Внимание! Опрос! Какую топологию Вы бы выбрали?
На сайте c 29.03.2016
Всем привет! Социальный опрос! Какую из ниже продемонстрированных топологий Вы бы выбрали? Поверхность совершенно плоская. Модель для риал-тайм движка. Провожу опрос в целях интереса, а не ради советов. Так что от Вас нужна только цыферка! Заранее благодарен всем за участиеsmiley-smile.gif
На сайте c 05.11.2018
3, сам привык так делить, да и выглядит как по мне лучше всего. А если по кол-ву трисов то первые три одинаково подходят имхо)
для реалтайм движка, если поверхность абсолютно плоская, то выбирать надо ту, в которой будет меньше поликов, топология в таком случае никакого значения не имеет, посмотрите игровые модели и все станет ясно, там главное минимальный вес модели, насколько это возможно без потери формы и качества шейдинга,
т.е. наиболее рациональными будут 1,2,3
Вы, верно, не внимательно читали, что я написал... Я НЕ спрашиваю, как лучше, я спрашиваю, кто какой выбор бы сделал!
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
6
На сайте c 27.08.2008
К сожалению, все неправильные.
Это легко проверить, посмотрев FPS при 100К копий. Треугольники выигрывают.
1monk только при 1-3, будет самое минимальное количество треугольников, если достроить все ребра и избавиться от квадов
Ваш вариант тоже к сожалению не правильный) Так как ваш вариант это просто разбиаение до конца на трисы варианта 4. Если бы вы учитывали то что движок и так всё поделит на трисы вы бы учли их кол-во. В первых трех вариантах, кол-во треугольников сводится к 12-ти. А в варианте 4, ровно как и в вашем варианте, оно равно 16-ти. Что совсем не рационально)
Хм...Мало вариантов. Рассмотрим проблему глубже, может оставить один прямоугольник с картой опасити?
На сайте c 13.05.2014
По настроению.
Энивэй, сейчас не 90-е/начало нулевых, что бы дрожать за лишний трис. Исключение мобилки.
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
6
Под настроение 3, 4 или 6. В зависимости от внешнего вида целой модели. Диагонали не люблю, в режиме отображения сетки сложно понять форму объекта. В частности я про вариант 2 и 5. Правда на данных моделях это не особо показательно. Плюс так же надо учитывать анврап где пойдут швы.
На сайте c 13.12.2016
вообщето вариант только вариант 4, потомуто при сглаживании он даст правильное сохранение характера формы, и имеет небольшое количество поли.
более того, в этом варианте абсолюдно неважно как встанут треугольники.
и его достаточно удобно в ручную редактировать.
текстура ляжет более менее равномерно, небудет кусков гдеее много, а где совсем нет.
1,5 и 7 -отстой полный
2 - так автоматически делает машина, зачем человек?), про недлостатки этого варианта говорить не буду.
Внимание! Опрос!
Внимание совет! Уберите эти воскл знаки, ибо думается, что кому-то из демпингующих топологеров очень плохо стало
На сайте c 07.09.2018
Харьков
4. так как треугольники там приемлемы..
На сайте c 12.11.2010
4
На сайте c 01.03.2010
Сербия
4. Только посередине добавил бы еще один горизонтальный луп.
На сайте c 12.08.2014
На сайте c 11.02.2018
Сальск
4
