Точечные светильники.
На сайте c 18.04.2007
Скажите правильно ли я делаю? И как сделать так чтобы без сферы.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673   тут я был. все понятно. но как сама лампочка светит?
На сайте c 20.08.2008
ПОД светильник вирейлайт сферу. Сама лампочка VRayLight Material. И можно добавить IES .
Новосибирск я из Кемерово. Спасибо попробую.
Кемерово - это прекрасно) У меня там друзья)))
На сайте c 24.04.2008
Использование чужой геометрии http://3ddd.ru/3dmodels/show/krovat_selene_bed_maxalto_b_b_italia
я обычно делаю следующим образом. В точечный светильник без лампочки вставляю Vray Light сферу с нужным мне радиусом, при этом оставляю его видимым. получается и лампочка и источник света в одном лице
Shubeika
Так вот у меня так же только потолок много уровневый и вылазит сфера
У тебя под точкой еще и плейн стоит что-ли?
Сферу сделай размером с лампочку.
dieanna_nsk
Сфера у меня исполняет функцию лампочки
если ее сделать меньше будет че попало поэтому я и задал тут вопрос как и кто
Пересечения вирейлайта с плоскостями стен или потолков - некомильфо. Лучше поставь вирейлайт материал, как я написала, а саму вирейлайт сферу под точку. Тогда будет и легкий засвет на потолке и освещение самой сцены.
Твой способ больше годится для открытых, не встроенных ламп.
ок Так и сделаю. Точка тогда будет состоять из лампочки и окантовки?
естественно)
На сайте c 13.10.2010
БОМЖ
я делаю Vray Light, единственный минус пятна порой появляються если больше 1 ставишь, а так IESVray
На сайте c 21.07.2008
Для направленного освещения сцены лучше всего использовать IES, если не достаточно использовать дополнительное нивидимое освещение(слегка), плюс симуляция самой ламочки VrayLight material.
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
в продолжении темы. а как сделать корону вокруг точки? или лучики? я делал звезду из омни, но что как-то не реально получается..
Новосибирск
я рисовала карту "звездочки" в фотошопе и вставляла ее в стандартный направленный светильник (не помню уже какой именно), и направляла его на точечный.. как-то так..
можно проще - в фотошопе потом по готовому рендеру кистью звездочек понаставить)
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
вот это изврат. есть же иес.
На сайте c 20.06.2007
СПб
