Подскажите, пожалуйста, что делать. Через окно V-ray physical camera рендерится только один объект, вокруг которого вместо остальных объектов рендерится черный экран. Как визуализировать сцену целиком.
При этом через окно стандартной камеры ренедерится вся сцена, но если я правильно понимаю, в настройках стандартной камеры нельзя настроить глубину резкости.
Uraken, Я воспользовалась вашим советом -убрать все светильники (ВСЕ), поставить новые и назначить всем объектам один серый материал vray. На рендере появляюстя объекты только в том случае, если в настройках VRayLight яркось увеличить до 500. При яркости равной единице рендерится черный экран. Как рендерить через VRay камеру, не накручивая яркость источников света?
На сайте c 21.11.2013
Вопрос не совсем по созданной теме но непосредственно касается камеры.В инете искал инфу но мне она не помогла я скину ниже ее!Вообщем при входе в камеру хочу ходить в камере ну то есть перемещаться как в видео играх, но беда в том что это все происходит очень медленно.Вопрос: как можно увеличить скорость чтоб комфортно передвигаться по сцене для нахождение лучшего ракурса!
Вот нашел еще вчера инфу где описывается как регулировать камерой но из этого всего работает у меня только стрелка в право,лево, верх в низ, Остальное например Отцентрировать взгляд, Заблокировать вращение по вертикали,Увеличить скорость перемещения Не работает. Может кто знает как исправить либо активировать все это добро, буду благодарен.
maxx_trump, все зависит от масштаба сцены конечно, но за 15 раз разницу уже можно почувствовать. Алгоритм такой, нажимаете кнопку Walkthough mode (следы такие) или стрелку вверх на клавиатуре, и нажимаете скобки. Работает не только с вирей камерой.
Вот прям в данный момент пробую, уже разов 50 на клацал нуль эффекта, Да и комбинация Shift+Space не работает это то что центрует камеру типа.У меня версия макса 14 если что
Работаю в мм, просто тупо создал бокс 1000 на 1000 камеру и нет реультата
alost Вот что получается при изменении shutter speed. С настройками shutter speed 8 сцена все-равно остается темной и цвет окружения вместо белого становится серо-коричневым. При shutter speed 1 цвет окружения остается белым, но сцена приобретает "персиковый" оттенок.
