц
охлаждение - Noctua NH-D15. chromax
Max температура при рендере 75 (ограничена БИОСом)
13:39
9900x@5.27 Fix 90*C Curva - 30 DDR5 64гб / 6400 (13:44)
7900x@5.27  Fix 80*C Curva - 30 DDR5 64гб / 6000
08:14
На сайте c 17.04.2013
Corona 10.2 3dsmax 2023
AMD 9950х Fix 85*C, Curve - 30, DDR5 64гб/6000, Noctua NH - D15 S(одна вертушка) (10:30)
по дефолту было 95C и время 11:00, поставил температуру 85С время стало  11:30
винду не менял, какая была после 5950х, такая и осталась.
На сайте c 12.11.2010
Цитата gunslinger:
R9 9900X + Noctua NH-L12Sx77 (ITX-сборка)
MAX 2025.3
Corona 12.1
14:27
Интересно =)))
А скажите коллега на какой частоте проц работает? Фиксировали частоту аль нет?
И что по ограничениям ставили или нет? И в каком корпусе все это добро стоит?
Подозреваю, что не в просторном. Ибо такой кулер выбирается неспроста =)
gunslinger, Коллега интересна ваша сборка.
Можете прокоментировать, пожалуйста, моё сообщение ранее?
На сайте c 30.06.2023
Протестировал свой комп
Время рендера 48:07
Max 2024 + Corona 11
Процессор Intel core I7 10700
32GB DDR
Протестировал ноутбук.
Время рендера 3:15:55
Max 2025 + Corona 11
Процессор Intel core I7 10510U
16GB DDR4
На сайте c 29.03.2017
Минск
Max2024 + Corona 12
R9 9950x 5Гц вроде
128GB DDR5
11:14
Читаю обсуждение, у кого-то такой же проц, меньше оперативы, а рендер быстрее...
Украина, Одесса
Потому что объем памяти не влияет на скорость рендера, если сцена влезает в ОЗУ. Для этого теста и 16гб хватило бы. А у 9950х корректно работающего, с заводскими лимитами на адекватной плате и с норм охладом не должно быть ниже 5.2ггц при многопоточной нагрузке. А порой и 5.3ггц. Так что смотрите что ограничивает частоту, слабый LLC, задушенный PPT, каличный буст у платы или в худшем случае троттлинг. Или не повезло с VID-ом заводским. Причин этому может быть много. Так на абум и не скажешь. Ну ещё про Райзеновскую кукурузу не стоит забывать, про стретчинг частот. Так что я бы лучше смотрел на эффективные частоты а не на те что большинство софта показывает. Если что то из того что я написал неясно - можете спросить у любого чата нейросетевого, он все объяснит и даст ссылки. А я пошел спать smiley-biggrin.gif
Ukraine
Max 2025.3 + Corona 12.1.1 = 10.10 sec
9950x ~5.55  2x48 DDR5
Arctic III 360 temp 72c
На сайте c 16.10.2017
а память в каком режиме работает? андервольт есть?
На сайте c 27.02.2008
Max 2018 Corona 11, Ryzen 7950. 64g!
13:19
На сайте c 28.02.2007
Узбекистан г.Андижан
Ultra 9 285k @ default
time 13.11
max 2025 + corona 12
Цитата Holy3D:
time 13.11
Интересно, что вас сподвигло приобрести этот процессор, который стоит столько же, сколько 9950x, но заметно проигрывает ему в скорости рендеринга?
незнаю не выношу амд почему-то. даже и не подумаю переход в амд .
Читают эту тему: RenderFermer
