На сайте c 29.05.2015
Цитата александр... :
ну там есть легаси и физикал ) вот физикал не понимает
А конвертить умеет? Или вообще никак?)
На сайте c 11.07.2009
24.01.2025 08:36
Конвертит, в последней версии конвертер обновили, лучше ещё стало
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
24.01.2025 09:17
Цитата krownet2 :
может кто подсказать, как вылечить ошибку ? нашел решение с удалением c++ , но мне не помогло.
Похоже на нехватку оперативы...Попробуйте сначала пустую сцену отрендерить или просто бокс и лайт сверху...
На сайте c 12.03.2016
24.01.2025 11:43
Этот лог как раз где просто сфера и источник света. Рендер не стартует.
Оперативы 64г и 8г на карте.
Шестая старая нормально работала
Попробовал все три версии седьмого верея что в сети лежат,
макс 2025. Видимо проблема в системе, но не понимаю, что именно .
На сайте c 25.07.2007
Planet Earth
03.02.2025 12:10
не решили? такая же проблема. До обновления винды работало
На сайте c 16.10.2006
03.02.2025 18:08
макс при старте не ругается на версию usd плагина?
На сайте c 04.07.2013
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как конвертнуть модель из Corona в V-ray в 7й версии , у меня как то по стандартной схеме не работает
03.02.2025 19:30
нет, ошибок нет. И в логе все чисто
Jut
не решил, видимо ваше сообщение только подтверждает, что в винде рендеру что-то не нравится .
21.02.2025 23:09
Цитата AlexRicco :
К Хаосам за документацией теперь только через впн?
давно уже
На сайте c 18.03.2009
14.03.2025 00:34
Ребят, не могу нагуглить, но можно как то перевести в Gaussian splat уже существующую .rcp облако точек? В максе естественно все сканы вижу, а вот как теперь это к новомодному врею привязать?🙏
Обновил установщики, до версии V-Ray 7 Hotfix 2 (7.00.08 ), включая 3Ds MAX 2026 .
На сайте c 19.02.2011
В официальном релизе нет для 2020, в ночных сборках есть.
На сайте c 03.03.2021
11.04.2025 10:18
chaosscattermax2020.dlt failed to initialize properly not loading
Кто может подсказать что это и как с этим боротся? ставлю вирей 7 на 2020макс.
Поставил вирей на 2020 запустил появился скатер.Иду активировать- после замены файла появляеться ошибка-на картинке. ТО есть лекарство кривое?Этот файл не должен быть в этой папке поэтому и выдаёт ошибку?А если должен почему при первом запуске всё нормально. Проблемма после замены скатер-файла
Для нового V-Ray 7.00.08, достаточно одной таблэтки - vray_v70004_fix.dlr .
11.04.2025 20:01
Bestviz , Это просто жесть .День прошёл в итоге ничо не помогает.
сменил вирей , таблетку скушал= скатера нет в итоге
model_pro , Еще раз проверьте, что куда копировали. Если не получится, обращайтесь. Телеграм в профиле.
11.04.2025 20:32
Попробуйте таблетку от короновского скатера, у меня было такое что от вирея не работает, а именно от короны работает. Но он как бы общий сейчас хаос скатер
11.04.2025 20:37
александр... , да чота меня вот так и терзают сомнения. Раньше я корону поверх ставил . А сейчас после вирея. Попробую ещё таким макаром.
Еще можно попробовать выключить в системе, защиту от подделок. Иногда система блочит замененные файлы.
