Unwrap UVW на необьёмный объект
На сайте c 09.07.2019
Екатеринбург
Добрый день, необходимо сделать развёртку текстуры шторы. Однако, как я её не нарезаю то при развёртке куски сворачиваются непонятно во что и текстура на "Разрезаемых" участках сильно искажается. Возможно ли вообще сделать развёртку, ведь объект у нас и так не имеет объёма и по сути просто изогнутая плоскость с полигонами? Обычный uvw с боксовой проекцией нормально накладывает текстуру, но согласно заказу нужна именно развёртка. Как правильно нарезать полотно шторы, чтобы при развёртке не было искажений текстуры, и как правильно в данном случае располагать плоскость проекции (я так понимаю, на лицевую сторону шторы)?
Раньше с unwrap uvw дела не имел практически. Пример того, что получается.
На сайте c 21.08.2009
Цитата Calamity:
Добрый день
https://www.youtube.com/watch?v=o5BuRfYfHbA
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
можно Quick Planar map в самом Unwrap UVW, затем кинуть Checker текстуру проверить растяжения - если есть, то пару раз Tools - Relax и все...
А штора откуда взялась? Из марвы например такое ретопнуть за минуту можно. Хотя судя по швам сетка уже после ретопа, значит и развертка должна уже быть?
Екатеринбург
Инструмент действительно полезный, только в моём случае, к сожалению, почти не применим, ибо растягивает уж очень не охотно и не убирает наслоения и не выравнивает сетку.
Ретоп я делал сам через quad remesher, это не вызывает никаких затруднений, а вот с развёрткой такая вот неурядица....
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Непонятная задача... Как вы вообще к этому пришли? Обычно модель текстурируется  на стадии ретопологии.
На сайте c 31.03.2008
Наличие объёма (что бы вы ни имели под этим в виду) не имеет никакого значения для развертки.
Правильно их не разрезать.
В этом нет ничего удивительного учитывая плотность сетки. Другой вариант - после планарной проекции применить Quick Peel (роллаут Peel в панели модифай Unwrap, первая кнопка)
Ukraine
а сама штора где взялась? Вы в марве ее сделали?
Екатеринбург
Нет, была взята готовая модель
По заданию необходимо подобрать определённые универсальные модели штор, сделать ретопологию, уменьшив их вес до N-го количества полигонов и сделать развёртку к ним.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Просто изучите unwrap UVW и в целом работу с UV - всё равно пригодится, и не раз.
Как вариант, использовать тот же rizomUV - он работает шустрее штатного unwrap UVW с плотными сетками.
В соседней ветке про Skin Wrap ведется обсуждение о ретопологии через маппинг. Если в подобранных шторах уже есть нормальный маппинг (а чаще есть, чем нету), то ретопологию проще делать через него. Ремешеры не сохраняют маппинг.
Ukraine
Более чем уверен что шторы какие вы подобрали были с разверткой. Дальше вам стоило развернуть геометрию по развертке, создать геометрию с необходимой плотностью, применить планарный мепинг и при помощи скинврапа преобразовать свою геометрию в геометрию шторы. И ничего не пришлось бы анврапить и резать.
Примерно как тут https://3ddd.ru/blog/post/samyi_prostoi_bystryi_i_udobnyi_sposob_rietopologhii_iz_marvelous_designer_v_3ds_max
Единственное нужно подобрать инструмент для разворота модели по развертке. Если не ошибаюсь этот инструмент это делает https://3ddd.ru/3dmodels/show/uv_tools_2_1_3
На сайте c 20.12.2011
uvw mapping clear + unwrap uvw сделать, растянуть весь кусок шторы и дать ему релакс пока не будет на прямоугольник похоже
На сайте c 05.04.2014
Коллеги, целый вечер мучаюсь с одной проблемой: в marvelous развертка нормальная, всё в правильных пропорциях, когда перетаскиваю модель в макс, то развертка искажается (боковины становятся более квадратными, а не прямоугольными). Из-за этого не могу сделать нормальную ретопологию через Morpher. Плиз хелп!
На сайте c 30.08.2018
Добрый вечер, ссылку на файл marvelous скиньте
Спасибо, что откликнулись!Прошу: https://drive.google.com/open?id=1WiDd24tqoanWkKp2iS-wrGfkCTDZw1hU
Самая первая выкройка чуть кривая, ну а так все в норме.
1. Export obj 3d
2. Export flat версия (выкройки)
3. Сетка для ретопа.
4. Мап сетки.
5. Морф, скин.
файл: https://drive.google.com/open?id=1zoGyiegXuMm4AYINUjSdUETTpQH-h_or
up: настройка экспорта: https://drive.google.com/open?id=1323lE9IeUohNINWAKEm5Tpclb4spQf8R
1. Export obj 3d
4. Мап сетки.
5. Морф, скин.
up: настройка экспорта:�https://drive.google.com/open?id=1323lE9IeUohNINWAKEm5Tpclb4spQf8R
Спасибо большое за помощь! Не подскажите как выполнить второй пункт? Где эту выкройку можно сохранить?
Цитата Hank Smith:
На 29 секунде reset 2d arrangement, только сохранитесь, до того как нажимать.
Цитата R27:
Тю, точно, как же я забыл про эту функцию? Благодарю)
