)!(-U-K [3D WIP]
На сайте c 01.06.2011
Sean
Спасибо большое, тогда буду под этим адвансед турбо гонять) Как время появится свободное, начну и температуру ядер замерять
На сайте c 07.10.2010
Минск
Лучше с замерами не затягивать Это минутное дело
Дело сделано Шон ! Осталось узнать твое мнение, постоянный разгон из под Биоса, при помощи активации кнопки "Advansed Turbo 50" безопасен?
Минск
Ну вроде как безопасен, но я уже где-то писал, что специфика 3д требует длительных высоких нагрузок, поэтому я думаю что температуру следует держать не выше 65-70. Это будет соответствовать частоте примерно 4400-4500 (в моём случае для Mugen 3 охлады, в более эффективных она может быть выше).
Sean
У меня кулер на проце не топовый. Шон, ты мне пожалуйста, как ребенку прожуй, что ИМЕННО мне надо изменить в биосе, чтобы примерно на 4.2 или на 4.4 Мгц держалось. Материнка Extreme Z68 Gen3
Минск
Так харашо. Вечером вернусь домой, расскажу, а ты пока сделай фотографии биоса. В частности разделов оверлокинг. И модель материнки точную скажи.
Sean
Вот все по порядку, я извиняюсь за огромные размеры картинок, придется колесиком мышки покрутить. Я не уменьшал, боялся потерять и так плохое качество.
На сайте c 25.11.2010
Северный Кавказ. Ставрополь
Блин, "черепашка ниньзя", что ж у тебя картинки такие огромные, испугаться можно
Это чтобы тебя лучше видеть (с)
Шон, полное разочарование оказывается мои 4,8 Мгц. Первый же рендер, благо включил тесты, температура ядер взлетела до 90-95 градусов, отменил рендер, перезагрузился. В Биосе убрал адвансед Турбо 50, запустил "Лоад оптимизиед ГПУ сеттингс", там можно выбирать 4.0, 4.2, 4.4, 4.8. Я выбрал 4.2, включаю комп, ставлю рендер, опять температура до 80. Сейчас все отключил, поставил рендер на родных 3.4, температура 45-50...
На сайте c 28.09.2011
Жук меняй охлаждение. у самого такая же плата. проц ай7-2600к. работаю на 4500ГГц. охлада IH-4500 температура рабочая 68-72 градуса. больше не стал делать.
Минск
)!(-U-K
Так, картинки я скачал) Убери ато найт злиццо))) Хорошо я почитаю мануал посмотрю в нете на что способна материна - скажу что делать. А кулер какой?
Минск
)!(-U-K
Блин это что?!?! А где же охлада которую я рекомендовал?! Почему не на тепловых трубках то?! Я так понимаю это Xilence I-220-PM - он по рассеиваемой мощности впритык упирается к ТДП процессора, а то что в рассеиваемой указывает производитель - только им известно как и где они это замеряют. А какая температура без разгона под нагрузкой 3дмакса?
Sean
без разгона 45-50 во время рендера... Что делать?
Минск
45-50 ещё хорошо. Ну ничего, чтонить придумаем.
Sean
Ну это с родными 3,4... вот так вот
Как я понял - боксовые кулеры - гавно и разгонять процессор с ним нет смысла. Сегодня нагружу систему тестером Linxis, на Power Supply моде, на самом тяжелом на моих дефолтных 3.4, если тест пройдет нормально и выше 85 градусов не поднимется, буду тестить дальше.
Например в биосе в "Load optimised settings" на мануале ратио изменю с родных 34 на 42 и потом проверю опять же на "тяжелом" тесте Линксиса, но как я понимаю, все равно это будет многовато под него. Скорее всего надо будет покупать башенный кулер, типа Смус Мугена или Ноктуа.
Шон, а может ВОТ это купить ? Недорого вроде бы
На сайте c 09.03.2011
Новосибирск
3 часа жизни угробил на
и это только начало!!! знакомая колымага какая-то
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
)!(-U-K
по старенькому уроку от эверов?)
