Видеокарта
На сайте c 29.04.2016
Цитата Revered:
Цитата astra2:
18(проц)+5(мать) + 1(кулер) + 6(16Гб) + 3(винт)+7(видео)=40 (Корпус с БП взять со старого или накинуть пятерку). Это на Райзене 1700.
Лолшто? мать на райзен за 5К боюсь представить это дно. Память за 6? что это за память, учитывая что райзен весьма капризен к оперативе и хочет качественную 2666 как минимум, то даже 16 гб в районе 9-ки не меньше будут. И где это 1700 за 18К? ток вчера собирал конфиг человеку и они стоили 20. Винт за 3 штуки называется "прощай данные по окончании двухлетней гарантии" И видео за 7 вы не купите, 1050 от 9 примерно стартуют. А касаемо пятёры на корпус и блок - приличный блок стоит 6-8 тысяч. и корпус пару штук нормальный.
На самом деле мегабюджетный вариант на 1700 обойдётся в 60. Вариант для комфортной работы на нём же - порядка 80.
что не отменяет конечно того факта что с ценниками на видяхи вообще озверели в край.
ASUS PRIME B350M или MSI B350M PRO-VDH в районе 5-ки,
Недорогая память кстати подорожала на 1т.р. за 16Гб (с 6 до 7 с копейками). Что значит капризен и хочет? Ну будет частота пониже, что с того? Тем более в конфигурации 64Гб частоты режутся.
Из-за курса цены скачут, но сейчас за 19т.р. 1700 идет в Мегабите или Плеере, к примеру.
MSI GTX 1050 идет от 7.7т.р
Revered
все видяхи - на шахты!
минималочка, но работать можно нормально:
Там выше писали, что БП должен быть 6-8, и винт за 3 "прощай данные". Как-то разнится информация среди гуру)
Kalevan
Ну да примерно такое и собралось за 60, ток хард я блек ставлю всёж, 5 лет гарантии решают.
микроАТХ? Ну не... Особенно котоыре с 2 слотами под память это ваще нафиг.
Теряем 10-15% производительности процессора.
В плеере не факт что в наличии есть, они любят ставить ценник а при запросе ставят на подождите.
Ну это ближе к 8 чем к 7 ;) И я бы для спокойствия души брал двухвентиляторную всё ж.
Месяц назад было так...
Revered
Нет, 4 слота, т.е. с возможностью увеличить до 64.
Вопрос не в том, нравятся вам или нет микроатх мамки, а в том можно ли собрать недорого комп для работы (в районе 40-ка). Можно же)
Да, указанная конфигурация для работы? Выше писали, что нельзя на таком работать!
Цитата Revered:
микроАТХ?
Вообще народ зажрался )). Микро чем не угодил, ладно там на ITX плеваться из-за урезанного наполнения.
Он вообще-то про частоту памяти писал.
Цитата Rebate:
Цитата xpp_nd_ruphus:
ну это не рабочий комп
Согласен. Сам собрал на 1700-ом ноду за 44. Да, если подключить моник, то как бы работает, но это нерабочий комп. Рабочий комп -  это комфорт, за комфорт нужно платить. 15-рик минимум сверху.
Так выходит нода примерно, как приведенные конфигурации. Так можно работать или нет??)
На сайте c 09.02.2007
Ждем окончания эйфории майнинга (момента,когда последний лох в недоумении посмотрит на свои 5-7 карт и не выставит их на авито, с тяжелой мыслью -  smiley-sad.gif че, ни че не получилось, вроде все правильно делал). А пока цены на топ и на шлак высоки - лучше в режиме ждуна посидеть, работать со слоями и оптимизировать геометрию - как деды жили.
astra2
на ноде рендерят а не работают....
AN.Dr
майнеры и год и два назад майнили и ниче
Ну вот 1050 не подорожала. На сколько она менее производительна в максе, чем 1060 которую советуют на форуме? Неужели процентов на 30?
Нет. Нода без видео. Условно мать8 + цп21 +озу8 + ссд4 + корпус3 = 44.
1700-ый не 6700-ый )). На 6700-ом работать на встроенке на Нитросе легко и просто.
Можно, если экономить на видеокарте, брать с Авито старые нвидеа 4-ой, 5-ой, 6-ой серий... главное, чтобы было 4Гб, разницы с 1050 всё равно не особо. Вот гарантии не будет, это да, но за то всего 2к. Полететь она наврядли, не игровая нагрузка, а вот вентиль может отказать. Представляете, раньше на видюхах вентиль в простое работал smiley-biggrin.gif! Дремучие времена.
Kalevan
Я заметил. Но на райзенах насколько я понял производительность проца серьёзно зависит от скорости памяти в том числе.
Вы писали, что к ноду подключали монитор и значит ставили видео и уточнили, что эта конфигурация не для работы.
Так с выходом 1950Х, Райзен 7 вообще станет хламом)
Пару % на обычной памяти, я помню вроде до 4-5% на экстрим разнице с крутой памятью на 3333 против 2133. Просто на фоне Интела, который плоский как доска по памяти, 3% На Райзен это эпик.
И то автор упомянул "частота пониже". Пониже это не 2666, а 2400/2133.
Видео подставлялось для установки софта. Старая карта затычка. Не для работы, потому что памяти для фотошопа мне лично мало. Корпус/мать mini-ITX. Даже, если перевести цену на микро+мидлтауэр, да корпус+БП за 3к...эм... это шумно/горячо/дребезжаще не надежно. Плюс нет файлопомойки. + Деньги на видео.
Никогда. Цена. Цп понятно. Материнки бандуры от 12к наверно са-амый бюджет пойдут. Кулер от 4-5к на цп. Корпусня, чтобы это хозяйство охлаждать. Дофига дороже будет.
Разве почти двухкратный рост производительности не есть прежде всего критерий "рабочего" и "комфортного"? Тогда я пас.
Если рассмотреть ситуацию равной производительности:
а)рабочий 1700 +нода 1700 (два комплекта: кулеров, мамок, памяти, БП, корпусов и т.д.)
б)1950Х (один комплект комплектующих)
Выйдет вариант (б) как минимум не дороже.
Посмотрел размер мамки ASUS ROG Zenith Extreme X399 : 305х277мм. Видимо eATX, на 33мм шире ATX.
Kalevan
Цитата astra2:
а)рабочий 1700 +нода 1700 (два комплекта: кулеров, мамок, памяти, БП, корпусов и т.д.) б)1950Х (один комплект комплектующих) Выйдет вариант (б) как минимум не дороже.
Есть ещё показатель - производительность в сутки. Это если у вас большие объёмы рендеринга (иначе нафига заморачиватсья с такими расходами). Берём стандартную ситуацию: рабочая станция полсуток занята рендером, полсуток - работой и другими делами. нода рендерит круглосуточно. Итого:
Непрерывно работающий 1700 даёт количество рендера в сутки равное Х
1700 работающий в режиме рабочей станции даст нам 0,5Х
связка из двух 1700 даёт нам 1,5Х в сутки.
пусть 1950х вдвое мощнее. соответственно при непрерывном рендере он даёт 2Х в сутки, а при работе в качестве рабочей станции (единственная машина) даёт Х рендера в сутки.
Итого при больших объёмах рендера связка из 2х  машин быстрее в полтора раза.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
и в 2 раза больше электричества
Kalevan
Ну не в два это раз и чтобы из энергозатрат сложилась стоимость хотя бы одной ноды нужно жечь нон-стопом несколько лет. У меня и в самую жаркую пору больше 600-700 рублей в месяц никак не выходило.
На сайте c 10.08.2009
Alvion покажите мне этот "рабочий" комп, который можно на данный момент купить за 40т.р))) это на каком нибудь 4 ядерном i7 4-5 поколения с 8 гигами оперативки со строенной видюхой?))
Наверное слово "рабочий" было лишним)))))))
Год и два назад хватало на просчет транзакции, биткоины начислить было проще, сейчас сливают видеокарты, ориентируясь на этот спрос, но увы, без серьезной станции теперь не обойтись, а историй успеха, на которые ведутся, много - итог все рынки вторичный и из коробки держат цену. При курсе 70р за доллар было то же самое, следовательно не основной фактор. Да и в интернет магазинах, обратите внимание, раньше были категории офис/игровые/профиссиональные, сейчас у многих добавилось - МАЙНИНГ! Тьфу, чтоб его smiley-biggrin.gif
m.s.k.
Да пусть майнят, на самом деле для макса что видидяха за 15 тыс, что за 80, (если не учитывать рендер) а именно работу в сцене - абсолютно одно и тожее...
"А компот?" (с). А цена.
• Условно по цене 1950Х это 3-и 1700-ых.
• Материнка в два раза дороже, ну считаем как за две B350. Паритет.
• Память. Тут зависит от задач. На головном точно 32, а на ноде можно 16. Чем больше нужно памяти, тем не выгоднее нода.
• Реально нужно хороший питальник и большой корпус с хорошим/дорогим охлаждением. Имхо это стоит сдвоенной цены обычного Midi-Tower+БП для B350.
Сейчас выкатывают самый топ. Очень мало кому нужно 4 слота под видео, и 8 слотов под память. А сейчас все бренды выкатывают такое. Значит ждать полгода пока выйдут дешевые платы.
P.S. 8 слотов под память, если забивать все 128Гб, то это условно 64 т.р. только память. Тут сборка компа выше за меньшую сумму.
