В каком формате сохранять рендер?
А я сохраняю в PSD со слоями
Не смог разобраться, как сохранить всё с каналами в EXR, и плюнул на него. Поставил PSD manager.
Yehat
отдельные файлы легко автоматом открываются в один проект - слоями...
файл - сценарии - загрузить файлы в стек
На сайте c 10.07.2007
Pivotpoint
Езжайте работать в Киев, тут даже печатники рекомендуют им в Tiff отдавать, еще и в фотошопе ставить не RGB, а CMYK
Yehat
да мне бы сохранить
Вообще я искренне не понимаю, почему в Максе по умолчанию тифф не сохраняет внутри себя слои,
типа RenderID и прочие (хотя умеет же в фотошопе), и почему это за полтора десятка версий ещё не прикрутили? Это был риторический вопрос))
На сайте c 02.11.2009
Не судите строго. Всегда сохраняла в JPG , прочла тему сохранила в Tiff. Открыла в Фотошопе открылось черно-белое изображение. Что не так? И как с Tiff изображением работать в Фотошопе для коррекции изображения.
я тоже после этой темы сохранил в тиф и та же история - черно-белая картинка...понял, что видимо я профан ))) пересохранил в png, чтобы хотя бы не в jpeg
На сайте c 24.06.2012
65 регион
А EXR не сохраняет чтоли 300 dpi? вроде не нашел в настройках, сохранил, в шопе 72dpi пишет(
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Если дальше 3ds max картинка в никаких прогах дальше не будет обрабатываться то конечно можно сохранять и в jpg, а если глаз режит 8bit картинка и он хочет больше то конечно png,tiff,tga,bmp , а если ты не профан и тебе нужен контроль над всем что выходит с 3ds max то тебе конечно exr, rpf(rla) , это я о страшных программах как Fusion,Nuke,AE .
Так что выбор за ВАМИ !
65 регион
:D а как насчет вопроса) можно ли сохранять EXR 300 dpi?)
Matrita
exr можно в 16bit/32bit сохранять
http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=28& ;id=1371  для общего развития  , думаю ответил на ВАШ вопрос
65 регион
Я так и сохраняю exr 32 bit ,только в шопе он 72 пикселя на дюйм, а когда тифф он 300 пикселя на дюйм, вот и хотелось бы узнать как сохранить exr что-бы 32 bit и 300dpi было для печати.... Или 32bit уже dpi не имеет значение?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 14.05.2012
dpi никоим образом не зависит от формата изображения. Это соотношение разрешения картинки в пикселях к ее физическому размеру при печати. Т.е. для 300 точек на дюйм для формата А3 вам наобохдимо разрешение 5000х3500 и т.д. Если вы испытываете затруднения с вычислением необохдимого разрешения, в максе есть встроенный калькулятор - меню Rendering - print size assistant.
з.ы. Сори за повтор - пока писал пост, в предыдущем уже выложили ссылку.)
Matrita
4к даст ВАМ 300dpi
Matrita
А вообще как в Nuke как и во fusion при сохранении программа спрашивает в какой битности сохранять 8/16/32bit и с какой компрессией , тот или иной формат.
На сайте c 22.01.2013
Подскажите пожалуйста.
Есть задача сделать банер размером 1500*1500мм.
В 3DS MAX я сохранил рендер в формате tiff но в 2,5 раза меньше - из-за экономии времени.
Потом в Photoshop установил нужный размер.
В итоге получился файл который весит почти 800мб.
Типография берет формат PDF. После сохранения в этом формате файл уменьшается, но все равно много весит.
Мне кажется для такого небольшого формата слишком большой файл.
Скажите, где я допустил ошибку. Спасибо.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
какое разрешение картинки получили?
Размер получился 17717*15354
точек на дюйм - 300
На сайте c 26.07.2008
для баннера хватит 150 точек
"У печатальшиков банеров есть три основных разрешения печати: 360, 720 и 1440 dpi. К полиграфическим (или фотошопным) dpi они не имеют никакого отношения.Первое разрешение (360dpi) используется для печати изображений, на которые будут смотреть издалека (не ближе 3-х метров) для них достаточно фотошопного разрешения 36-50dpi.(720dpi) - зерно практически отсутствует, нормально смотрится с расстояния в один метр. Фотошопное разрешение: 150 dpi(1440dpi) - практически полиграфическое качество печати. Фотошопное разрешение: 200-300 dpi" - с какого-то сайта рекламщиков
а, еще объясни вот эту строчку? "В 3DS MAX я сохранил рендер в формате tiff но в 2,5 раза меньше"? смысла тогда увеличивать в фотошопе вообще нет...
Петрозаводск
300 это печать для лакшери журналов:) Uraken правильно пишет. И потом отправляйте на печать. Пофиг что много весит. Им не превыкать
