На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Цитата sanywaver:
Так мне нужно знать где приборы разместить, а не от фонаря
Так и размещайте их, целесообразно. И стояк ставьте соответственно, желательно к унитазу- самая толстая труба и колен на ней, должно быть поменьше.. Фан, кстати, достаточно трубы в 50мм, есть специальные клапаны. Можно просто за стенку наружу выкинуть . Достаточно чтоб он был несколько выше от максимально высокого слива какого либо из приборов. Фан работает на "всос". ( теоретически можно вывести прямо в помещение. Я так не делал, рекомендовать не могу. ) Вообще такие вещи, нужно решать в комплексе- что там на втором этаже?. Не известно.
А разводят пусть сантехники- это их работа. Если нужно вскрывать стяжку- значит нужно. И нечего с этим церемонится.
А кому доверить? Тому узконаправленному спецу который не в зуб ногой что там потом будет, и как... Специалист, должен проверить и внести правки. Если ошибки есть.
Вот схема разводки. Думаю, более менее ?
Пойдет или нет, будет ясно когда вы все с учетом уклонов кинете с интеграцией. И с учетом комплектующих. Вы в арихикаде работаете?
Да, в архикаде
Так я и за советом пришел в данную ветку, чтоб знать где что разместить, с учетом всех обстоятельств.
Это приблизительно. Но суть в том, что вместе с диаметром трубы в 80 мм хотя бы (хотя для туалета надо 110 ставить), вам нужно поднято пол на 20 см. Либо вам нужно строить фальштены или пытаться долбиться в несущие, что бы где то прятать трубы. Подумайте, как это делать будете. Особенно это важно, если там стены из какого то хлама, типо керамического кирпича или сендвичей. Ну и да, трон просто обречен быть на подиуме =)
всем привет) вопрос после работы рукожопов. есть квартира в которой установленно два обратных клапана от стояка (для кухни и унитаза). проффесора зашили все гипсом, залепили плиткой немного забыв о ревизионной дверце. доступа нет. что будет если не проводить ревизию клапанов?
На сайте c 29.03.2015
Украина. г. Мариуполь
Чтобы клапан для напорной канализации служил надежнее, его нужно регулярно чистить. Для этого производители предусмотрели наличие съемной крышки. Помимо этого, это устройство, как правило, имеет запорный вентиль, который позволяет перекрыть трубопровод в случае необходимости.... Так что, переделывать придется. А строителей понять и простить)))
смысл на первом иногда втором, чтоб не бегать с ведрами и по соседям когда смывают памперсы и пакеты жители сверху. в новостройках часто экономят везде где можно + менталитет. с клапаном в квартиру не пойдет, до третьего также, обычно давлением продавит
