увеличение площади в Archicad без увеличения размеров.
На сайте c 24.07.2008
Доброго времени. Подскажите. В архикаде деалю развёртку, но нужно увеличить её. делаю через изменение пропорций, но меняются и параметры размеров. пробовал и декомпостировать с размерами всё ок, но площади штриховок никак не поддаются, изменяются на тот же процент увеличения. можно ли увеличить штриховку инструментом "изменить пропорции", но чтобы цифра площади осталась та же. спасибо
На сайте c 23.07.2013
Дубай-Минск
название темы как реклама.... ну вы поняли о чем я))))
 ну там как по Фрейду..
На сайте c 18.01.2008
Обычно меняют локально масштаб чертежа в карте видов или в макете.  Настолько мне известно, то в карте проектов такого сделать нельзя, или вводить значения площадей вручную.
В Автокаде я группирую в блок и уже увеличиваю. Может и в Архикаде так можно?
На сайте c 26.07.2008
можно заморочиться и в макете воткнуть на место штриховки вставленный чертеж нужного масштаба.
Но... можно же и увеличить весь чертеж просто в макете? Не? Или я что-то не так понял
Или, цифру можно просто написать поверх (для контроля оставить все штриховки рядом в чертеже, с неизмененным размером)
а если очень много штриховок?
все разместить на макете и разом отмасштабировать )
в чем задача то?
в чем задача то?
662779d06fa44bbddb7f6f45819d0100.jpg вот типа такого,
хочется увеличить развёртки
Цитата vpredator:
вот типа такого, хочется увеличить развёртки
Уже писали, Увеличь масштаб листа.
Ну и лист придется увеличить на A1.
до этого я и сам додумался.. а1 интересно как его на стройку нести
На сайте c 23.01.2016
Не нужно всё впихивать на один лист, разбейте на несколько, и не обязательно комната должна разворачиваться в одну линию. Я обычно на развертки ставлю 1:30, (на А3)
Так же как и А2.
Хотя вы так спрашиваете "Как нести", как будто это мой метод увеличения вас на это толкает.
Любой правильный метод, приведет к увеличения бумажного листа.
vpredator сетка под чертежом говорит о том, что это план, а не макет. Рамку чертежа надо в макетах делать, и там уже компоновать. Тогда проблем с изменением размеров не будет. И что там такого мелкого в этой развертке, что ее на А3 нельзя уместить? При чем тут А0 вообще? Ну максимум А2, ок
