V-Ray 3.60.03
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
ВладимирКузьмин, извините, вопрос был не про то как включить:). Смысл эту настройку делать неактивной по умолчанию?
На сайте c 19.02.2011
Чтобы сабдивы были неактивны.
Не благодари.
Набережные Челны
alexfmos, ахаха), спасибо!
На сайте c 21.12.2007
В 99,9% процентов случаев, Вирей умнее пользователя. В этом и смысл.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Цитата lucky001:
как шумы/качество материалов повышать теперь?
https://www.youtube.com/watch?v=EHidWxqK3VE
Набережные Челны
Hold_on, и что теперь вкладки IR map и LC вообще не трогать?smiley-shok.gif В этом уроке увидел что во Frame buffer нажата кнопка Display colors sRGB space. У меня с этой опцией рендер весь высветлен, если ее отжать, то контрастно.
На сайте c 03.03.2018
Решила сделать облёт в 3д МАКСе. Поставила камеру, сделала анимацию, визуализацию делаю с помощью вирея, при рендеренге получается вот это. Как конечный результат видео с чёрным потолком,  а все остальное белое. В чем может быть проблема?
Екатеринбург
и у вас потолок невидим для альфа, если будете сохранять в нормальных форматах, у вас там будет дыра!
На сайте c 16.10.2006
не назначили  Vray материал но плоскость потолка - бывает
 что нудно сделать для того чтобы все нормально было? Я ставила туда RGB все тоже самое
А как человек пишет с красной картой? Магия?
helen kauman - для начала изучите базовые операции с компьютером, сделать screenshot, например. Потом уж за более сложные программы можно браться.
Ваш юмор здесь неуместен. если я пишу сюда с телефона, как по вашему мнению, я должна сделать скриншот экрана своего компьютера, а гений?
На сайте c 27.03.2011
Дайте пожалуйста ссылку на 3.6.
Заранее спасибо!
На сайте c 01.08.2017
Нежин
Люди, а существует ли народная версия вирея для 19 макса? Находил максимум для 18.
Alex Bond
нет
Нежин
Alex Bond
нет
ок
Набережные Челны
Объясните пожалуйста для чего нужна кнопка на изображении выделил красным квадратиком. Если нажата, изображение как будто высвеченно. Отжата - темное. В каком режиме рендерить правильно, с нажатой или отжатой. Я всегда с отжатой рендерю, но на видео-туторах часто вижу с нажатой (т.е. картинка более светлая, высветленная что ли). Или это влияет только на то, как потом сохранять картинку - трогать гамму или нет в диалоговом окне сохранения?
На сайте c 03.06.2009
Cuba
Добрый день. Создал сцену интерьера. В моем случае ванная комната. Vray 3.60. Клиент хочет чтобы был реалистичный рендер. Но еще он хочет чтобы я сделал для них возможность менять предметы и материалы в фотошопе слоями, чтобы их заказчик мог подобрать в сочетании умывальник или зеркало или плитку. В том числе они хотят чтобы я каким-то чудом сохранил отдельным слоем в фотошопе тени и освещение. И у меня возникла трудность. Скажите, а вообще реально отрендерить, допустим отдельно умывальник(их нужно несколько штук разных) с тенями? Или отдельно светильник со свечением. И чтобы при этом на эти объекты влияла окружающая среда интерьера в котором они находяться? Как рендерить только выделенный объект я знаю, но как с тенями его забрать из интерьера или со свечением? Я предполагал отрендерить сцену без предметов которые нужно менять, как основу, а потом каждый предмет(умывальники, смесители, светильники и зеркала) рендерить отдельно и добавлять в шопе. Но не так все просто( ! Есть уроки где берут тень с примитивной сценки с одним источником света,http://topviewport.com/index.php?newsid=296     по этому уроки нифига не вышло у меня. Посоветуйте у кого есть опыт, как вообще это лучше сделать и возможно ли вообще? Прикрепил скрин для понимания. Заранее благодарю!
На сайте c 16.01.2014
Цитата nzr:
Добрый день. Создал сцену интерьера. В моем случае ванная комната. Vray 3.60. Клиент хочет чтобы был реалистичный рендер. Но еще он хочет чтобы я сделал для них возможность менять предметы и материалы в фотошопе слоями, чтобы их заказчик мог подобрать в сочетании умывальник или зеркало или плитку. В том числе они хотят чтобы я каким-то чудом сохранил отдельным слоем в фотошопе тени и освещение. И у меня возникла трудность. Скажите, а вообще реально отрендерить, допустим отдельно умывальник(их нужно несколько штук разных) с тенями? Или отдельно светильник со свечением. И чтобы при этом на эти объекты влияла окружающая среда интерьера в котором они находяться? Как рендерить только выделенный объект я знаю, но как с тенями его забрать из интерьера или со свечением? Я предполагал отрендерить сцену без предметов которые нужно менять, как основу, а потом каждый предмет(умывальники, смесители, светильники и зеркала) рендерить отдельно и добавлять в шопе. Но не так все просто( ! Есть уроки где берут тень с примитивной сценки с одним источником света,�http://topviewport.com/index.php?newsid=296      по этому уроки нифига не вышло у меня. Посоветуйте у кого есть опыт, как вообще это лучше сделать и возможно ли вообще? Прикрепил скрин для понимания. Заранее благодарю!
1. рендеришь тумбу без умывальника и пустые стены
2. добавляешь умывальник
3. всем объектам прописываешь в свойства следующее
VRay_Matte_Enable = True
VRay_Matte_Alpha = -1,000000
VRay_Matte_Shadows = True
VRay_Matte_ShadowAlpha = True
VRay_Secondary_Matte_Enable = True
4. получаешь рендер на котором только умывальник и тень от него на других объектах + альфа канал.
5. повторяешь с другими умывальниками и потом просто в фотошопе можно их менять
Cuba
Цитата Ckelet1:
3. всем объектам прописываешь в свойства следующее  VRay_Matte_Enable = True VRay_Matte_Alpha = -1,000000 VRay_Matte_Shadows = True VRay_Matte_ShadowAlpha = True VRay_Secondary_Matte_Enable = True
Всем объектам это каким? Столешнице, стенам? Или вообще всем окружающим? Прописываю в свойства где именно? Или назначить материал?Можно уточнить?
Я пробовал сделать такое с зеркалом, применил на стену VRayMtlWrapper, короче все как сказано в этом уроке http://topviewport.com/index.php?newsid=296  но у меня никаких теней нет ни в альфе ни в VRayExtraTex. Может я что-то не так делаю? Если я применяю на стенку VRayMtlWrapper, то нужно кроме этого в V-Ray properties стене ставить галочки на atte object, Shadows, Affect Alfa, а в Alpha contribution  значение -1???? Кто шарит может пошаговый написать более подробный процесс?
Спасибо
