Цитата xpp_nd_ruphus:
после отката на 3.30.05 заметил странную картину
Думаю 3.40.01 тупит из за внесенных изменений разработчиком связанных с глюком бампа и дисплеса присутствущим в 3.30.05 версии. Так чта в итоге либо откатываемся на 3.2 (самый стабильный на сегодня народный релиз) либо покупаем 3.40.03 у Рокуна за 130 ойро).
Bestviz ну я нашел костыль - просто в семплере там пришлось мин сабдивы до 3-х поднять и все норма стало и не сильно по скорости просело, а так у меня получалось на 40 потоках на простеньком интерьере с 3.4 56 минут, на 3.30.05 с поднятыми мин сабдивами до 3-х 8 минут
Всем привет ниразу небыло проблем ни с виреем ни с максом. Ну или решались несколькими потугами. Но на одном из кампов случилась полная непонятка. На одном кампе и и ноуте установил связку из 16 макса и 3.4 врея. полет отличный все устраивает.... Но на втором кампе полная несусветица. установка на читсую винду 10-ку 3.4 в материал едиторе битмап на материале отображаеться не полностью на шарик а из мельчайших тайлингов. да и ув мап доступен только лишь бокс. а при гизмо можно только двигать текстуру и не скейлить и нечего. Другие траблы н евыискивал етих и так достаочно(может кто сталкивался с такой проблемой?откуда ети баги?
текстура это скорее всего реал ворлд скейл. в настрйоках галочка убирается. все остальное смахивает на отсутствие прав админа на момент установки. попробуйте запустить от админа макс и поюзать его. если не исчезнет то отключите дефендер, отключите uac и переустановите. потом включите обратно эти приблюды
basinkse не включился ли Макс Дизайн там? по умолчанию там галка real world стоит. Еще симптом - при открытии нового окна макса - перспектива на весь экран )
У меня дизайн версия, перспектива на весь экран, стояла галка реал ворлд мэп, которую я убрал. Но такого поведения, как описывал товарищ basinkse, нету. Вин 7, установка от имени админа, антивирь off.
"реал ворлд мэп", а зря, очень удобно вбить в шейдере размеры, а для объектов просто в ув маппинге ставишь галочку, использовать мировые координаты и не паришься с настройкой текстуры для каждого объекта.
в общем то что после старта макса вьюпорт во весь экран - это все в ini файле пишется. как и тип мапинга по умолчанию и прочее полезное и не очень. лично я никогда не использую ни ментал ни сканлайн ни ирей и тп а только вирей. по этому чтобы не парится на его счет с мат эдитором. настройкми теней в других светильниках я всегда назначаю вирей по умолчанию через кастомайз
в этом случае по умолчанию при открытии макса вьюпорт не максимизируется до размеров экрана а видно 4 видовых окна ну и в таком духе. так вот если так назначать вирей по умолчанию. то появляется папочка Max.vray по адресу как на картинке ниже, в ней *.ini в нем все настраиваем. Если чета не то - удаляем папку полностью. она пересоздается после рестарта, если ее нет.
если не назначать вирей таким способом рендером по умолчанию, то в папке ..........defaults лежит папка Max с таким же набором файлов и ini тоже можно править... ее тоже можно удалять.
Может кому пригодится) Решение проблемы с BlackStorm.Ошибка "couldn't right to the desk!"Зайти в свойства самого BlackStorm, и разблокировать.
У меня как то тоже не хотел ставиться на одном из компов, всю голову сломал что делать с ним, кучу прав прописал на миллион папок и файлов, все равно писал что не может записать.
В итоге случайно открыл макс что то проверить, оказывается лицензия встала на место.
Проверил потом на другом компе, та же ситуевина была. С первого раза с ошибкой "couldn't right to the disk!" лицуха встала как полагается почему то
