V-RAY 3.4 max 2017
irishman уже крутил - эффект нулевой
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
vray 3.4 заработал
проблема была в файле vray.dlr в корневой папке макса, этот файл как и блэксторм так же нужно удалить
если остались от старых версий
единственная мелочь это отсутствие vray toolbar
В общем можно спокойно удалять файл cgauth.dll (если не мешает, то можно и оставить) из Х:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 201x for x64\bin потому как в установщике версии 3.4 он больше не присутствует. Единственное его забыли убрать из кряка Blackstorm и после применения патча его можно удалить вручную.
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Цитата kobzevgroup:
vray toolbar
у меня он есть и никуда не пропадал. 3.30 удалял, 3.40 установлен не поверх.
м.б. панель закрыли? правым кликом проверьте на панели над вьюпортами, в списке должен быть.
sk.design спасибо, попробовал появилась панель вирей
но пропала панель короны, попереключал рабочие пространства, в одних пропадает вирей в других корона, как то так
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Цитата strige:
А ты попробуй на нормальном компе, а не смартфоне рендить )))
Комп у меня не Xeon конечно но достаточно неплохой. Ваша шуточка не к месту.
На сайте c 26.10.2006
xpp_nd_ruphus
запустил ДР в прогрессиве, все компы нагружены на 100%
На сайте c 27.03.2008
olalatopolya6, та же проблема с black storm. Запуск от администратора, овладение папкой, полный доступ и всё остальное не помогает.
Может кто знает, какие файлы лечит black storm и готов поделится ими для макса 2014й версии?)
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Fenrisulven папку в исключения антивиря добавить не помогает? Каспер тотал блэксторм норм кушает.
In-design а я его отрубил пока
Парни последнее что приходит на ум это либо виндовый фаервол, либо Ваш антивирус блокирует доступ. Либо если все вроде успешно, но лицензия не подтягивается, значит по тихому кто-то из этих засранцев удаляет файлы блестормовские. Из того что увидел, в Максе в stdplugins\BlackStorm.dlr, он должен присутствовать.
Что бы начисто снести предыдущий вирей, пользуйтесь стандартной удалялкой, а потом не выходите, разворачивайте окно, что-то вроде Details, где будет напротив некоторых папок слово FAILED, идете по указанному пути и трете вручную. Еще конечно в реестре остается и где-то в скрытых папках, типа AppData (могу ошибаться с путем, но удалив 3.2.хх, запустив Макс, он все равно остатки вирея видел). Тем не менее это не мешает ставить 3.3.хх и выше.
Ниже подтверждение. У меня заработало после добавления в исключения NOD Smart Security папки с Максом и Хаос Груп.
Значит для всех у кого проблемы с кря.
Выкладываю все патченные файлы (файлы будут доступны 90 дней).
Файлы из архива ChaosGroup.rar  аккуратно кладем в папочку: C:\Program Files\Common Files\ChaosGroup
Файлы BlackStorm.dlr из архивов stdplugs_2014.rar и stdplugs_2016.rar кладем в папку: х:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201х\stdplugs (учитывая свою версию макса).
P.S.: 1. В защите больше не используется файл cgauth.dll (отсутствует в установщике);
       2. Файл BlackStorm.dlr закриптован компилятором, которым хакеры защищают вирусы. В связи с этим большинство антивирусных программ определяют файл BlackStorm.dlr как вирус. Ваше право либо пользоваться этим файлом с добавлением в исключение в Вашем антивирусе или отказаться от использования и купить лицензию за 900$.
Правила хорошего тона - жмем галочку справа внизу поста!
На сайте c 13.06.2016
Украина, Кривой Рог
на 2017 скоро кряк будет, не известно?
late
Первое сообщение и конечно о насущном)
Те кто ломают Vray обещали -=For Max 2017 will be later=-
Защита на Vray 3.4 поменялась.
На сайте c 10.06.2008
Проверьте у себя кто может дистрибутивный рендеринг вирея РТ.
На нодах в логах пишет, что лицензии нет на VrayRT при дистрибутивном рендеринге, а на основной машине просто идет дисконект.
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Ребята а у меня сетевой на самом Advaced не пашет ... ноды в начале подключаются все нормально копируется по нодам ... а затем на starting frame  выкидывает ноду ... уже 50 раз backburner переустанавливал нет толкуsmiley-sad.gifsmiley-sorry.gif
architect14 у меня в бакетном режиме ДР нормально работает
На сайте c 14.09.2010
Bishkek city
Я пока доволен новой версией. ДР стал намного шустрее включаться в работу на 2 картинке время 22,15 без ДР, на 1й -14,21 с ДР ( 2 компа). Учитывая что основной камень 4790к, а второй 3770. Это отличный результат.
на лицензии все работает на 5 компах без нареканий, даже такое ощущение что стабильнее чем 3.3, запускал рендер на 16 и 17 максах.
Игорь1969 у меня прирост от ноды идет полный, высчитывал отдельно полноценный рендер по времени и на основной машине и на ноде, а потом смотрел врямя с ДР, потеря мощности максимум пара процентов за счет пересылки пакетов по сети
