На сайте c 10.06.2008
kranoff
Поправил уже. Тем не менее, GK106 (на нем делают печ660 и печ650Ти) и GK104 (660Ти, 670, 680, 690) - есть разные чипы, пусть и на одной архитектуре Кеплер. Базовые хар-ки 660 и 660Ti разные начиная от кол-ва транзисторов и заканчивая энергопотреблением и базовыми частотами. В разгоне 660, вполне вероятно может уделать базовую 660Ти, но ведь 660Ти тоже можно разгонять.
В любом случае, 660Ти будет производительнее 660 при равных условиях, но 660 при всем при этом остается вполне производительным решением для неискушенных тридешников.
kranoff
Вот только цена разнится процентов в 30 а прирост производительности 10-15. Так что цена-производительность у 660 лучше. Да и во вьюпорте при вращении объектов разницы между 660 и 660ti вообще незаметно.
nothingman
я смотрю на тесты в моей ветке и в ветке Виктора - всё зависит от загрузки видео ядра - и тут лучше всего себя показывают макс 2012 и 2014. И по тестам как раз с лучшей стороны показали себя 660ти. Получается что какаято 460жтх обходит 7870 и всё изза загрузки (тут у каждого по разному сложится - полюбит мать и дрова данную видюху)....
Наилучший вариант попробовать и сдать, взять другую. Советую брать в ИТБОКСЕ, розетка с возвратами пургу гонит....
а у когото наоборот - 670 показался фуфлом и радуются 7970 - но это уже другие деньги.
Посмотри как в тесте показали себя жтх440
На сайте c 05.01.2012
Помогите выбрать между профессиональной и игровой))) что из них будет лучше для макса??
ASUS GeForce GTX 690 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 512 bit 3xDVI HDCP и PNY Quadro K4000 PCI-E 2.0 3072Mb 192 bit DVI.
Спасибо!!
alfparcour - воспользуйся грамотным советом sten - если сможешь, возьми ту и другую..
По 2014 максу Quadro 4000
отработала тестик шииикарно!
Результат, правда, пока один - но какой!
Andrew21
Realistic - примерно 24.5 (скачок до 43)
WireFrame - 30
Shaded - 28
Shaded+Edges - 29
Помогите чайнику! Срочно нужно выбрать : Nvidia GeForce GTX 650 1024 Mb, GTX 650 Ti 1024 Md, GTX 650 Ti 2048 Mb. Чем они отличаются (кроме цены)? Что означает Ti? Чем 2 Гб лучше (или хуже) чем 1 Гб? В общем, для макса что лучше взять? Срочно нужно выбрать, а мой айтишник похоже такой же чайник, как и я.
Я вот думаю какой из вариантов производительнее если работать в Revit и 3ds max
1. - две видеокарты PNY Quadro K4000 стоимостью 30000р. за штуку.
или
2. - одна видеокарта PNY Quadro K5000 стоимостью 65000р. за штуку.
Цена в общей сложности практически одинаковая. Но если поставить к примеру 2 видяхи Quadro K4000 в один системник может и производительность у них будет намного выше чем у одной Quadro K5000 ?
