Урок. Шторы сплайнами.
На сайте c 29.01.2009
В этом уроке я расскажу, как сделать шторы сложной формы из сплайнов.
Наша штора будет состоять из 2-х частей и "веревочки".
Верняя часть из 3-х сплайнов, нижняя из двух и веревочка тоже из двух.
На виде сверху рисуем контур верхней части шторы. Выбираем Shapes - NURBS Curves - Point Curve
Первый сплайн - верх, второй - центр и третий - низ.
Четвертый сплайн относится к нижней части шторы и он будет такой-же как и третий. А пятый, самый нижний, будет такой:
Расположим сплайны по своим местам.
Теперь выделяем первый сплайн открываем панель NURBS Creation Toolbox и щелкаем модификатор Create U Loft Surface.
Указываем наши сплайны в таком порядке - сначала первый, потом второй, потом третий. Когда закончили, жмем правой кнопкой мыши по вьюпорту и далее выбираем четвертый, затем пятый. Если правую кнопку не нажимать, то форма шторы получится немного не такой, как было задумано. Вот что получилось:
Может случиться такое, что нормали перевернуты. В этом случае применим модификатор Normal.
Далее делаем "веревочку". Для этого так же рисуем её контур на виде сверху, подгоняя под нашу шторку.
Затем копируем и перемещаем чуть ниже. Применяем к сплайнам модификатор Create U Loft Surface.
Готово.
Жду ваших отзывов!
На сайте c 24.02.2014
Пригодился урок! Спасибо.
На сайте c 10.08.2008
Харьков
Спасибо. пригодился!))
На сайте c 14.01.2010
Минск
когда -то так делала Улыбаюсь
