V-Ray 7
What’s new in V-Ray 7 UP4 for 3ds Max.
Оригинальные установщики с DR2.
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2027
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2026
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2025
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2024
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2023
V-Ray Adv 7.40.02 3Ds Max2022
На сайте производителя chaos.com, можно получить лицензию на пробный период в течении месяца.
Одна из причин, по которой V-Ray 7 не устанавливается, на ваше ведёрко - отсутствие поддержки векторных инструкций - AVX 2, вашим процессором. В этом случае выбор только один - устанавливать V-Ray 6.
Помощь с установкой.
На сайте c 16.10.2006
Цитата Ivaner:
Да блин, вирей радует!  Создание шейдеров и обнова ночного неба--можно пробовать..У нас в КЗ для космоса хоть впн не нужен..Одна загвоздка--танцы с установкой вирея, только вроде все наладилось))
Интересно попробовать функцию с AI
я установил просто поверх, вроде без танцев
На сайте c 11.07.2009
От 7.1 т. работает то есть?
ага, по крайне мере на текущий момент
На сайте c 01.09.2014
Планета
Подскажите, на вирей 7 апдейт 2 вышли 2 фикса , народное что то есть или можно использовать то что есть на апдейт 2?
Старый подходит
Обновлены ссылки, на актуальную версию - 7.20.04.
На сайте c 26.01.2011
Махачкала
Как в врее переключить на русский язык?
K.A.D.,
Планета
Уже появился 7.20.08
Ссылки перезалиты, с новой версией 7.20.08.
На сайте c 09.05.2025
Всем доброго вечера, Vraystochastic какая альтернатива в короне есть и есть ли вообще? Пытаюсь конвертировать модель кое какую. Автоконвертер не работает
daniyarbeg, а что это? хлопья кар пейнта? в короне такого нет, но уже куча альтернатив, даже встроенных в макс osl шейдеры есть, мне текстур хватает по старинке
вот от хаосов
https://documentation.chaos.com/space/OSLShaders/113120442/Flakes+normal+map
вот от хаосов
https://documentation.chaos.com/space/OSLShaders/113120442/Flakes  +normal+map
Именно так, как раз пытаюсь машину конвертнуть, интересно могу ли просто выкинуть из материала без потерь качества
daniyarbeg, карпейнт это цвет, хлопья в бамп, и слой clearcoat отражений, так что если шейдер он конвертит хлопья просто остается в бамп вставить, но отличия конечно будут, даже если все идентичное сделать, движки то разные
На сайте c 14.02.2026
Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой рендера, уже все перепробовала. При рендере фон остается черным, а не белым, уже что только не пробовала
А что именно пробывали?
Начнем с самого простого.
Что у вас тут?
Что у вас тут?
Тут я все настройки сделала, но теперь другая проблема, объект либо не отбрасывает тень, либо когда включаешь солнце фон становится темным. Дело в том что мне для работы необходима сцена рендера как у меня в офисе. И там стоит только один источник света и когда включаешь солнце фон не меняется , а модель отбрасывает тени.
Чтобы отбрасывать тень, надо на что-то ее отбрасывать. У вас сферический конь в вакууме сейчас=) Ставьте камеру, свет, окружение на которое будет отбрасываться тень, регулируйте параметры и будет вам счастье=) В общем, вам нужно изучить самые основы.
дело в том что я пытаюсь разгадать именно те настройки которые у меня на работе в сцене для рендера, ее делал дизайнер который там почти 15 лет проработал один, он очень умный был человек судя по всему, и я хочу просто повторить именно его сцену ибо с момента его увольнения никто так и не смог узнать как он это сделал
о боже, я пожалуй умываю руки=)
