Видеокарта
RomB
ты ж говоришь разработчки сами не знают как нада..
попроси народ с форума с радеонами и жифорсами сценку потестить и всйоо
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
Всё. Выбор сделан. Поспрашивал на том форуме, написал знакомому...купил GTX570. Пока выбором доволен )
На сайте c 28.12.2007
есть ли смысл брать видекарту nVideo Geforce gtx 590 или 580ой будет достаточно? (рендерить GPU особо не собираюсь) Только сцены тяжелые крутить.
Kalevan
Имхо тяжёлым сценам на мощность игровой видеокарты в среднем фиолетово, так что разницу между хорошей и очень хорошей картой врядли ощутишь.
Эхььь вот помню FireGL 9000 на ноуте в 2009 максе в опенГЛе сцену крутил резвее чем R1950pro на директе ))) а разницы у них - несколько поколений. вот и думайте. Кстати в плане Квадр таких чудес не замечал.
Revered
Дело в том, что 580 и 590 построены на одном и том же чипе, только в 590 их 2 на одной плате. Вот мне и интересно как это удвоение скажется на производительности в максе
Бяка
вот буквально сегодня писали что макс sli режим не поддерживает, думаю здесь аналогично будет
На сайте c 07.10.2010
Минск
590я это считайте 2 видеокарты в СЛИ. Преимущество её перед таковыми - не каждая материнка поддерживает СЛИ 16+16 линий, а там распаян контроллер nf200 который обеспечивает обмен данными между головами карты на максимальных скоростях.
А раз макс не дружит ни с каким СЛаем, то и этот ему не понравится.... Зато в играх да, будет круто (:
Nightt
Об SLI речи не идет, nVideo Geforce gtx 590 - 2 чипа на одной плате стоят прямо внутри одной видеокарты.
характеристика nVideo Geforce gtx 590
так как же SLI если это одна видеокарта и воткнута в один PCI Exp? Я тогда ниче не понимаю.
Kalevan
Нудк СЛИ это не обязательно 2 видеокарты. Когдя видях две - то просто мост между 2-мя платами, а когда плата одна а чипа два - мост между 2-мя чипами. Шине данных вообще пофиг где проходить ))
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Знаю, что если на 590, установлено 3 гига, то при гпу вычислениях можно будет загружать сцену в полтора гига, тоесть как в 2 отдельные карты, как и при сли собственно, не знаю, как она будет брутфорсить много геометрии в максе, но я предпочел-бы одночиповое решение, с максимальным обьемом памяти...
GTX580 3072MB GDDR5 - 512 ядер ... и 3-х гигов достаточно для средней сцены...
а при 1.5 гига на сцену в 590 ... нафиг столько ядер если даже интерьер приличный не осилит...
или бюджетное решение : GTX550Ti 3072MB в сли, и при покупке 2-го компа, можно будет одну на 2-ю машину переставить...тоесть масштабируемость будет...
На сайте c 06.02.2012
Тему заблокировали, вероятно тут будет в тему )
Итак )
Друзья, предлагаю вашему вниманию довольно таки интересные сравнительные тесты профессиональных и игровых карт. Тесты проводились как в играх, так и в различных програмах по 3D графике. Статья относительно свежая, если учитывать, что проф. решения появляются не так часто как игровые.
http://www.ixbt.com/video3/nvidia-quadro-5000.shtml
На сайте c 25.11.2009
Уважаемые знатоки! столкнулся с проблемой - в Максе 2012 ДирИкс9 (не нитро) пропадает модель при Смуз+Хайлайт (переключаюсь в Флэт потом обратно - все работает до поры-до времени), при передвижении полика мышью иногда нет реакции (полик никуда не двигается - перезагружаю макс, работаю дальше), при передвижении мышью вертекса последний передвигается рывками (приходится двигать клавой), привязка - вообще смешная - крестик выскакивает пикселях в 50-100 от курсора. Кто сталкивался с подобными глюками - отпишитесь, пожалуйста, с чем может быть связана проблема :
- криво поломаный Макс;
- древняя видяха (NV GF 7600GS 512MB);
- старые дрова
P.S. Собираюсь менять видеокарту. Выбираю между ATI HD6870 2GB, NV GF GTX560Ti OC 2GB и
NV Quadro600 1GB ( дрова для Квадры под 2012 Макс должны появится летом ). Подскажите что корректно (важна не скорость - спасаюсь Хайдом _ а точность и плавность движения геометрии в связи с изложенными проблемами) будет работать во Вьюпорте. Заранее благодарю всех кто изложит свое мнение по данному вопросу !
На сайте c 09.10.2007
Київ
KOSha123 - у меня такое было на очень больших сценах, обозначил объект - пара сек ничего не происходит, подвинул - через пару сек объект "прыгнул" - короче до 2 000 000 - ещё норм - а уже за 5 000 000 и далее - и до 5 сек "думает"
- слабая карта работал на Radeon HD 4290 - встроенная.
Попробую на более сильной карте - там видно будет.
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
у меня сейчас gtx 570 1280mb, не из твоего списка, но при тупо склонированных примитивах на 25 млн. поликов тормозов нет. работал на gtx560ti 1280 mb - сцены по 6-7 млн крутились неплохо не жаловался.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
- старые дрова
оперативы сколько ?
только начал работу - сцена 112 поликов.
при перетаскивании полигона действие не тормозит а просто не выполняется - как приклееный
оперативы 8GB , подкачка - 16GB
m.s.k.
Юзай кроче нитро )
Нитро жутко тормозит (с ним 5-15 FPS , без 500 FPS) и непрозрачные материалы отображаются полупрозрачными в режиме Shaded, а Realistic режим вообще не пашет - отображается черное пятно с очертанием модели. Опаньки! - уже и Shaded рисует черное пятно. Короче совсем не вариант для GF7600GS. Как обстоят дела с вертексами, поликами, привязками даже пробовать нет желания с Нитросом.
Короче поменять видеокарту необходимо - но вот какую? Счастливые обладатели перечисленных мною ранее 3-х екземпляров, поделитесь как обстоят дела с редактированием вершин (в моем случае рывки - результат не тормозов, а как будто натыкаешься на невидимый заслон, продолжаешь движение мыши и тут вертекс оказывается в следующей точке где опять как-бы заслон - ето происходит когда двигаешь вертекс на небольшие расстояния но при манипуляциях с ползунками панели "Move transform tipe-in" (вызывается кнопкой F12) все плавно), прорисовкой текстур (у меня отображаются размытыми и со смещением) и тд...
Минск
Я не являюсь счастливым обладателем этих карт, но своей ГТХ460 2Гб я очень доволен. Нитрос крутит сцены по 14млн полигонов и эровевскими текстурами на 20-30 фпс. Так что гтх560 на 2Гб будет не хуже. АТИшная может даже и пошустрее будет, но лишитесь возможности использовать ГПУ рендеры и всякие штуки в играх типа физикса.
На счёт квадры - вот её я бы рассматривал в последнюю очередь под 2012й макс. Уже в нете гуляют демки 2013го в котором нитрос всё ещё присутствует и вроде как улучшен, так что думаю игровые карты всё ещё будут полезны.
Спасибо за отзыв, Sean, хотелось-бы спросить как у ГТХ обстоят дела с глюками. И по поводу Нитроса - не думаю что ето заточка под игровые карты, просто появился он только с 2012Макса, а профдрова на него еще не выпустили. Радеон не поддерживает ГПУ рендер, или просто медленнее работает ? Гпу рендер, в частности Вирей РТ интересует только как средство чтобы подогнать текстуру и свет (пока он не поддерживает дисплейс и каустику как продакшн рендерер он меня не интересует). Также спасибо за информацию VictorKokoshko и 111alex.
А еще интересно было-бы узнать не слабее-ли бюджетная Quadro600 чем GTX560Ti_2GB или HD6870_2GB, скажем, в 3DSMax2011 на который вышли дрова.
