Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 19.04.2019
lokotko
охлаждение поменяйте и разгон ему
На сайте c 06.08.2014
Минск
Цитата paz:
Высоковато. А какой охлад? В корпусе то же обдув должен быть норм.
Пока стоит старая башня Thermalright Macho от предыдущего Ryzen 1700x.
Докупил кулеры для корпуса, буду ставить. И башню разверну на 180 градусов, чтобы в одну сторону продув был.
На сайте c 23.04.2010
Кто-то тестировал Ryzen AI Max+ 395? и вообще эту линейку в длительном рендеринге
 по тестам в сети фантастика по производительности как 9950 только нормальная встройка и не нужно монструозного охлаждения
Прям в раздумьях есть ли смысл теперь в больших системниках, если можно микро пк взять или ноутбук с ним
Sedo1, по тестам в синебенче на 30-50% медленнее топов десктопа
https://www.notebookcheck-ru.com/Test-i-obzor-AMD-Ryzen-AI-Max-395-Strix-Halo-konkuriruet-s-Apple-M4-Pro-Max-blagodarja-16-jadram-Zen-5-i-graficheskoi-proizvoditelnosti-urovnja-RTX-4070.965465.0.html
shinodem,  хм ну мне вчера другие результаты попадались
вот здесь 19%
а здесь от 20 до 30
https://nanoreview.net/ru/cpu-compare/amd-ryzen-ai-max-395-vs-amd-ryzen-9-9950x
но да не так радужно, но неплохо всеравно, это производительность 5950 какого нибудь
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
мат флейм
19.11.2025 20:11:03
03.12.2025 00:00:00
тут тема раскрыта в том числе и в блендере
https://www.youtube.com/watch?v=in9SWFrnfp4
да видел, но там в таких задачах где видеокарта участвует, и я так понимаю это не длительная нагрузка, когда сутки рендерит например
по идее если встройка  как 4060 по производительности, а память при этом оперативную использует - то можно в анриале обойти "упирание" в память дискретных карт
lenar85, на какой материнке стоят два проца ?  и все слоты памяти нужно заполнять?
На сайте c 06.08.2025
В основном на H11dsi и H11dsi-NT. Несколько штук на T1DEEP. Все слоты необязательно заполнять для макс производительности. Хватит 8 слотов. 16 слотов заполняют, если рамы нужно от 256гб до 1тб
Кстати в планах несколько серверов выставить на бесплатные тесты под тяжелые сцены для всех желающих. По-тихоньку буду часть перепрофилировать под рендер фермы, если конечно будет спрос в наши дни
lenar85
в односокете вобще бессмыслено потому что равно 9950х.... а двусокет дорогие платы....а так я бы себе взял пару машин....
а если купить 3990? я смотрел на авито 105 процессор + 20 - 30 материка . из плюсов 256 гб оперативки . если собрать такой комп чисто для макса
у sten,  видел результат в сцене 6 минут . вряд ли даже будущее поколение амд его догонит в короне
еще вопрос к тем кто пользовался . если купить вд ред про или плюс для компа . везде пишут что диски эти для  серверов . можно ли его использовать в домашнем компе . так бы купить сразу на 10 терабайт
sten, в односокете - да, смысла мало, но не значит что его нет совсем. Смотря уж какой бюджет. Плата sp3 + 7k62 2шт можно уложить в 90-100к руб. Что по цене как 1шт 3990х. Ну и плюс у двусокета - экономия места, на бп, ссд и корпусе (если нужен). + Бонусом у сервернего железа - bmc, к примеру. Особенно когда их десятки штук - очень выручает
shafxat, диски если сата - то без проблем. Если разъем sas - то колхозить через переходники sas-sata
На сайте c 25.10.2021
Приветствую!
Такое ощущение, что проц душится по температуре. При нагрузке четкие 84 градуса. Ни туда, ни сюда в процессе не прыгает.
Охлаждение Кулер Deepcool ASSASSIN IV, для процессора, 7 тепловых трубок, 2 вентилятора
Материнская плата ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI 128 ГБ, AM5
Отвечаю на свой же вопрос.
1) АIDA не корректно мерила температуру. Там 4 датчика, и она собирала информацию только с наименьшего. А в итоге при нагрузке было 95.
2) В Сети вчера нашел шкандаль по поводу сгоревших райзенов 9 серии. Оказывается косяк с настройками биосов. Особенно этим сильно страдают Асусы, даже у себя там на сайте выложили, что компенсируют ущерб  тем, у кого комп сдох (но только корейским пользователям, на счет всех остальных информации нет). Так же сказали, что ща все будет, ожидайте. Я начал искать по офсайтам вышел ли биос посвежее. В итоге, на все запросы скачать дрова и биос к моей модели матери, все ресурсы официальные включили стр404. Только на китайской версии сайта нашел биос посвежее. В процессе прошивки вылезло сообщение, что хрен я потом откачу все как было, в случае чего. Прошился.
Настройки, понятно, посбрасывались. НО! У меня все пришло в адекватное состояние. Температура при нагрузке 75 и не больше. Единственная разница, что рендерится все теперь на минуту медленнее.
По общему счету есть потенциал разогнать проц градусов до 85, однако как вспомню, что проц месяца 4 жарился почти без передыху, думаю, надо ли его напрягать из-за минуты на тесте. Понятно, что 1 минута на четверти часа на дистанции 20 рендеров дает +- часа полтора. Но хз, заказал термопасту с коэффициентом теплопроводности 16. Буду наблюдать дальше. У кого Райзен 9 серии - обновляйте биос. ИМХО.
На сайте c 16.01.2023
Здравствуйте. Может кто подскажет на что можно заменить процессор, сейчас стоит amd 5 3600. Работаю в Максе 22 года и короне. Уже лет 6 пользуюсь и наверное хочется заменить на что то лучшее.
vladimir3d89
5950
в таблицу на гугл добавлено Епики разные и Ксеоны
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Всем привет, если есть люди кто шарит в настройке памяти можете сказать нормально ли expo выставила параметры, спросил чат гпт он мне накидал план что можно улучшить но я чет опасаюсь)))
через tm5 прогнал на таких как сейчас настройках без ошибок работает
Только чтение
мат флейм
19.11.2025 20:11:03
03.12.2025 00:00:00
с учётом цен на память, её лучше вообще не трогать. А память вообще горит? ну там типа ячейки умирают от разгона
Тайминги - мусор полный, чисто унылая автоматика. Куда не глянь - почти все расслабленное на скрине. Даже комментировать что-то отдельное не вижу смысла. Тут буквально 90% таймингов нужно менять. Нужно, в смысле если вам нужно от памяти получить больше ПСП, меньше Latency. Если вам и так норм, можно и не менять ничего ))
Вот мои Hynix M-Die чипы в 192гб и 6000Mhz :
https://imgur.com/a/ojZtP0q  (65к tREFI ставить только если у памяти норм радиаторы и/или обдув есть и/или норм продуваемый корпус, в ином случае лучше 32к)
Без перегибов, не пережатые. Что у вас за чипы - без понятия. В 32гб плашках может быть Hynix A-Die, в таком случае мои тайминги могут подойти. Но если там что-то иное, то может не поехать tREFI/tRFC и еще некоторые параметры. Так что просто так я бы не копировал без понимания.
Советами по настройке памяти не занимаюсь. В инете есть 100500 гайдов, в том числе на Ютубе, на OverclockNET, OverclockersRU и тд... Все прошлые разы что я пытался советоваться с ChatGPT/Grok/DeepSeek по настройке памяти - выходило больше потехи и абсурда чем реальной пользы. Но это было год назад, может за это время они стали 'умнее'.
Память может сдыхать. Но что бы сам по себе разгон на это повлиял нужно конкретно так перегибать с напряжением, забивать на охлаждение, и жарить память до 70-80 градусов сотнями часов мемтестов. Тут быстрее может IMC (контроллер памяти) в процессоре сдохнуть чем память.
К тому же у большинства DDR5 плашек есть PMIC контроллер питания внутри самой плашки который ограничивает напряжение до безопасного уровня. Но оверклокерские платы умеют это обходить.
Короче говоря, DDR5 уже не один год, и я нигде, ни разу не видел жалоб на то что бы память сдыхала например от 1.45 вольт, а все что в районе 6000Mhz/CL28-30 может поехать и на 1.35-1.4V, так что это не так страшно. Париться нужно тем кто гонит память до 8400Mhz или около этого, там и 1.6 вольт лупят. Вот там конечно уже так уверенно не скажешь что разгон не гробит память.
Еще нужно понимать что в задачах рендера, память вообще холодная. Например Corona Render тянет всего 20-25гб/сек с памяти, т.е 6000Mhz память она по ПСП нагружает всего на 30-35%, некоторые игры на высоком фреймрейте могут и в 50%. А вот мемтесты все 100% грузят. Еще раз - я про ПСП, не про занимаемый объем (то насколько память заполнена не имеет значения). Я это к тому что, если в тестах на стабильность память прям реально жариться в 100% то в реальных условиях такого не будет происходить, никогда. Ну только во время работы с WinRaR/7Zip/RAMDisk, работы с iGPU.
Собственно, можно найти в продаже память которая по заводу с профилем на 1.5 вольт идет и с Lifetime Warranty, или в 99 месяцев гарантии. Так что... Как то так.
Только чтение
мат флейм
19.11.2025 20:11:03
03.12.2025 00:00:00
да я сам факт разгона памяти внаших задачах понять не могу. Соотношение риска/профита неадекватное имхо. Ну получишь ты плюс 3% в рендере при удачном раскладе. А если учесть ещё процент сколько ты в принципе на рендер тратишь и сравнишь это с риском вывода из строя железяки.... стоит ли оно того? а сколько часов надо провести на разгон и валидацию стабильной работы.... рендер по факту всегда может крашануть даже если все тесты на стабильность пройдены и это факт ведь. Мания какая то имхо.
Читают эту тему: Holy3D , albatr0s , Interceptor , Earanak , CypressNT , Manax
