V-ray 3.0 Beta
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Думаю здесь спрошу) Не до конца понял как работает progressive, есть про него уроки или т.п? чтобы разобраться...
Но вот главный вопрос, как вывести 8 потоков при рендере? у меня бегает 4 квадратика при рендере. но есть одна сцена, и там бегают 8 квадратиков, копирую все параметры в другую сцену, но бегают всеравно 4 квадратика!! Пожалуйста скажите какой параметр отвечает за эти потоки?(квадратики при рендере)
На сайте c 25.06.2009
Минск
А у меня ваще вата пошла в тенях...сижу и никак не могу разобраться от чего. http://clip2net.com/s/6X3TZP
На сайте c 14.02.2008
sermen, Epsilon32 если не ошибаюсь - на оф сайте пишут что настройки следует подкрутить чтоб результат был тем-же, что и в предыдущих версиях
65 регион
вот вот, и я не понял как он действует, хлопья появляются и все. без него быстрее считается, а чтобы убрать хлопья и шум приходится время увеличивать, и смысл тогда в нем)) надо думать)
Скажите про потоки еще, может кто знает, а то 8 потоков есть, а используются только 4((
Минск
Про потоки я не знаю даж. Быть может пятна из-за плохо ломанной версии?..
На сайте c 01.12.2010
Ну это для "зеленых"... Я же с нуля создал сцену. Изначально, тоже так подумал, что может, от прежних так, а вот нет.... Самое интересное, что при лайт кеше чистота)) Вообще не понимаю.
Минск
В том то и дело что я создавал сцену с самого нуля.
На сайте c 08.03.2010
olegen а у меня что-то на макс 2014 design не встал нормально макс висит.......
На сайте c 15.11.2007
Казань.
У меня все нормально встало.Настройки не слетают,режим прогрессив при нажатой галочке эмбри тоже пашет.По времени тоже вроде не томозит.Как то так.
Минск
Короче потестил последний вирей и последний кряк! Вывод такой, вирей 3.0 медленнее пока что чем 2.40...Наверное еще нужно подождать пару месяцев.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Вышел MultiScatter 1.3 для V-ray 3.0 , наверное скоро появится и кряк.
На сайте c 19.02.2011
Что-то там поменялось как раз по этому поводу :-(
*new licensing system (activation manualhttp://docs.rendering.ru/en  :cerber-protection)
На сайте c 10.12.2010
Моя ты радость. Спасибо за новость.
На сайте c 29.06.2008
Montréal
народ, что нужно вкл. в frame buffer vray 3.0, что бы он отабражал правильную гамму. т.е при сохранении рендера картинка темнее чем во frame buffer. Обычно, когда гамма была не настроена рендер уходил в мыло (светлел), а здесь темнее
Montréal
спасибо!
На сайте c 14.09.2010
Bishkek city
У кого-нибудь есть рабочий кряк, чтобы физ камера не скакала, для версии 3,00,3 кто то писал выше, что появилось обновление, кто то пробывал его???
Минск
Всем привет. Подскажите что за параметр в вирее 3.0 http://clip2net.com/s/72iKpu  искал в хелпе чет не нашел
На сайте c 06.11.2009
sermen  ну переводится как отскоки. Видимо чем выше значение, тем либо чище, либо точнее просчитывается вторичка.
А у меня банальный вопрос - ребят, есть врей 3.0 на  max 2013 design. Или ждать и ждать ещё?
На сайте c 03.11.2009
Днiпро
Такой вот вопрос. Когда рендерю через batch render вылетает сцена после просчета первой камеры, это только у меня так или у кого еще была такая проблема. Да и частенько слитает при включенной галочки embree. Проц intel 3770, win 7. Установка vray прошла без ошибок, крят вроде последний. Может кто знает вчем причина?
Читают эту тему: Iv4nPAL
