Только вьюпорт рендерит чёрным
На сайте c 07.12.2016
Санкт-Петербург- Екатеринбург
Коллеги, доброго времени суток.
Обычно материалы настраиваю во вьюпорте и впервые случилась такая проблема:
всё хорошо, свет включен, через камеру картинка есть, всё как обычно, но захожу во вьюпорт-рендерит чёрным. Долго крутившись-я скрываю потолок, появляется картинка, но понятно что там всё залито светом. Будто бы через камеру всё ок, а во вьюпорте тьма кромешная, будто я "застряла" в потолке и даже при фокусировке на определённый объект как обычно-темно. Грубо говоря внутри коробки свет отсутствует. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Не очень ясно-через камеру рендерит хорошо,а если перейти в перспективу,то нет?Всё так?Может если корона то у вас регион выделен и он регион рендерит.Ну тогда он и с камеры не будет рендерить.Либо настройки камеры
На сайте c 17.01.2008
Цитата mister_enot:
Груюо говоря внутри коробке свет отсутствует.
У меня только один вопрос, кто такой Груюо с которым вы советуетесь?smiley-biggrin.gif Что-то вроде миньенов? smiley-shok.gif
По теме. Возможно у вас очень слабый свет и в камере накречна экспозиция (ИСО например) Поэтому в камере видно, а для вьюпорта слишком мало света.
