На сайте c 10.06.2008
Start
Рендеры? Быстрее?? От видеокарты???
Я понимаю ,что есть ГПУ-рендеры, но это же не твой случай, так?)
Бяка
gtx690 100% поддерживается. Пруф ищи в файле "raytracer_supported_cards.txt" в папке АЕ. Ну, есессно, АЕ должен быть ЦС6 и выше. Вроде даже обновление надо качнуть для поддержки 6хх серии.
Уважаемые, подскажите, кто видел хорошие ресурсы - где можно почитать, посмотреть бенчмарки и пр. - какая видеокарта(ядро) лучше подходит для ГПУ рендера сегодня и в ближайшем будущем?
А так же, если у кого-то опыт:
- Может лучше иметь 2 видеокарты - одну помощнее для рендера а вторую чисто для винды - простенькую и недорогую?
- Может кто-то видел сводную табличку по видеоядрам. Я так так понимаю, что определяющим явлается количество блоков ALU? Но где-то тут жаловались что 680 гфх урезана по этому параметру... хотя на хоботе вроде она самая лучшая - http://www.ixbt.com/video2/spravka-gk1xx.shtml
Интересует современные ГПУ рендеры - VRay-RT, iRay, Octan... понятно, что пока не все выпустили патчи для нового ядра, а может уже выпустили и есть тесты?
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Извините за оффтоп, а во вьюпорте (без рендера) нормально, что на видяху идет нагрузка? просто у меня в простое 38 градусов, а как макс запускаю - сразу до 49-50 подскакивает, при этом я даже рендер не запускаю. Спасибо заранее.
Видео GTX560Ti, дрова - 360.97, 3dmax 2013 64bit
На Радеоне 5770 такого не наблюдаю (в максе 2012 версии правда).
Собираюсь покупать видеокарту. Работаю в 3d max (в основном архитектура => экстерьеры => дерева...ну вы понимаете). Бюджет гибок, НО: я архитектор, а потом уже визуализатор. Стало быть профессиональную видеокарту мне не нужно (или я ошибаюсь?).
Вот на что это будет ставиться:
процессор Intel Core i3-2100 3.10 Ghz
материнская плата Asus P8B75-M LE Soc-1155 iB75 DDR3
Происходит эта смена на фоне того, что макс начал виснуть, постоянно при открытии редактора материалов. Подвисает минут на 5, потом опять работает. Иногда подвисает при сохранении, в начале рендера.
Работаю в 3dmax 2009
ОС windows7 64 бит
памяти 4 гига, собираюсь еще 4 докупить
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
lucky001
охлаждение внутри корпуса есть или только на карте? Видеокарта как раз во вьюпорте и работает, при рендере работает процессор и память, если рендер не GPU(iray,vrayrt), 50 нормальная температура, плохо когда за 80
ОС windows7 64 бит
Что скажете, уважаемые?
Сколько заплатишь, на столько и поедешь, как говорится.
Сам компьютер не супербыстрый поэтому может и не стоит заморачиваться на профессиональной карте. Купи по деньгам.
А чтобы все не висло и приятно работалось, нужно как минимум чтобы: А) было современное мощное железо. Б) чтобы это железо сочеталось (оперативку берешь рекомендованую производителем материнки, видеокарту полностью с ней совместимую и рекомендованную производитеоем опять же и т.д.)
тогда результат будет радовать.
А ожидать от офисного компа чудес не стоит.
Как это ни странно звучит, (собиралось уже несколько компов) а все получится именно тогда, когда "по инструкции" все будет собрано, а не народными усилиями и на авось.
Было у меня и когда дело тупо в оперативке было, поскольку несовместима с материнкой была (мастер просто не посмотрел таблицу совместимости в руководстве), и когда просто винда глючиная стояла, и когда охлаждение неграмотно было продумано.
Все влияет на результат. Смотря что хочешь получить.
lucky001
Поддерживаю. Для рабочих машин лучше хорошего водяного нет. Да и вентиляцию корпуса нужно хорошо организовать.
100% повлияет на работу
Подскажите пожалуйста, возможно ли заставить при рендеринге работать не процессор а видеокарту? у меня 3d-max 2012 процессор i7-960 4.2Ghz и видеокарта Radeon 6970, рендеринг идёт долго, а карточка спокойно отдыхает. неужели она не может забрать нагрузку на себя? я слышал, что у nvidia есть physix, который разгружает процессор. есть ли смысл менять карту на nvidia для более быстрого рендеринга?
pivbul
может. но рендер должен быть особенным. ищите по "GPU-render" или GPU-based render
Octane, Arion, i-ray. У вирея сейчас есть V-Ray RT
К сожалению они пока не обладают функционалом обычных, CPU-based
huligan010
смотря для каких целей......
я бы взял вторую - т.к. меньше жрет Вт и чуть быстрее во вьюпорте.
а если бы я рендерил ГПУ рендерами - подумал бы ещё...
А почему разрядность шины видеопамяти у второй меньше чем у первой то? Вроде более поздняя версия, по логике чем больше разрядность тем шустрее и производительнее. Это конечно компенсируется числом универсальных процессоров.., но тем не менее.
