Увеличилось время рендера на ровном месте во всех файлах
На сайте c 20.07.2011
Тольятти
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Есть экстерьерая сцена в 3д макс. Вчера и до этого неделю рендерилось всего лишь пол часа. Сегодня вдруг ни с того ни с сего время рендера увеличилось примерно в 10-15 раз и ноут подвисает даже. Ничего в сцене не меняла. Открываю совершенно другие сцены - та же фигня. Не понимаю что произошло. Ничего не нажимала вроде такого.. Никаких синих экранов смерти тоже не было. Оперативная память при рендере занимает всего 87%. Помогите, пожалуйста.
Температура процессора?
Тольятти
Через фурмарк прогнала видюху - в течении трех часов работы не поднялась температура выше 76.
А Вы что ГПУ рендер используете?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Обычно либо троттлинг, либо уперлось в потолок памяти.
Тольятти
Ноутбук новый, ему и двух месяцев нет
V-Ray Adv
Стандартный вопрос при большинстве внезапных ошибок макса: на скриптовирусы сцены проверяются?
https://3ddd.ru/forum/thread/show/chistim_zdmaks_ot_skripto_virusov
PLUMKA ну так и зачем вы говорите, какая температура видеокарты? если вирей рендерит процом
ПС у всех ноутбуков отвратная система охлаждения и их от пыли надо чистить очень  часто (изнутри) иначе перегрев гарантирован
Тольятти
Ого. Даже такое бывает? Ну скриптом клинером я стандартно пользуюсь и в данном случае тоже использовала - реакции о. Или там по теме реально что-то что может помочь мне? Уже замучилась(
Да, это я тупанула. Я просто раньше так глубоко в эти все процессы не вдавалась. Так а что делать то мне тогда?(
PLUMKA для начала посмотреть какая температура при рендере у проца и сколько памяти жрется при рендере, если загруженность памяти, близка к 100%, значит надо докупать память либо оптимизировать сцену, если у проца какие то запредельные температуры, то нести ноут на чистку в сервис
Тольятти
Если еще вчера сцена рендерилась нормально и ничего в нее не добавлялось, то значит дело не в памяти ведь? Просто даже старые сцены открываю легкие..и та же фигня...
При рендере процессор при до вилдинг лайт кэш зашкаливает до 100% несколько секунд, потом не превышает 50..но и все виснет и нифига просвета нет концу рендера.... Причем конкретно виснет..курсор передвигается 1 раз в минуту, а то и реже)))
в диспетчере задач смотрите сколько процентов оперативки используется при рендере
Ну, откуда нам знать, что Вы со вчерашнего дня успели поставить? Может фоном какое-то прожорливое приложение включилось, которое ест много ОЗУ и на Макс не хватает. Либо перегрев ЦПУ, к примеру мог сломаться кулер или программно не раскручивается на максимум.
На сайте c 10.03.2017
я не хочу показаться грубым, ну всё же, самым первым делом нужно проверить питание, если же нет установите AIDA и там смотрите по датчикам при нагрузке ноутбука(рендере), так как больше всего проблема в железе(ну это не точно)
Тольятти
Доходит и до 99%. Раньше ноут шумел весь рендер.. Теперь же только в самом начале доли секунды, а потом тихий и спокойный...
скриптами проверьте
Тольятти
Цитата Slazzo:
Цитата PLUMKA:
Доходит и до 99%.
тут часто обсуждалось но искать/читать видимо лень, если проц не держится своих 80-100% нагрузки значит ждёт чего-то, в вашем случае с вероятностью 99% что перегруз памяти и свопиться на диск, единственное причина почему раньше это не случалось может быть что сейчас большая часть памяти занята другими ресурсами или высокая фрагментация, в обе случай хватает перегрузить комп и запустить только нужные для задачи программы.
Я не меняла абсолютно ничего ни в одной из сцен!  Ничего вообще не загружено кроме макса. Еще вчера все было нормально.
скриптами проверьте
На вирусяки вряд ли похоже, если имеет место быть в старых сценах. Здесь я больше вангую на железо, либо вирус, но не в максе, а вообще в винде.
Тольятти
Цитата Slazzo:
вчера не доходило до 80-99% а сегодня да, где логика? обновили какой нибудь софт? или текстуры изменились размером? может вчера макс не нашел парочку так и не загрузив их а сегодня чудом нашел и заполнил память?
Проверите на сцене с минимальной употреблением памяти, рендерите часик и следите за графом ЦПУ, если он стабильно держиться на высоких % тогда врятли у вас проблема в железе.
А какое минимальное употребление памяти поставить можно? Я правильно понимаю, это же опция Dynamik memory limit? На всякий случай уточняю... Я всегда 8000 ставила..
Ставить надо "0", что бы Макс в автоматическом режиме брал столько, сколько нужно. Как упрется в потолок начнет свопить.
