Виртуальные машины для рендеринга Корона/Вирей из сервера на 256 ядер и 4 Тб памяти?
На сайте c 05.10.2008
Дано: Сервер на 256 ядер(2х128 Эпик) и 4 Тб памяти. Есть разные задачи по рендерингу из-под Короны или Вирея.
Задача: Необходимо порезать физический сервер на виртуальные машины для разных визуализаторов. Каким софтом воспользоваться, начиная с ОС? И есть ли софт (какой?), позволяющий клиенту на лету развернуть виртуалку в зависимости от необходимых мощностей (например, ему надо всего 16 ядер или 32, 64)?
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
wmware вроде лучше с графическим процессором работает, потому что все равно видеокарточка нужна чтобы вьюпорт крутить
На сайте c 16.10.2017
если не идет речь именно о каком нибудь там виртуальном моделировании - то я бы наверное ничего не резал на виртуалки, а искал бы софт, который умеет ставить рендеры в очередь и пускать в параллельную работу с учетом нагрузки и важности заданий.
а виртуалки слишком будут большой штраф давать к скорости рендеринга.
На сайте c 06.06.2017
MikhailMekhanik, у них недавно какие-то изменения были в политике, вроде бесплатной версии не осталось?
Если там надо тока рендерить, то поставьте бэкбернер и им кидайте на неё финалки считать. Всей толпой можно юзать смело.
Если Proxmox будете ставить, то рекомендую видео: https://youtu.be/5axVd19Jris
Можно конечно и без их ISO-образа обойтись, накатив сначала Debian, а потом уже Proxmox, многие так предпочитают по ряду причин..
По второму вопросу. Делаете один раз виртуалку с Windows, далее ее клонируете нужное число раз, меняете при этом количество ядер. Ну либо конвертируете виртуалку в template и затем из него разворачиваете виртуалки
Україна, Київ
что то мне кажется, что задачи по очереди скармливать будет быстрее по итогу, чем если на виртуалки его бить, чтоб без потерь производительности, правда решительно непонятно, зачем 4ТБ рам
Вроде это точное определение гипервизора, того же Proxmox.
Клиенту... это типо клиент-администратор? или админ всё же вы, а клиент просто пользователь )).
Ему надо? Как клиенту мне нужно всё, всю мощность сразу)). Просто динамическое распределение веса ЦП для всех VM, или вы хотите, чтобы сервер не работал на всю мощность всегда, всё таки износ и всё такое)).
Rebate, да какой там износ, ну серьезно, серверное железо рассчитано на работу десятилетиями в режиме 24/7 в 100% нагрузке
Это сарказм... там смайлики в конце... автор пишет "например, ему (клиенту) надо всего 16 ядер". Я вот не пойму какому клиенту нужно 16 ядер для виза из 256? Типо пусть пару часиков рендерит, а не за 10 минут; ничего, подождет.
Мож кино уже в 16k рендерят на фарше из симуляций частиц всего на свете.
Exengineer, насколько знаю такие объемы нужны только для всяких симулияций под нефтянку и аналогичные исследования, либо под развертывание кучи виртуальных машин, но не под рендер, а для других задач
а для рендера кино в 16к одного такого сервера будет мягко говоря маловато, там сотни таких нужны
