Всем привет) кто нибудь знающий помогите !!)))в анимации в 3д максе происходят рывки статических объектов!!!во вьюпорте такого нет! у меня ПК, процессор: intel core 2 duo cpu E7200, видеокарта amd radeon R7 200. Попробовала на другом компьютере - все норм. Раньше был ноут, на нем была такая же фигня. У меня скоро диплом, и я буду оч сильно благодарна людям, которые мне помогут!!)))
Что ее нужно уже выкидывать чтоли ? Все настолько плохо?
Видеокарта не такая уж и плохая. Скорее всего проблема не в ней. Проц. очень слабый. Жесткому диску может пришел конец. Нужно тестировать. Скачайте бенчмарки или хотя бы HWMonitor посмотрите на температуру проц. и видяхи
во вьюпорте все четко, но при рендере есть рывки? где то этот глюк был уже. попробуйте всю статику залочить для начала.
тогда методом исключения. например сделать в этой сцене два объекта, скажем два шара. и их заанимировать. вернее анимацию на один сделать. второй оставить неподвижным. косяк будет? если да то сделать то же в новой сцене. Косяк будет? камера стоит неподвижно? или тоже анимирована?
просто перемещение объектов при рендере - это не косяк видяхи. ибо рендер - это ЦП. и положение обьектов - это тоже ЦП. но ЦП не может их неверно позиционировать. проблема в позиционировании где то в другом месте кроется. Видяхи только отрисовывают все это. Тоесть теоретически обьекты могут прыгать во вьюпорте. Но не на отрендеренной анимации. На готовой анимации смена положения - это проблема в программной составляющей, а не в железной. И искать следует проблему в максе. Возможно глюк с плагином, с ключами, с ресетформорй, просто может фликает рендер, а вам кажется что все движется. Особенно фликинг странеш на лоурезе, А учитывая ваш процессор, я очень сомневаюсь что вы сможете отрендерить что то в хайрезе, да еще и анимацию.
На сайте c 10.06.2008
freezemaximus, обнови дрова (или откати до какой-нить стабильной версии). Скачай бублик и погоняй минут 20.
Даже если бублик покажет ,что все окей, то попробуй альтернативную нагрузку. У меня на работе недавно 660 померла очень изыскано: она прекрасно переваривала булик, но висла при серьезной directX нагрузке, причем вешала намертво всю систему. Причем во многих играх вела себя хорошо, висла только при определенной нагрузке на память.
видеокарту чекни сразу бернером. если будут глюки знач что то не так с ней. если не будет - знач копай дрова или саму сцену. если же глюки будут то чекни сразу температуру. а после понизь частоту на видяшке если температура норм. с помощью мси например
Добрый день!Подскажите пожалуйста, на что влияет объем оперативной памяти видеокарты при работе в 3ds MAX, на сколько важен этот параметр при выборе карты, хватит ли 3 gb ? Думаю тему эту обсуждали, не смог найти.
Странное наблюдение, при открытии сцены средненькой, одна комната, небольшой не сложный интерьер, память видеокарты заполняется полностью. 2 гига. Почему так? Что ее забивает? Вся сцена папка со сценой и всеми текстурами весит 700 метров.
