Топология модели.
Тупая тема. :-)
НАфига эта тема . Удали ее просто, чел. Не занимайся ерундой. Другим мозги паришь.smiley-dirol.gif
На сайте c 06.08.2013
да ладно, нормальная тема. думаю надо отдельную вообще организовать с интересными примерами или вопросами как решить то или иное место. аля как на поликаунте.))
в пример вот, кто как бы организовал сетку чтоб перпендикулярные ребра были острые как на третей картинке?
не самое интересно место, для примера.)
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
На самом деле в 80% случаев сглаживание модели (turbosmooth итп) не нужен вообще. Если нужно получить мягкие грани или фаски, то можно обойтись полимоделингом. Либо править сетку уже после одной или нескольких итераций сглаживания, и тогда можно избежать подобных тем на форуме, о звездочках, и косяков после сглаживания. Но для многих сглаживание это последний в стеке модификатор и это не правильно. Сглаживание лучше применять, как промежуточный этап, для правки сетки.
На сайте c 27.03.2008
Цитата Quasar:
Лучше уж так
однозначно лучше.
Цитата final_fight:
На плоскостях 5- и 6-конечные не приводят к артефактам.
действительно, но чем меньше звёзд, тем выше качество модели, не так ли?
На сайте c 31.10.2008
не так, достаточно того чтобы не было искажения блика и эджи шли по границам анврапа, а класс модели в легкости сетки.
Krasnodar
Кто вам такое сказал? В анимированной органике - да, и то только в местах деформации.
irishman, кроме как тупо добавит эджей ниче не придумал.
Не вопрос, можно конечно.
Всегда думал, что любую модель можно сделать так, чтобы она хорошо смотрелаь как со сглаживанием, так и без него. Мне кажется править сетку после turbosmooth - не благодарное дело, это ведь некая f(x) с параметром итерации, при различном значении которого придется по-разному править модель. Пример: вы сделали модель, накинули TS с итерацией=2, поправили всё, что не хорошо, потом я скачал модель, решил добит итерацию до 4
Цитата Dedora:
НАфига
и модель стала уже не очень красивой.
Cомневаюсь, что после TS найти и исправить косяки проще, чем до него.
Я придерживаюсь мнения, что после сглаживания модели(предназнченной для того, чтобы её сгладить) с правильной топологией, ни на какой итерации ничего править ненадо .
Почему?
ygoryan, ок, буду знать, спасибо.
никто не говорил, я для этого и открыл тему, чтобы послушать кто что скажет.
Звёзды нарушают однородность сетки и изменяют нарпавление лупов -> меньше звёзд, лучше модель. Я так думал.
а зачем иметь направление лупа, чтобы сделать чамфер для фаски? Но этот способ не единственный, мало того, он не всегда правильный.
Посмотри внимательно как у final_fightа сделаны углы.
Krasnodar
Вы очень заблуждаетесь) Правка сетки посте одной или нескольких итерациях очень удобная и полезная штука. Такой подход применяется в хард моделинге (техника, архитектура) Самый простой пример это удаление лишних лупов на ровных поверхностях. Вырезание различных форм на поверхности итд. Посмотрите различные видеоуроки по хард моделингу и поймете, что ошибались.
Quasar, так и есть, делал с двумя смусами между ними редактировал)
Fenrisulven, так вроде же видно эти лупы по всему мешу?
видимо не очень тема интересная народу, жаль.
Ок, буду разбираться. Из печатных источников посоветуете чтонибудь?
Krasnodar
Только "Библия 3Ds Max Studio" за 2006г.) А вообще ищите видео на трекере или сджипире там их оч. много
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
irishman
Не самый сложный пример, потому и интерес слабый.Если кому интересно, кто как-бы сделал такую форму?:
__________________________________________________________________
irishman
Из представленных двух вариантов твой боолее рациональный. Есть ещё третий, но он тоже не отличается оригинальностью.
irishman
Прямоугольное сечение не айс конечно, но в целом - Гуд!
Romaneus, эт для примера, да и решений не одно ж может быть)
cамый быстрый и корявый ретопо по сфере )) правда в сечении прямоугольник.
_________________
хотя сечение можно сделать любым
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Кому как .Внимательно слежу.Думаю что правильные полики верх успеха.
Цитата Romaneus:
...Есть ещё третий, но он тоже не отличается оригинальностью.
не знаю третий это или первый или четвертый варианты, но как насчет оригинальности?
Если серьезно, то я так и не допер как сделать эту штуку так, чтобы из двух частей можно было состыковать сферу.
ygoryan
Я тоже через Spherify, делал, но без Sweep_а (форму задал непосредственно на самой сфере, которая в "младенчестве" была боксом).
Я не понял, что ты имеешь ввиду.
Romaneus
Если сделать копию этой загогулины и пару раз повернуть, то они должны полностью совпасть и образовать сферу.
Задача так подогнать края, чтобы совпадение было идеальным. Задача максимум, это совпадение должно быть сделано математически точной (ну как точной, как всё в максе +/- километр) технологией, т.е. не руками точки сводить у инстансов, а каким то набором операций.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Если нужно обернуть сферу радиуса R, то нам нужны будут окружности радиуса (R/2)*Sqrt(2).
1. Для наглядности построим куб со стороной R*Sqrt(2) в центре нашей сферы.
2. Пересечение граней куба и сферы - это те самые окружности, и они касаются друг друга. Теперь мы можем построить новую геометрию по сфере с учетом этих окружностей.
3. Можно упростить задачу, взяв четвертинку сферы, применить пару раз slice - и вот уже есть кусок поверхности.
4. Сделаем его ретопологию, применим два раза симметрию, и получим фигуру, которая вместе со своей копией обернёт сферу.
Цитата ygoryan:
это совсем не та загогулина ващето
эх, я изобрел велик)) а какую надо?
red-rimm
это совсем не та загогулина ващето, эту сделать намного проще, вон ютуб даже учит:
ту о которой выше разговор был, зачем ты этот мячик стал делать я не понял. Хотя принцип у них одинаковый, наверно от него и нужно оттолкнуться. Осталось придумать плавное перетекание.
