На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Напомните,пожалуйста, как у конкретного объекта с натянутой картинкой - видеть эту самую картинку всегда, даже при переключении режима отображения во вьюпорте.
чтобы при нажатии F3, все объекты показывалисьсеткой,а нужный объект по прежнему отображал натянутую на него картинку
Цитата Conejoxiv:
F4
Нет.
На плоскость натянута фотография. Мне нужно чтобы при нажатии F3 именно на этом объекте фото не пропадала. А все остальные объекты отображали только свой каркас сетки
простыми словами мне нужно чтобы мой референс никуда не пропадал при переключении режимов отображения во вьюпорте.
Спасибо. Близко к цели, но, мне нужно чтобы конкретный объект всегда отображал натянутую на него фото, а не только тога, когда я этот объект выделил....все же я смотрю на эту картинку и моделирую другие объекты..
#Maestro, да я сам не пользовался и не помнил. Просто иногда бывает смотрю видосы по типу Pluralsight - Introduction To 3DS Max 20xx. Че та в голове откладывается и когда спрашивают, то вспоминается, что где то видел. Методом тыка нащупал.
Обычно не отвечаю на подобные вопросы, потому что либо легко гуглятся, либо тут поднимались несколько раз.
Но этот мне на 3ддд не попадался или забыл, да и автор грамотно в сообщениях своих описал суть вопроса. Че б не помочь :)
HelloSPB, тю. F4, а объект который моделируется Alt+X
Чтобы видеть картинку, при моделировании в режиме wireframe.
Если так, то плоскость с картинкой кладете на отдельный слой. В свойствах плоскости указываем, чтобы Свойства отображения брались от слоя а не от объекта.
А в свойствах слоя указываем режим отображения - Шейдед
способ со слоями так сказать "более правильный" ) при больших телодвижениях вначале, у редактируемого объекта сохраняются режимы отображения. с видимостью - это по быстрому, но потом опять придется в свойства лезть ), неоднократно )))
